查看: 6423|回复: 14
求教VUMAT如何定义材料失效
发表于 2006-8-30 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用VUMAT处理断裂问题,本构程序用的就是ABAQUS例子自带的2D线性硬化模型,只是
加了处理断裂的程序,按照document里的说法,failure state variable- 1==not
failed, 0==failed。所以.f里加的程序:
         if ( stateNEW(i,5).LT.0.5)then
         statenew(i,6)=1
         else
         statenew(i,6)=0
         endif
*其中StateNEW(i,5)表示的是等效塑性应变(这个从不加断裂准则输出结果来看是没问题
的), .INP文件里加的程序
     *MATERIAL,NAME=Alu
     *USER MATERIAL,CONSTANTS=4
     68.66E9,.3,200E6,0E6
     *DENSITY
     2700,
     *DEPVAR,DELETE=6
     6,
但是计算结果显示材料点并没有被删除,虽然当等效应变大于0.5的时候单元的应力都变
为0但是当应变小于0.5的时候,单元又重新承载,与直接用ABAQUS自带的失效模型给出的
结果相差很大,请教这样是什么原因造成的,是不是VUMAT用的不对。
[ 本帖最后由 billowriver 于 2006-8-31 16:14 编辑 ]
单元变形
单元变形
发表于 2006-9-1 10:44 | 显示全部楼层
应变小于0.5的时候程序里面又重新进行判断,结果删除标记置为1,就是不删除,所以单元又恢复了。如果不想让它恢复就检查一下stateold的状态,如果是0的话statenew就强制为0
 楼主| 发表于 2006-9-1 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 mafia00 于 2006-9-1 10:44 发表
谢谢你的答复,把vumat里的程序改了一下,但是问题依然存在,主要是单元无法断开,一直连在一起,是不是vumat的用法上的问题呢?
                       if(stateNew(i,5).LT.0.5)then
               if(stateOld(i,6).EQ.0)then
               stateNew(i,6)=0
               else
               stateNew(i,6)=1
               endif
            else
            stateNew(i,6)=0
            endif
 楼主| 发表于 2007-3-7 00:44 | 显示全部楼层
由于前段时间忙其他的事情,这个问题现在还没有解决,希望各位用过VUMAT的高手能给解答一下
发表于 2011-10-30 22:17 | 显示全部楼层
您好!我现在也在做关于材料的实效问题,在vumat子程序中导入实效准则。但现在我不知道改怎么编译实效准则,您能把你关于这个算例的vumat子程序发我一份让我参考下嘛?我的邮箱是312512518@163.com。谢谢!
发表于 2012-12-5 16:24 | 显示全部楼层
您好,问下你做出来了吗?上面的程序对不?
发表于 2012-12-6 19:18 | 显示全部楼层
您好,我们可以QQ上交流。我的QQ号是312512518.
发表于 2012-12-10 11:19 | 显示全部楼层
一份相关的资料
  1. 材料破坏的算法,这里采用了B.P. Gearing, L. Anand / International Journal of Solids and Structures 41 (2004) 3125–3150中推荐的方法。原理很简单:
  2. (1)根据应力状态,计算主应力。如果hydrostatic stress为正(就是受拉了),最大主应力为正且大于一个值(材料参数),破坏开始形成(即initiation),并在最大主应力方向上产生一个塑性变形,文章里给出了一个公式计算塑性变形的大小(记为P1),当然自己也可以提出合适的公式。否则剪切变形占主导,采用一般的本构方程计算应力应变(等效塑性应变记为P2)。
  3. (2)当p1_cr或p2_cr时(p1_cr,p2_cr均为材料参数),积分点失效,在VUMAT中通知ABAQUS删除就行了(这是原方法),当一个单元内所有的积分点失效后,该单元自动失效。
  4. (3)为了计算稳定,并且更符合实际破坏的过程,我做了一些修改,不是在p1_cr或p2_cr时立即将单元删除,而是定义了一个我自己称之为质量因子(q_factor)的自变量,当p1_cr或p2_cr后,q_factor很快衰减,材料的模量等抵抗变形的参数也随之快速衰减,直至没有能力承受载荷,然后删除积分点
  5. (4)几点说明
  6. (a)破坏的initiation,growth直至材料breakdown,基本上没有统一的标准,所以可以根据实际材料的性能自己提出标准;
  7. (b)这种failure model只能在abaqus/explicit中使用,所以计算效率可能不令人满意;
材料失效及其模拟.rar
105.09 KB, 下载次数: 15
发表于 2014-5-21 11:09 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看,我正在学Abaqus,可能用得着。
发表于 2014-7-29 21:21 | 显示全部楼层
first log,interesting!
伤脑筋啊
发表于 2014-8-18 16:57 | 显示全部楼层
哈哈哈,我也做相关的研究
发表于 2014-8-18 17:34 | 显示全部楼层
看看看,研究一下
发表于 2014-9-1 09:29 | 显示全部楼层
谢谢,下载看看,我正在学Abaqus
GMT+8, 2025-8-1 17:48 , Processed in 0.096745 second(s), 28 queries , Gzip On.
