查看: 2963|回复: 4
[前后处理] 巧用ANSYS选择命令
发表于 2006-8-30 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS建模、加载、后处理等操作过程中,常常会遇到对模型进行选择。对于复杂分析模型来说,要想非常简洁地选取出所需的部分模型,是一项技巧性很强的工作。在此简单举几个例子予以说明。
1 nsle和esln命令的配合使用
在前处理中检查单元形状,或在后处理中观察结果时,有时需要将单元一层一层的选出来进行观察。如果模型比较复杂,直接选取是比较困难的。巧妙的方式是:
nsel,……. ! 首先通过坐标位置或面相关性选取出一层节点
esln ! 选出与这层节点相关联的一层单元
…… ! 针对这层单元作其它操作
nsle ! 选出与这层单元相关联的所有节点(节点又向前推进了一层)
esln ! 选出与节点相关联的单元(单元又向前推进了一层)
以此类推,重复交替使用nsle和esln命令就可以将所选节点和单元一层一层向前推进了。
2 选择过程中巧用component
同样以上面的例子为例,上面nsle和esln命令重复交替使用使节点和单元一层层逐步增加,如果只想单独的一层一层地看,则需用cm命令帮助:
nsel,……. ! 首先通过坐标位置或面相关性选取出第1层节点
cm,nn1,node ! 将节点归入一节点组
esln ! 选出第1层单元
…… ! 针对这层单元作其它操作
nsle ! 选出与这层单元相关联的所有节点(前2层节点)
cm,nn2,node ! 将节点归入另一节点组
esln ! 选出前2层单元
nsle !前3层节点
cm,nn3,node ! 将节点归入另一节点组
cmsel,u,nn1 !剔除第1层节点(只剩第2、3层节点)
esln,s,1 ! 只有第2层单元了
…… ! 针对这层单元作其它操作
esln ! 第1、2、3层单元
nsle ! 第1、2、3、4层节点
cmsel,u,nn2 ! 剩下第3、4层节点
esln,s,1 ! 只有第3层单元了
…… ! 针对这层单元作其它操作
以此类推,重复交替使用esln、nsle、cm、cmsel和esln,s,1命令就可以将所选单元单层地向前推进了。
3 选择过程中巧用get函数
如果要选出最靠近某个坐标位置(x0,y0,z0)处的节点或关键点,很多人首先想到的就是通过如下系列命令来选择:
nsel,s,loc,x,x0
nsel,r,loc,y,y0
nsel,r,loc,z,z0
但当所选节点离(x0,y0,z0)较大时,这样选择会失效,最佳的选择方式是:
nn1=node(x0,y0,z0) ! node()为一get函数,它将离(x0,y0,z0)最近的节点号赋予变量nn1
nsel,s,,,nn1
类似的get函数非常多,请详细参考ANSYS APDL程序员指南。
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-9-1 08:45 编辑 ]
发表于 2008-7-24 15:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
楼主,我是初学者 只会用GUI方式,如何用GUI方式进行选择呢,拿选取实体中的某部分实体为例。
发表于 2008-10-17 19:22 | 显示全部楼层
gui也是可以实现的
只是说起来太麻烦了
发表于 2008-10-18 04:07 | 显示全部楼层
回复 楼主 pengmanhua 的帖子
收藏了!!!!!!
发表于 2010-5-23 12:32 | 显示全部楼层
太深奥 不懂哈 GUI有不??
GMT+8, 2024-10-1 07:39 , Processed in 0.066461 second(s), 19 queries , Gzip On.
