查看: 5226|回复: 13
[Patran专区] 求助:patran中的单位问题
发表于 2006-8-30 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们:
       我在proe中用mm单位建好了一个模型,导入到patran时我把patran的单位改为1000mm,做静力分析,但是为什么结果和我用单位m的时候的结构相差10的9次方,这是怎么回事?我该以那个为准?
我都快急死了,请高手们帮帮忙
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-22 16:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:56 | 显示全部楼层
怎么没有高手帮忙啊?
发表于 2006-8-30 11:32 | 显示全部楼层
proe中用mm,那么在patran中也应该用mm。
发表于 2006-8-30 12:17 | 显示全部楼层
patran中是没有单位的,你可以默认单位,但单位必须是封闭的(单位标准),不然也会出错.
你可以在输出时定义为mm,然后导入patran ,单位就是mm,如果你measure出是英寸,就scale扩大25.4倍就是了
发表于 2006-8-30 12:46 | 显示全部楼层
首先要在patran里量一下两个点的距离,确认长度单位是不是mm;
如果长度单位是mm,那么力的单位可以用N,弹性模量MPa,密度用T/mm3,应力单位就是MPa。
如果长度单位是m,就不用我说了吧
发表于 2006-8-30 17:49 | 显示全部楼层
去msc的网站上找找,有Patran和Nastran的单位统一表。Patran中没有单位设置,但是需要你自己按照单位表来确定长度单位、时间单位、质量单位等
发表于 2006-8-30 19:34 | 显示全部楼层
你导入的时候,应当注意单位,
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:01 | 显示全部楼层
谢谢各位,我现在明白了
发表于 2006-9-13 09:21 | 显示全部楼层
patran中是没有单位设置的,但是有默认的一组单位,请道msc官方网站下载,我这裡也有,需要的发邮件给我哦。
发表于 2006-9-13 15:05 | 显示全部楼层
一般有限元软件都不确定单位
统一就好
发表于 2006-9-16 10:46 | 显示全部楼层
单位一致就可以了
发表于 2006-9-23 01:09 | 显示全部楼层
有限元中的单位可以自己定义,但要匹配,一定要符合牛顿第二定律。
发表于 2014-6-4 16:59 | 显示全部楼层
力的单位之类的没选对吧,应该按封闭单位吧
发表于 2014-7-10 22:16 | 显示全部楼层
导入时单位选择m,
GMT+8, 2025-6-6 19:17 , Processed in 0.073096 second(s), 19 queries , Gzip On.
