查看: 2169|回复: 1
[材料与接触] 大家帮帮忙看一下这个例子(LS-DYNA高手进)
发表于 2006-8-28 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看一下这个例子
分析内容:有两相邻圆柱体,其中一圆柱体后端面承受很大的压力从几十MPa到几百MPa,
分析目的:查看两圆柱体在压力作用下的强度和速度
建立模型:用LS-DYNA分析,使用PANEL162单元进行轴对称分析,建好的模型下图:
1.上圆柱体材料为铝,下圆柱体为钢
2.对对称轴上的节点进行径向约束
3.压力加在上圆柱体的上面
问题:
1.它们之间应建立何种类型的接触?我几乎每个都试过了,好象都不行
2.模型之间的空隙必须留吗?如果两线重叠算有初始穿透吗?
3.以下这句话什么意思?应相应做何修改?
   3.1 The LS-DYNA time step size should not exceed     0.231E-06
to avoid contact instabilities.  If the step size is
bigger then scale the penalty of the offending surface.
发表于 2006-9-17 16:04 | 显示全部楼层
1.建立面-面接触就可以的.
2.模型之间应该留有一定的间隙,如果靠的太近的话,就的考虑初始穿透!
3.步长最好不要超过0.231E-06,否则接触会不稳定。若超过的话,需要放缩接触面间穿透标准(penalty).
顺便问一下,你的对称模型是多少,二分之一,四分之一,八分之一呢?
同时,在模型的对称轴和面上添加约束条件!
对比一下,看看你的问题有没有解决?!!!
GMT+8, 2025-1-24 19:12 , Processed in 0.073209 second(s), 21 queries , Gzip On.
