查看: 2962|回复: 9
哪位侠士给讲解一下"restart" 的用处啊!
发表于 2006-8-28 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通俗易懂的讲讲啊!不要总是让我去看help!
help我经常看的额!
发表于 2006-8-28 22:17 | 显示全部楼层
好象就是意外或人为中断后,再可以继续算,
有三种类型
1.简单重启动
2.部分重启动(记不太请了)
3.完全启动
其中,第二\三中类型可以修改模型参数,再继续计算
发表于 2006-8-29 10:59 | 显示全部楼层
能否再具体的讲讲!
发表于 2006-8-29 18:10 | 显示全部楼层
有限元分析软件-ANSYS融会与贯通
发表于 2006-8-29 18:40 | 显示全部楼层
ANSYS allows two different types of restarts: the singleframe restart and the multiframe restart, which can be used for static or full transient structural analyses. The singleframe restart only allows you to resume a job at the point it stopped. The multiframe restart can resume a job at any point in the analysis for which information is saved. This capability allows you to do multiple analyses of a model and gives you more options for recovering from an abort.
The model must meet the following conditions to restart an analysis:
The analysis type must be either static (steady-state), harmonic (2-D magnetic only), or transient (full method only). No other analysis can be restarted.
At least one iteration must have been completed in the initial run.
The initial run should not have stopped due to a "killed" job, system break, or system crash.
You performed your initial analysis and generated the restart file under the same ANSYS version number.
这个是通常ansys里面的restart
至于:
有三种类型
1.简单重启动
2.部分重启动(记不太请了)
3.完全启动
是在ls-dyna中用的
发表于 2006-8-30 09:35 | 显示全部楼层
我还是没有看懂,,好晕,,好多的星星..
发表于 2006-8-30 09:59 | 显示全部楼层
上面的英文要看懂还是比较容易的吧?呵呵
没有特别难懂的地方啊
解释也比较清楚
原帖由 伊云 于 2006-8-30 09:35 发表
发表于 2006-8-31 15:43 | 显示全部楼层
可是对于我们学俄语 的来说就不是很简单的事情了!!!!!!没有办法呀!!
发表于 2007-3-10 10:38 | 显示全部楼层
如果运算正常运行,算完了所有的载荷步,想在原来的基础上继续加载荷步,可不可以用restart呢?
也就是运算不是意外中断,而是寿终正寝了。
我发现第一次仿真的时间不够长,想在原来的基础上继续一段时间。
发表于 2007-3-10 14:18 | 显示全部楼层
http://padtinc.com/epubs/focus/c ... &P=article2.htm
上面的网页上有说明,本人上面说的是可行的。:@)
GMT+8, 2024-10-3 04:34 , Processed in 0.061763 second(s), 23 queries , Gzip On.
