查看: 3591|回复: 5
[前后处理] [讨论]合并节点单元时出现的错误!
发表于 2006-8-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一块板,求解板中的弯矩,故按照柱上板带和跨中板带,对板进行了相应的分割操作。下面有垫块,划分网格前没有将垫块和板合并,划分后合并同位置的节点和单元出现了错了,下面是建模命令流和错误提示,希望大家讨论讨论。
/prep7
et,1,solid45
mp,ex,1,30000
mp,prxy,1,0.167
blc4,,,12400,200,12400
blc4,,,400,-200,400
vgen,4,2,,,4000
vgen,4,2,5,1,,,4000
wpoffs,,,1200
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wprota,,,90
wpoffs,,,1200
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
wpoffs,,,1000
vsbw,all
asel,s,loc,y,-200
da,all,all
allsel,all
asel,s,loc,y,200
sfa,all,1,pres,0.01164
allsel,all
vsel,s,loc,x,0,1200
esize,100
vsweep,all
allsel,all
vsel,s,loc,x,1200,2200
vsweep,all
vsel,s,loc,x,2200,3200
vsweep,all
ALLSEL,ALL
vsel,s,loc,x,3200,5200
vsweep,all
vsel,s,loc,x,5200,7200
vsweep,all
ALLSEL,ALL
vsel,s,loc,x,7200,9200
vsweep,all
ALLSEL,ALL
vsel,s,loc,x,9200,11200
vsweep,all
ALLSEL,ALL
vsel,s,loc,x,11200,12400
vsweep,all
NUMMRG,ALL, , , ,LOW
*** WARNING ***                         CP =     177.734   TIME= 16:22:51
After NUMMRG,ALL, node 43550 (and possibly others) is associated with
more than one solid model entity.  Future commands which depend on the
node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid BC
transfer, etc.) may not operate properly.
 楼主| 发表于 2006-8-28 16:34 | 显示全部楼层
这只是初探建立有限元模型,所以垫块和板取成同一种材料,最终计算分析时单元类型不是这样定义的。
还望大家积极讨论讨论这个错误出现的原因。
发表于 2006-8-28 18:35 | 显示全部楼层
这个只是警告而已,可以不用管他。他只是提醒你以后类似(meshing, mesh clearing, solid BC transfer, etc.) 这种命令就不能用了。
 楼主| 发表于 2006-8-28 22:21 | 显示全部楼层
meshing clear命令还是可以用的,不过还是感谢楼上的回答
发表于 2006-8-29 11:24 | 显示全部楼层
这个是ansys所特有的,
是其处理几何模型中的问题:几何模型mesh成fea模型时,基本上看不到nodes or elements的信息(在gui里面查询除外),
而计算时呢,你找不到nodes or elements的信息。
传统的有限元软件,一般都有有限元模型输入文件,
如marc、adina、abq等等,
这些软件计算时可以完全脱离先前的几何模型。
扯远了,呵呵
发表于 2009-3-5 18:48 | 显示全部楼层
是啊,node or elements在ansys中与几何元素结合即有方便之处但也使以后处理繁琐和受限制,有利有弊
GMT+8, 2024-10-1 23:42 , Processed in 0.065394 second(s), 18 queries , Gzip On.
