查看: 2504|回复: 7
[健康监测] 求教:桁架结构模态分析问题
发表于 2006-8-28 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来建立一个简单的平面桁架模型,进行模态分析,提取它的前几阶振型,但是发现提出的振型不满足特征方程:(K-W*W*M)*Z=0,其中W表示园频率,Z表示某一阶振型。K和M表示总体刚度和质量阵,不知道是什么原因,不知道各位有没有碰到类似情况的?问题在那里呢?
发表于 2006-8-28 17:26 | 显示全部楼层
是不是从你所提取振型的方法上想想看是不是有什么不合适的地方
 楼主| 发表于 2006-8-28 18:40 | 显示全部楼层
本人的理解:提取振型就是把不同阶的节点位移提出来就ok了,不知道还有什么方法啊?我就是用提出的节点位移做为振型代入特征方程计算的,不知道有没有什么问题。
发表于 2006-9-3 10:05 | 显示全部楼层
是不是因为方程中的位移要求是相对于平衡位置的,而你提取的模态位移并不是这个。你再翻翻书,对照的看看,我估计就是有限元中提取的和方程中不对应才出现那种情况。再一个就是有限元模型的问题,比如你的单元划分是不是足以提取出全部的模态,如果只得到一部分也可能和公式对不上。(我没遇过这种,只是想可能问题就是这些方面吧)
发表于 2006-9-3 15:44 | 显示全部楼层
用和软件建立的模型?
 楼主| 发表于 2006-9-3 21:00 | 显示全部楼层
回复 #5 crablet 的帖子
用Ansys建立的模型。我把跨度改大一点效果就很理想了,可能是以前跨度太小了,以前跨度是0.5m一跨,现在改成5m一跨。同样的计算,效果不错。但是还是觉得没道理啊,怎么会有这种现象呢?难道是Ansys中模态分析的方法有什么局限性?无解中~~~~~~
发表于 2006-9-4 09:45 | 显示全部楼层
在梁理论中,如果梁较细长可以用欧拉—贝努力梁理论,如果梁较短的时候该理论就失效了,只能用铁木辛柯梁理论。其区别在于当梁细长时,其剪切振动可以不记。  dhj_dhj  ,你说会不会是模型太短其剪切效应ansys给考虑了?
 楼主| 发表于 2006-9-4 12:09 | 显示全部楼层
回复 #7 azureps 的帖子
首先非常感谢azureps对我的困惑的解答,我建立的模型是平面桁架模型,也就是说:单元是由二维杆单元组成的。
GMT+8, 2025-5-14 02:06 , Processed in 0.071029 second(s), 21 queries , Gzip On.
