查看: 1706|回复: 0
[前后处理] 共享:联系梁的影响线的例子
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-22 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家分享一下,希望对大家有所帮助
如果用sap2000来画的画,实在是非常简单。但如果在ansys里面画,就实在是两个世界。以下是一个联系梁的影响线的例子(在别人中拿来,忘记是谁了,不好意思):
  1. !!连续梁桥影响线的计算示例
  2. !!日期:2005-11-12
  3. !!计算单位:kN,m
  4. !!!!********************************
  5. !!!!初始化分析
  6. FINI
  7. /CLEAR
  8. SPAN=3 !定义连续梁跨数
  9. L=20 !定义单跨跨径
  10. /FILNAME,MODEL
  11. /TITLE,The %SPAN%*%L%M Continuous Bridge Analysis
  12. /NOPR
  13. /PREP7
  14. *AFUN,DEG
  15. /VIEW,1,0,0,1
  16. !!!! 初始化结束
  17. !!!!********************************
  18. !!!!********************************
  19. !!!!定义相关参数
  20. SEGMENT=5 !每米单元个数
  21. NMAX=SEGMENT*L*SPAN+1 !计算最大节点号
  22. X0=0.0
  23. Y0=0.0 !定义原点
  24. SEC_H=L/20
  25. SEC_W=L/10 !计算截面高、宽
  26. !!!!定义相关参数定义结束
  27. !!!!********************************
  28. !!!!********************************
  29. !!!!建立有限元模型
  30. ET,1,BEAM3
  31. MP,EX,1,3.5E7
  32. MP,PRXY,1,0.167 !定义单元和材料属性
  33. R,1,SEC_W*SEC_H,SEC_H**3*SEC_W/12,SEC_H !定义梁截面
  34. N,1,X0,Y0
  35. N,NMAX,X0+L*SPAN,Y0
  36. FILL,1,NMAX !定义节点
  37. TYPE,1
  38. MAT,1
  39. REAL,1
  40. ESYS,0 !定义单元属性
  41. *DO,I,1,NMAX-1
  42. E,I,I+1
  43. *ENDDO !生成单元
  44. *DO,J,1,NMAX,SEGMENT*L
  45. D,J,UY
  46. *IF,J,EQ,1,THEN
  47. D,J,UX
  48. *ENDIF
  49. *ENDDO !对节点施加约束
  50. ALLS
  51. /PBC,ALL,,1
  52. EPLOT
  53. SAVE !存储模型
  54. !!!!模型建立结束
  55. !!!!********************************
  56. !!!!********************************
  57. !!!!模型求解
  58. /SOLU
  59. *DO,I,1,NMAX
  60. F,I,FY,-1
  61. *IF,I,GT,1,THEN
  62. FDELE,I-1,FY
  63. *ENDIF !对节点施加单元荷载
  64. LSWRITE,I !存储载荷步
  65. *ENDDO
  66. ANTYPE,0
  67. OUTRES,ALL,LAST,
  68. OUTPR,BASIC,ALL,
  69. TIME,1
  70. AUTOTS,-1
  71. NSUBST,1, , ,1
  72. KBC,0 !定义有关求解参数
  73. ALLS,ALL
  74. LSSOLVE,1,NMAX !求解所有载荷步
  75. !!!!模型求解结束
  76. !!!!********************************
  77. !!!!********************************
  78. !!!!进入后处理器计算影响线
  79. /POST1
  80. *DIM,NODE_X,ARRAY,NMAX !定义节点X坐标存储数组
  81. *DIM,N_QY,TABLE,NMAX,NMAX !定义QY 影响线存储表
  82. *DIM,N_MZ,TABLE,NMAX,NMAX !定义MZ 影响线存储表
  83. *DIM,QY_EXTR,ARRAY,4,NMAX !定义QY 影响线极值存储数组
  84. *DIM,MZ_EXTR,ARRAY,4,NMAX !定义MZ 影响线极值存储数组
  85. *DIM,TRANS_V,ARRAY,NMAX-1 !定义中间传递数据向量
  86. ESEL,ALL
  87. *DO,I,1,NMAX
  88. N_QY(0,I)=I
  89. N_MZ(0,I)=I
  90. *ENDDO !给N_QY和N_MZ表的0行赋值(节点号)
  91. *VGET,NODE_X,NODE,ALL,LOC,X !给NODE_X赋值(节点X坐标)
  92. *ABSET,'Creating Efficacy Data ......',BAR !初始化状态条
  93. *DO,I,1,NMAX
  94. *ABCHECK,NINT(100*I/NMAX) !更新状态条
  95. SET,I
  96. ETABLE,QYI,SMISC,2
  97. ETABLE,QYJ,SMISC,8
  98. ETABLE,MZI,SMISC,6
  99. ETABLE,MZJ,SMISC,12 !建立Beam3的单元表数据
  100. N_QY(I,0)=NODE_X(I,1)
  101. N_MZ(I,0)=NODE_X(I,1) !给N_QY和N_MZ的0列赋值(节点X坐
  102. 标)
  103. *VGET,TRANS_V,ELEM,ALL,ETAB,QYI !从读取各单元I端剪力QYI赋予TRANS_V
  104. *MFUN,N_QY(I,1),TRAN,TRANS_V !将TRANS_V中的值赋予N_QY的第一列
  105. *GET,N_QY(I,NMAX),ELEM,NMAX-1,SMISC,8 !读取最后一个单元的J端剪力QY
  106. *VGET,TRANS_V,ELEM,ALL,ETAB,MZI !从读取各单元I端弯矩MZI赋予TRANS_V
  107. *MFUN,N_MZ(I,1),TRAN,TRANS_V !将TRANS_V中的值赋予N_MZ的第一列
  108. *GET,N_MZ(I,NMAX),ELEM,NMAX-1,SMISC,12 !读取最后一个单元的J端弯矩MZ
  109. *ENDDO
  110. *ABFINISH !终止状态条(*ABSET *ABCHECK *ABFINISH须联用)
  111. TRANS_V(0)=
  112. !!!!QY和MZ的影响线建立结束
  113. !!!!********************************
  114. !!!!********************************
  115. !!!!计算影响线的最大、最小值并决定其位置
  116. *DIM,COLUMN_V,ARRAY,NMAX !定义中间临时数组
  117. *ABSET,'Geting Extremum ......',BAR !初始化状态条
  118. *DO,I,1,NMAX
  119. *ABCHECK,NINT(100*I/NMAX) !更新状态条
  120. *VCOL,1
  121. *MFUN,COLUMN_V(1),COPY,N_QY(1,I) !从N_QY中读取第1列数据给COLUMN_V
  122. *VSCFUN,INDEX,LMAX,COLUMN_V !从COLUMN_V中提取最大值所处位置序号
  123. QY_EXTR(1,I)=NODE_X(INDEX) !根据序号从NODE_X中提取坐标值
  124. *VSCFUN,QY_EXTR(2,I),MAX,COLUMN_V !从COLUMN_V表中提取QY最大值
  125. *VSCFUN,INDEX,LMIN,COLUMN_V !从COLUMN_V中提取最小值所处位置序号
  126. QY_EXTR(3,I)=NODE_X(INDEX) !根据序号从NODE_X中提取坐标值
  127. *VSCFUN,QY_EXTR(4,I),MIN,COLUMN_V !从COLUMN_V表中提取QY最小值
  128. *VCOL,1
  129. *MFUN,COLUMN_V(1),COPY,N_QY(1,I) !从N_MZ中读取第1列数据给COLUMN_V
  130. *VSCFUN,INDEX,LMAX,COLUMN_V !从COLUMN_V中提取最大值所处位置序号
  131. MZ_EXTR(1,I)=NODE_X(INDEX) !根据序号从NODE_X中提取坐标值
  132. *VSCFUN,MZ_EXTR(2,I),MAX,COLUMN_V !从COLUMN_V表中提取MZ最大值
  133. *VSCFUN,INDEX,LMIN,COLUMN_V !从COLUMN_V中提取最小值所处位置序号
  134. MZ_EXTR(3,I)=NODE_X(INDEX) !根据序号从NODE_X中提取坐标值
  135. *VSCFUN,MZ_EXTR(4,I),MIN,COLUMN_V !从COLUMN_V表中提取MZ最小值
  136. *ENDDO
  137. *ABFINISH !终止状态条
  138. COLUMN_V(0)=
  139. !!!!计算影响线的最大、最小值结束
  140. !!!!********************************
  141. /eof !结束该宏的执行,以下可以选择执行
  142. /AXLAB,X,Span_X
  143. /XRANGE,0,SPAN*L
  144. /GROPT,DIVX,12
  145. /GROPT,CURL,1
  146. /AXLAB,Y,VALUE
  147. *VPLOT,N_QY(1,0),N_QY(1,1), 151
  148. *VPLOT,N_MZ(1,0),N_MZ(1,1),51,101,151
  149. !!!!利用图表画出影响线命令示例,
  150. !!!!********************************
GMT+8, 2025-1-24 19:19 , Processed in 0.080367 second(s), 17 queries , Gzip On.
