查看: 3570|回复: 3
怎样设定用双CPU机器进行ABAQUS计算
发表于 2006-8-19 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
try ABAQUS j=your-job CPUS=2
你是什么操作系统系统。我只试过2000和xp。
在上述系统下abaqus仅支持domain并行计算。CMD为
abaqus job=? parallel=domains domains=2 cpus=2
直接用CPUS=2不行的说。不过6.41我没试过。
如果直接用abaqus job=?
此时看任务管理器,应该2个cpu都是50%在跑:explicite。我没试过stantard下会如何。
如果在xp下,单击进程名explicite,然后右键。可找到选项分配cpu。
可以指定进程在那一个下跑或同时在两个上跑。还可以指定优先级。
如果同时算两道题,可选一个进城为低于标准。这样还能干别的事。
如果只是上网、下载就用默认就行了。
我是2 X xp 1800+的机器。
来自:likuiming收集的资料
发表于 2008-7-30 14:53 | 显示全部楼层
我觉得跟license有关!!请检查一下你的License有无支援双核心
发表于 2008-7-30 16:24 | 显示全部楼层
楼上正解。这模块ms要花钱的,不可能白给。还要,两个CPU同时50%算,这样的“同时”,有意义么
发表于 2008-8-6 22:01 | 显示全部楼层
6.6之后的版本4cpu同时计算应该都是可以的
GMT+8, 2025-1-28 10:12 , Processed in 0.081262 second(s), 17 queries , Gzip On.
