查看: 4022|回复: 2
[其它软件] diffpack软件
发表于 2006-8-13 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道diffpack这个软件包的么?
我觉得自己编数值计算程序,可以很大程度的继承diffpack的知识,易用,库函数丰富,很适合编制偏微分程序,官方网站的介绍很多关于CFD的知识,很不错,听说以前也是开源的,后来商业了,谁有该软件库,给我用用!qq:549931866
发表于 2007-1-10 09:56 | 显示全部楼层
Diffpack:提供一个面向对象的开发环境(C++)求解偏微分方程
Diffpack是由inuTech GmbHSimula. research laboratory挪威奥斯陆大学共同研发,Numerical Objects科学院负责Diffpack的商品化开发,CCA是Diffpack在中国的总代理。(Diffpack技术总结Diffpack产品提供了一个求解偏微分方程的面向对象的解决问题的开发环境, 提供常规的数值分析(如矩阵、向量分析、线性和非线性方程求解等等)及非数值附件(各种前后处理、FEM、FDM力学分析模块),用户选择Diffpack是因为她给客户提供一个能够满足他们需要的、灵活的、透彻的、自由控制的开发和应用工具。 Diffpack向有经验的用户提供完全开发的环境,用户不需要可以在项目中整合任何自行编写的、或者被认为是最优化的程序代码。用户只需要添加几行代码就可以自由使用GUI界面交互式管理和控制您的模拟器,也可以使用Diffpack产品线提供的工具箱或函数库,或者与常规的有限元软件结合使用,如ANSYS, CFX, FLUENT, NASTRAN, ABAQUS, LS-DYNA等,她是常规分析软件的一个重要补充,解决特殊的、专业的问题。目前全世界已有数千个用户,包括众多知名大学及研究机构。其应用范围极广,涉及地质、地球物理学、化学、电子学、航空航天、汽车工业、金融财经、计算数学、生物医学、土木结构及机械工程等等行业。
Diffpack 的技术特征
Diffpack具有以下基本技术特征:
    FEM (有限元法)、FDM (有限差分法)或者二者结合使用 提供提供了涉及多个领域,将近100种应用模块 支持网格自动生成、读入外部的网格、无需额外的工作实现并行计算 由输入参数控制的GUI、計算結果可視化,并可以多种格式输出 Windows (MSC++ )/ Linux (g++) / 各种 UNIX 操作系统 面向对象的开发环境:面向对象的开发框架(C++)求解PDEs(偏微分方程),您可以重复使用程序代码、延伸程序代码及将程序代码分类,使您更快速有效的分析问题 灵活性:Diffpack代表着一个技术进步、提供一个最新水平的建模能力, 稳定性:Doffpack已经被证明十分稳定、可靠,能够解决广泛领域的问题,在解PDEs(已经被证明能解)的类型没有限制 高效性:提供了计算大尺度工业问题的强大的效能 节约成本:Diffpack提供安全的编码、更短的发展周期、减少人力成本 独立的开发平台:Diffpack代码具有通用性,没有接口的问题,用户可以开发具有自主产权的任务系统
  • 开放性:Diffpack能够很容易集成已有的软件代码,例如Fortran、C等语言
Diffpack已经在下列领域得到很好的应用
Diffpack作为专业的偏微分方程求解软件,对于PDEs(已经证明能够求解的偏微分方程)类型没有限制,其应用范围极广,涉及航空航天、汽车工业、金融财经、计算数学、生物医学、空气动力学、物理、电磁学、结构结构力学、土木工程及机械工程等领域。Diffpack在下列应用领域得到了很好的应用:
[size=-1]常规几何体中的一维/二维/三维拉普拉斯方程、泊松方程、赫尔姆霍茨方程、水波方程 2D/3D线性弹性理论的结构分析 可压缩和不可压缩2D/3D牛顿流体流动 [size=-1]平板间的2D非牛顿流体流动 [size=-1]喷射模塑过程中的Hele-Shaw 流动 [size=-1]计算金融中[size=-1]期权定价中的Black-Scholes问题 [size=-1]计算天文学(爱因斯坦方程) 半导体模型 瞬态的电磁现象 连续系统控制问题 润滑油,弹流接触问题 人体内的神经元电活动 心脏内的心电行为固态氧化物燃料电池 流固耦合问题 流动介质中的声音((声音/流体耦合) [size=-1]Squeeze-film fluid-structure interaction [size=-1]成形处理中的较大的塑性变形问题 [size=-1]成形处理中的最优控制和最优化问题 连铸 焊接 铝铸造过程中的凝固 金属凝固问题 Elasto-viscoplastic塑料模型 [size=-1]Deformation of tissue during surgery [size=-1]连续的马尔可夫过程,例如静定结构的随机振动随机 [size=-1]热传导中的Stefan[size=-1]问题 [size=-1]波浪发电中的[size=-1]缓坡方程模型、波浪场 [size=-1]海滩上的波浪上冲 水库模型的稳定性评估 弱扩散和非线性波 [size=-1]浅水波和海啸传播,并附有非线性扩散影响 完全非线性三维水波 [size=-1]具有自由表面的非牛顿聚合物的一维Quasi模型 [size=-1]油罐中的两相和三相流 多孔渗流化学反应器中的混合流 [size=-1]多孔弹性介质传播和地震分析 [size=-1]The 1D linear advection equation with random advection velocity [size=-1]求解附有随机对流的一维线性对流方程 在可变形的岩石中的热传导和流体流动 [size=-1][size=-1]地下随机流 [size=-1]等等
*用户可以根据实际需要开发具有自主产权的应用系统,用户在使用过程中可以利用Diffpack内置的库函数和工具箱,只需要将注意力集中在核心问题的解决上,而不需要考虑接口和兼容性问题,同时CCA和inuTech GmbH将提供最大的技术支持,或者合作开发。
产品列表
製品名内容Diffpack 4.05
(面向对象的开发平台)
计算内核和应用环境:线性和非线性代数,偏微分方程建模,并行计算,前处理,后处理,FEM、FDM、FEM/FDM算法,附有数据浏览和程序控制的可视化界面,超过50个应用模板,强大的拓展性和灵活性。Adaptivity tool box
(适应性网格划分工具箱)
适应性网格划分工具项箱是您在现有CPU和内存的基础上获得最优化解决方案的关键,利用这个工具箱您可以很容易的控制您的网格精细度。只需要添加很少的声明语句到已有的Diffpack模拟器中,您就可以可以快速建立1维/2维/3维结构网格和非结构网格细化的方案。Datafilter tool box
(数据过滤处理工具箱)
通过这个工具箱与其他软件配合使用,如用ANSYS、ABAQUS、NASTRAN作为网格划分、后处理工具,使用MATLAB、Gnuplot、IRIS Explorer 和 AVS等作为后处理程序等,与其他语言代码如C、Fortran交互使用。在使用Datafilter toolbox时一可以作为链接库,解析外部数据文件,导入网格定义,边界条件,从文件中读入的数据在您的程序中被用来产生现成的有限单元网格对象;第二可以作为独立程序使用,Datafilter toolbox将外部的网格文件导入并产生Diffpack自生的网格文件,生成的文件可以被以后用在任何一个基于FEM的应用程序中。Mutilevel tool box
(多级处理工具箱)
以理论上最优化的速度求解的线性求解器; 具有完整框架的多重网格生成器;容易使用和配置。Parallel tool box
(并行计算工具箱)
提供并行计算的平台,使复杂及庞大的格点数的问题能够更快速的获得解决。
发表于 2007-1-10 09:58 | 显示全部楼层
CCA母公司CADFEM应用Diffpack研究的项目:
主要用户
  • 大学
      奥地利: Johaness Kepler Univ., Linz Univ. ... 澳大利亚: Univ. of Western. ... 丹麦: Aalborg Univ. ... 芬兰: Univ. of Jyvaskyla. ... 法国: Univ. of Province. ... 荷兰: Univ. of Tubingen, Fachhochshule Hannover... 日本: 横滨大学,山梨大学,千葉工大,爱知工大... 韩国: Korea Univ. ... 挪威: Norwegian Univ. of Technology, Univ. of Oslo, Univ. of Bergen... 波兰: Warsaw Univ. of Technology... 南非: Univ. of Witwatersrand... 瑞典: Chalmers Technical Univ., Norrland Univ. of Hospital, Umea Univ. ... 瑞士: Ecole Polytechnique Federal, ETH Zurich... 英国: Lancaster Univ.,Cambridge... 美国: Vandelbilt Univ., Univ. of Texas, Stanford Univ., Cornell...
    • 非洲:几乎所有的大学
  • 研究所
      法国: Laboratoire de Mathematiques Appliques, Institut Francais du Petrol Commissariat a l’Energie Atomique... 意大利: Instituto Superiore di Sanita...
    • 挪威: SINTEF Research Foundation,Statoil...
    • 美国: Lawrence Livermore Nat. Lab., NASA, XEROX...
    企业
    • 德国: Mathconsult GmbH,[size=-1]博世...
    • 智利: Fesa Ltd.等
    • 法国: Kappa Engineering SA...
    • 德国: Dornier GmbH,西门子...
    • 美国: Shell International Chemicals,Intel,CEA,Natexis Banque,US Air Force...
    • 挪威: Simrad Optronics ASA, Statoil Research Center, Veritas, Geologica AS...
    • 瑞士: Calcom SA,雀巢...
    • 法国: St. Gobain Industrial Ceramics, Calstate Fresno...
    • 日本: 佳能,古河电工,三菱...
    • 英国: DaimlerChrysler...
    • 巴西: 巴西国家石油公司Petrobras...
以上内容来自:西希安工程模拟软件(上海)有限公司
http://www.cca-es.com/cn/diffpack/index.asp
GMT+8, 2025-1-12 21:49 , Processed in 0.065040 second(s), 17 queries , Gzip On.
