查看: 1617|回复: 5
在ansys怎么查看赋值结果?
发表于 2006-8-12 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编程时给数组赋值,怎么查看其赋值结果呢?
*SET,hs,3     !行数
*SET,gcs,2    !高层数
*DIM,hj,,hs,1,1  !行距
*DIM,gj,,gcs,1,1   !高距
hj(1)=4
hj(2)=5
hj(3)=4
gj(1)=5
gj(2)=6
*DIM,jdbh,,gcs+1,hs+1,1  !节点编号
jdbh(1,1)=1,5,9
jdbh(1,2)=2,6,10
jdbh(1,3)=3,7,11
jdbh(1,4)=4,8,12
*DIM,hc,,hs+1,1,1
*DO,I,1,hs+1
    *IF,I,EQ,1,THEN
        hc(1)=0
    *ELSE
        hc(I)=hc(I-1)+hj(I-1)
    *ENDIF
*ENDDO
上面是我编程时遇到的问题,当用*status查看时,只有显示数组的行数和列数,没有具体的赋值情况。
而且在output window上面没有循环赋值的结果,怎么查看全部数组的赋值结果呢?
发表于 2006-8-12 19:51 | 显示全部楼层
Parametre/get scalar ......
 楼主| 发表于 2006-8-12 22:53 | 显示全部楼层
下午找到答案了
应该在Utlity Menu>List>Other>Named Parameter
中选择所要的显示的数组赋值
发表于 2006-8-13 16:50 | 显示全部楼层
我说的那个也可以的,可能我敲的单词有错
 楼主| 发表于 2006-8-13 21:44 | 显示全部楼层
谢谢指点!
发表于 2006-8-14 17:37 | 显示全部楼层
支持独立解决问题
GMT+8, 2025-2-19 07:42 , Processed in 0.082656 second(s), 17 queries , Gzip On.
