查看: 5277|回复: 7
[AutoCAD] [转帖]AutoCAD 模型输入 Ansys
发表于 2005-8-23 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 模型输入 Ansys
1. 对于三维实体(3d Object)
AutoCAD:
File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
Ansys:
File --> Import --> SAT... 输入即可
优点:
用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
缺点:
只能转换3d object
2. 用 iges 格式文件交换
AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
Ansys:
优点:
各种实体类型都能转换
缺点:
转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
AutoCAD 14 转换工具下载:ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad14/iges/igespr14.exe
3. cadToansys
优点:
可转换成梁单元
缺点:
转换实体类型太少
4. dxf2ansys (傻瓜极力推荐)
软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
优点:
常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
缺点:
转换实体类型较少
附件是软件 dxf2ansys 和 cadToansys
赞成: 4.0
赞成: 4
谢谢分享@!!!  发表于 2014-5-4 16:30
2
 楼主| 发表于 2005-8-23 08:54 | 显示全部楼层
dxf2ansys的具体使用方法
  启动dxf2ansys后,它在所在目录寻找drawing.dxf(要想在其他目录寻找,可以建立快捷方式,并将快捷方式属性的起始位置设为你想要的目录)。如果该目录没有drawing.dxf则弹出对话框要求输入文件名。文件名缺省为*.txt,要改为*.*才能找到dxf文件(这有点麻烦,希望作者以后改一改)。
  输入dxf文件名后,弹出一个对话框,要求输入Keypoint起始号、pline转换为折线还是样条曲线。dxf2ansys可以将 line,pline,pline 3d,arc,circle,3dface等转换到ansys去,我想能转这么多基本够用了。转换文件名为dxf.inp,也在程序所在目录。
  几点小技巧:
由于keypoint起始值可选,我们可以将复杂的结构分开(比如建筑分开各层)作dxf文件并分开输入ansys,每次输入后定义一个component,这样编辑和观察结果都方便。另外,keypoint编号不必连续,可以取高位数字作为标志,例如5层的keypoint可以用起始编号为50001,这样,看见号码为5####的keypoint就知道是5层的。
  要计算螺旋楼梯的话,pline3d转换为样条很方便。
  由于ansys输入arc,circle时自己会生成keypoint,因此,输入arc,circle后有可能出现同一点有两个keypoint,请注意,必要时merge一次。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-5-4 16:30
发表于 2006-4-25 12:40 | 显示全部楼层
真是好贴啊,解决了困扰我好久的问题!谢谢了
发表于 2006-10-17 11:22 | 显示全部楼层
好贴,才发现,可惜
发表于 2014-5-3 21:53 | 显示全部楼层
附件在哪里啊
这个可以自行下载的,网上应该都有的~  发表于 2014-5-27 00:01
GMT+8, 2025-6-21 21:43 , Processed in 0.125944 second(s), 23 queries , Gzip On.
