查看: 1601|回复: 0
[结构分析] ansys之东山船闸闸室参数化结构应力分析
发表于 2006-8-7 06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. finish
  2. !本命令只适合正常运行工况下内水压力计算。
  3. /clear
  4. /filname,ship
  5. /title,solve ship
  6. /units,si
  7. !参数
  8. h=28.6-10+0.4!高度,底板底面算起
  9. h1=2.5!底板厚度
  10. h2=27.11-9.6!内水位高度,底板地面算起
  11. h3=10!基础厚度
  12. C1=10!基础外延宽度
  13. gm=9.8*1e3!水的重度,N/m3
  14. l1=20!顺水流方向长度
  15. b1=2.5!边墩厚度
  16. b2=1.5!外贴角厚度
  17. b3=14!闸室内净宽
  18. b4=1!内贴角尺寸
  19. b5=1!外延宽度
  20. H4=5.4!外贴角高度
  21. H5=7.9!填土高度
  22. H6=25-9.6!外检修水位高度
  23. /prep7
  24. et,1,solid45 !定义第一组元素,船闸闸室
  25. mp,ex,1,2.55e10  !C20砼杨氏模量2.8e4n/mm2
  26. mp,dens,1,2.5e3
  27. mp,nuxy,1,0.167
  28. mp,ex,2,2.5e8!土的弹性模量
  29. mp,nuxy,2,0.4
  30. mp,dens,2,2000
  31. tb,dp,2
  32. tbdata,1,1,32,30!砂粘聚力,摩擦角,膨胀角
  33. K,1,0,0,0
  34. K,2,B5+B2+B1+B3/2,0,0
  35. K,3,B5+B2+B1+B3/2,0,H1
  36. K,4,B5+B2+B1+B4,0,H1
  37. K,5,B5+B2+B1,0,H1+B4
  38. K,6,B5+B2+B1,0,H
  39. K,7,B5+B2,0,H
  40. K,8,B5+B2,0,H1+H4
  41. K,9,B5,0,H1
  42. K,10,0,0,H1
  43. A,1,2,3,4,9,10!A1
  44. A,9,4,5,6,7,8!A2
  45. !VEXT,1,,,,20!VEXT, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, RX, RY, RZ
  46. !VEXT,2,,,,20
  47. AADD,1,2!1+2=A3
  48. local,11,0,B5+B2+B1+B3/2,0!LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2
  49. arsym,X,3,0,0,0!A1,VSYMM, Ncomp, NV1, NV2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE
  50. VEXT,3,,,,L1!V1左边
  51. VEXT,1,,,,L1!V2右边
  52. VEXT,3,,,,L1!V3左边
  53. VEXT,1,,,,L1!V4右边
  54. !VADD,ALL!1+3=2
  55. !csys,0
  56. block,-C1,B5+B2+B1+B3/2,0,L1,-H3,H5!左边基础V5
  57. block,B5+B2+B1+B3/2,(B5+B2+B1+B3/2)*2+C1,0,L1,-H3,H5!右边基础V6
  58. VSBV,5,1!5-1=8+7
  59. VSBV,6,2!6-2=1+5
  60. VDELE,7
  61. VDELE,1
  62. VADD,3,4!3+4=1
  63. VADD,8,5!8+5=2
  64. !内侧
  65. wpoffs,,,H2!切闸墩
  66. asbw,27
  67. asbw,45
  68. !外侧
  69. wpoffs,,,-H2+H6!检修水位25-9.6
  70. asbw,29
  71. asbw,43
  72. VGLUE,ALL!1+2=3基础+1闸室
  73. !基础网格化
  74. vsel,S,,,3
  75. vatt,2,,1,
  76. mshape,1,3d!四边形0,三角形1
  77. mshkey,0!自由网格0,对应网格1
  78. !esize,1.5!控制线段长度
  79. vmesh,3
  80. !闸室网格化
  81. vsel,all
  82. vsel,s,,,1
  83. vatt,1,,1
  84. mshape,1,3d
  85. mshkey,0
  86. vmesh,1
  87. !nummrg,node
  88. finish
  89. /solu
  90. antype,0
  91. !边界条件
  92. csys,0
  93. dsys,0
  94. nsel,s,loc,x,-C1!x方向两个侧面施加x方向位移约束
  95. nsel,a,loc,x,(B5+B2+B1+B3/2)*2+C1
  96. nplot
  97. d,all,ux
  98. allsel
  99. nsel,s,loc,y,0
  100. nsel,a,loc,y,L1
  101. !nplot
  102. d,all,uy
  103. allsel
  104. nsel,s,loc,z,-H3
  105. d,all,all
  106. !施加外载
  107. allsel
  108. !gplot
  109. acel,0,0,9.8
  110. !正常使用工况
  111. !底板水压力
  112. sfa,35,1,pres,gm*(H2-H1)
  113. sfa,16,1,pres,gm*(H2-H1)
  114. !侧墙
  115. sfgrad,pres,0,z,H1,-gm
  116. sfa,11,1,pres,gm*(H2-H1)
  117. sfa,26,1,pres,gm*(H2-H1)
  118. sfa,38,1,pres,gm*(H2-H1)
  119. sfa,46,1,pres,gm*(H2-H1)
  120. sftran
  121. LSWRITE!保存第一负载
  122. !检修工况
  123. !底板水压力
  124. !sfa,33,1,pres,gm*(H6)
  125. !sfa,14,1,pres,gm*(H6)
  126. !侧墙左侧
  127. !sfgrad,pres,0,z,0,-gm
  128. !sfa,45,,pres,gm*(H6)
  129. !sfa,30,,pres,gm*(H6)
  130. !sfa,31,,pres,gm*(H6)
  131. !sfa,32,,pres,gm*(H6)
  132. !右侧
  133. !sfa,29,,pres,gm*(H6)
  134. !sfa,42,,pres,gm*(H6)
  135. !sfa,41,,pres,gm*(H6)
  136. !sfa,40,,pres,gm*(H6)
  137. !sftran
  138. !LSWRITE!保存第二负载
  139. allsel
  140. outres,all,all
  141. LSSOLVE,1
  142. !solve
  143. save,ship_static_rst.db
  144. !finish
  145. !/post1
  146. !只显示闸室下部
  147. !esel,s,type,,1!选择1号solid45单元
  148. !esel,r,mat,,1!从中选择1号砼材料
  149. !wpof,,10
  150. !wpro,,90.000000,
  151. !/GRAPHICS,POWER!full(全模式)、图形增强模式
  152. !/TYPE,1,7
  153. !/CPLANE,1
  154. !/SHADE,1,1
  155. !/HBC,1,0
  156. !/REPLOT
SZ应力
GMT+8, 2025-2-19 07:45 , Processed in 0.158965 second(s), 21 queries , Gzip On.
