查看: 1183|回复: 1
LS-DYNA求解核心
发表于 2006-8-6 06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单一有限元模型,可计算多种分析结果
LS-DYNA与其它软件最大不同之处,强调" One Model, One Code, Multi-Result", 只需建立一次有限元模型,利用LS-DYNA核心求解程序,即可求解各种不同的物理现象。
丰富的接触(Contact)分析
LS-DYNA在接触分析的领域上一直居于所有软件的领先地位,拥有超过42种以上的接触分析方式,可模拟真实碰撞及接触情形。
快速而精确的求解核心
LS-DYNA的设计开发始于1976年,经过多年来全世界各地使用者的验证,其快速而精确求解核心,广受用户的肯定,其分析运算的效率一直居于领先地位。
同时包含显性算法(Explicit Method)及隐性算法(Implicit Method)之求解核心技术
大多数的有限元素分析软件是以隐性(Implicit Method)算法计算,此算法在研究短时间内发生的问题,将会耗费大量计算机资源及时间。特别是在设计后期的落下试验及冲击实验,其发生历程皆是在短时间内便发生完毕。而LS-DYNA采用显性(Explicit Method)算法,将以最经济及快速的方式运算。LS-DYNA不仅提供了其它软件难以望其项背的Explicit Method演算核心计算短时间的瞬时行为,亦提供了Implicit Method演算核心来计算稳态力学行为,除了一般应力应变分析,亦可求取Eigen Value(自然频率)等问题。
适用于非线性及大变形量的分析
一般结构有限元软件,较适合于长时间、变形量较小的分析。但是一般实际上,产品皆具有发生大变形量可能性,甚至许多我们常用的材料如:塑料、橡胶等材料,皆具非线性的特质;因此一般有限元分析所得到的结果,其准确性便备受争议,甚至分析结果不具意义。而LS-DYNA长久以来对于材料特质的研究不遗余力,除了一般线性、刚性材料,更针对非线性材料等,提供丰富的材料模型,因此可广泛的应用于各领域,如:包装材料、钣金成型、爆破等。
适用丰富的元素种类
多样化的材料模型库
LS-DYNA核心拥有超过150种材料模型数据库,使用者可以自行定义材料模型库,具有十分强大的扩充性。
平行运算处理
LS-DYNA针对不同的操作系统(Unix, Linux, Windows 2000)进行平行处理运算,包含MPP(Massively Parallel Process)、SMP(Share Memory Parallel),结省更多运算时间。
发表于 2006-8-6 14:25 | 显示全部楼层
谢谢了,从哪里可以下这个软件阿!
GMT+8, 2025-2-19 07:55 , Processed in 0.153310 second(s), 17 queries , Gzip On.
