查看: 3695|回复: 4
ABAQUS中阻尼的定义
发表于 2006-8-5 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻尼在结构计算中,本身就是一个很复杂的问题。为了应对不同的问题,ABAQUS通过不同的命令来满足不同形式的阻尼。
首先,牵涉到阻尼的命令有:
*Damping
*Modal damping
*Dynamic
*Masswww
*Damping属于材料阻尼,该命令在材料模块*material中定义。其参数Alpha和Beta的定义用于直接积分法(模型分析法时失效)。而参数composite与*Modal damping一起用于模型分析法中复合阻尼的定义。
*Modal damping用于模型分析法。可以定义直接阻尼,瑞雷阻尼和结构阻尼。
这两个命令都可以用参数ALPHA 和Beta来定义瑞雷阻尼。但需要注意的是,如果两者同时使用,也就是在进行模型分析时*Damping中的Alpha和Beta值将被忽略。
而*Dynamic中参数Alpha定义的是人工阻尼,它只是便于计算的一个算子。与所说的材料阻尼不是一个性质。当其值为零时就是所谓的纽马克-贝塔法。
至于*Mass中的参数Alpha定义的自然是瑞雷阻尼中考虑质量那一部分的影响因素。当不考虑刚度影响,即Beta值的影响时,就可以直接在*Mass中定义质量的影响因子。
来自simwe
发表于 2006-8-5 13:30 | 显示全部楼层
Alpha是质量比例阻尼
Beta是刚度质量阻尼
发表于 2006-8-8 09:36 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2006-8-8 18:57 | 显示全部楼层
定义阻尼时要小心呀!
它对计算稳定性影响很大
发表于 2009-1-1 17:00 | 显示全部楼层
有没有常用金属材料得阻尼参数?
GMT+8, 2025-1-13 05:55 , Processed in 0.057469 second(s), 17 queries , Gzip On.
