查看: 2637|回复: 7
[案例分析] 油膜失稳故障的三维谱图
发表于 2006-8-4 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油膜失稳故障的三维谱图
一阶临界转速约为4500r/min,除了油膜振荡外,还发生了碰摩故障,由于转速超过一阶临界转速,故障特征以低频为主,所以低频成分以油膜振荡成分和碰摩引起的低频为主,此时主要发生是轴承碰膜故障,属于自激振动的范畴.当把润滑减小,稍微调整试验条件,油膜振荡不在发生,此试验不具有重复性.
以下是摘录的书中原话:
大机组自激振动时有发生,如轴瓦油膜振荡, 密封流体激振,气流激振,摩擦涡动, 转子配合松动,或转子材料弹性滞后自激等.据国内外文献报导,这些自激振动有如下特点:
1 随机性. 因能引发自激的激励(大于阻尼力的失稳力)一般都是耦然因素引起的,没有一定规律可循.
2  振动系统非线性特征较强,即系统存在非线型阻尼元件(如油膜的粘温特性,材料内摩擦).非线性刚度元件(柔性转子,结构松动等)才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转为系统振动能量.
3 自激振动与转速不成比例,一般低于转子的工作频率,与转子第一临界转速相符合.只是需要注意,由于系统的非线性,系统的固有频率会有一些变化.
4 转轴存在异频涡动
5 振动波形在暂态阶段有较大的随即振动成分,而在稳态时波形是规则的周期振动,这是由于振值过大非线性所致,与一般强迫振动近似的正弦波有区别.
摘自  大型回转机械诊断现场实用技术
[ 本帖最后由 malong 于 2006-8-4 14:24 编辑 ]
三维谱振图
三维谱振图
轴心轨迹图
轴心轨迹图
2
发表于 2006-8-7 08:33 | 显示全部楼层
不错!
请问这是哪家公司的产品(分析软件和数采器)?我不怎么看得明白!怎么横坐标没有标数值?
 楼主| 发表于 2006-8-7 10:53 | 显示全部楼层
北京东发振动和噪声技术研究所 INV306DF智能信号分析仪 采用Coinv Dasp2003进行的分析处理
发表于 2006-8-7 18:01 | 显示全部楼层
油膜涡动的现象是很明显了。
采样频率小了点,轴心轨迹图不光滑,看不太清楚。
发表于 2006-8-8 10:44 | 显示全部楼层
真是不错,可惜我们没有相应的设备可作试验,谢谢你的共享!
发表于 2009-10-10 09:51 | 显示全部楼层
这图怎么画的  高手指点下
发表于 2009-10-11 16:14 | 显示全部楼层
好图!谢谢分享!
在此请教两个问题:
1、图上基频从低到高又转低,好像是开、停车过程连续所测;
2、相邻两条谱图采样间隔约4S,如果升、降速过程很快,又如何保证采样时间?
发表于 2009-10-11 16:29 | 显示全部楼层
1) 开停机低速阶段,亚异步频率随着转速变化而变化,应该是“油膜涡动”(Fluid Whirl)吧
2)开停机高速阶段,亚异步频率不随转速变化而变化,应该是“油膜振荡”(Fluid Whip)发生了。而油膜振荡只有在2倍的1阶临界转速以上才会发生;
    楼主说一阶临界是4500RPM,那么开停机过程机器转速肯定超过9000RPM了。
三维瀑布图横坐标没有刻度,无法判断; 好在轴心轨迹图上透露出了些许信息:9048RPM
[ 本帖最后由 Robotech 于 2009-10-11 16:32 编辑 ]
GMT+8, 2024-10-1 03:32 , Processed in 0.069105 second(s), 25 queries , Gzip On.
