查看: 2421|回复: 2
[转帖]钢筋混凝土简支梁分析
发表于 2005-8-22 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一受均布荷载的简支梁,跨度为3000mm,截面为100x200mm,配有两根钢筋,承受的均布载荷为0.04N/mm*mm。命令中采用了1/4模型,材料参数详见命令中。由于选择时采用的是实体号而不是坐标,可能在有些系统上会受到影响,各位注意。 <BR>!钢筋混凝土简支梁分析 <BR>/COM, Structural <BR>!----------定义单元及材料等--------------------- <BR>/PREP7 <BR>et,1,link8 !定义link8单元 <BR>et,2,solid65 !定义solid65单元 <BR>keyopt,2,7,1 <BR>r,1,314 !定义link8单元的面积 <BR>r,2 !定义solid65的实常数号 <BR>mp,ex,1,2e5 !定义link8单元的弹性模量 <BR>mp,prxy,1,0.3 !定义link8单元的泊松系数 <BR>mp,ex,2,4e4 !定义solid65单元的弹性模量 <BR>mp,prxy,2,0.3 !定义solid65单元的泊松系数 <BR>tb,concr,2 !定义2号为混凝土 <BR>tbdata,,0.9,1,1.8,50 !定义混凝土的c1,c2,Rl,Ra <BR>!----------建立几何模型------------------------- <BR>blc4, , ,50,200,1500 !定义梁体 <BR>/view,1,1,1,1 !定义ISO查看 <BR>/ang,1 <BR>vplot !绘制梁体 <BR>kwpave,5 !工作平面移动到关键点5 <BR>wpoff,25 !工作平面移动25mm <BR>wprot,0,0,90 !工作平面旋转 <BR>vsbw,1 !分割梁体 <BR>wpoff,0,40 !工作平面移动40mm <BR>wprot,0,90 !工作平面旋转 <BR>vsbw,all !分割梁体 <BR>wpoff,300 !再将梁体分割为三个区域 <BR>wprot,0,0,90 !(原为控制单元密度而设) <BR>vsbw,all <BR>wpoff,0,0,900 <BR>vsbw,all <BR>wpstyl !关闭工作平面显示 <BR>nummrg,all !整理编号 <BR>numcmp,all <BR>!------------划分单元网格--------------------------- <BR>lsel,s,,,41,57,16 !定义line41,line57为新的选择集 <BR>lsel,a,,,9 !定义line9也在选择集中 <BR>latt,1,1,1 !定义选择集的属性 <BR>lesize,9,,,20,,,,,1 !将line9划分为20个单元 <BR>lesize,41,,,20,,,,,1 !将line41划分为20个单元 <BR>lesize,57,,,60,,,,,1 !将line57划分为60个单元 <BR>lmesh,all !对线划分单元 <BR>!------------- <BR>allsel,all !新的选择集为所有的实体 <BR>vsel,s,,,all !定义所有体为选择集 <BR>vatt,2,2,2 !定义选择集的属性 <BR>lesize,22,,,2,,,,,0 !定义体线的单元数以控制体单元 <BR>lesize,23,,,2,,,,,0 <BR>lesize,33,,,2,,,,,0 <BR>lesize,28,,,4,,,,,0 <BR>mshape,0,3d !将体划分单元的形状定位HEX <BR>mshkey,1 !采用MAPPED划分器 <BR>vmesh,all !对体进行划分单元 <BR>finish <BR>!--------------定义约束及荷载------------------------- <BR>/solu <BR>asel,s,,,2,22,20 <BR>asel,a,,,14,17,3 <BR>da,all,uy !对支撑端面施加Uy方向约束 <BR>asel,s,,,3,23,20 <BR>asel,a,,,15,19,4 <BR>da,all,uz !对正对称面施加Uz方向约束 <BR>asel,s,,,32,36,4 <BR>asel,a,,,50,52,2 <BR>asel,a,,,41,43,2 <BR>da,all,ux !对侧对称面施加Ux方向约束 <BR>asel,s,,,21,27,6 <BR>asel,a,,,42,46,4 <BR>asel,a,,,35,51,16 <BR>sfa,all,1,pres,0.04 !对顶面施加面荷载(N/mm*mm) <BR>allsel,all <BR>!--------------定义非线性分析选项-------------------- <BR>cnvtol,f,,0.05,2 !定义收敛条件,使用缺省的VALUE <BR>nsubst,25 !定义子步数 <BR>outres,all,all !输出每一子步的结果 <BR>autots,1 !打开自动时间步控制 <BR>lnsrch,1 !打开线性搜索 <BR>ncnv,2 !如果不收敛时结束而不退出 <BR>neqit,50 !每一子步中方程的迭代次数限值 <BR>pred,on !打开预测器 <BR>time,50 !定义时间 <BR>solve !求解 <BR>!--------------进入后处理过程----------------------- <BR>finish <BR>/post1 <BR>pldisp,0 !绘制变形图(缺省为最后一步的) <BR>etable,sig,ls,1 !定义应力表 <BR>plls,sigi,sigi,1 !绘制上述应力 <BR>plnsol,s,z,0,1 !绘制Z方向的应力 <BR>/device,vector,on <BR>大家都提到了收敛困难的问题,为加速收敛应该注意一下几个问题。 <BR>1 收敛容差:ANSYS缺省的收敛准则会根据单元的不同而检查不同的收敛力素和容差,例如当采用solid65和link8时,缺省的要检查F和DISP两个力素,其容差也是缺省的(Help中有)。对于钢筋混凝土结构,一般而言其位移比较小,仅使用F力素收敛即可;但其容差也同时放松,一般采用5%即可(缺省是5‰)(命令:cnvtol,f,,0.05,2) <BR>2 其它选项的设置 <BR>自动时间步:打开此选择,可以让程序决定子步间荷载增量的大小及其是增加或是减小,收敛速度较快(命令:autots,1)。打开后,似乎定义的子步数不起控制作用了。 <BR>打开线性搜索:可以帮助收敛的速度(命令:lnsrch,1) <BR>打开预测器:可以帮助收敛的速度(命令red,on) <BR>平衡迭代次数:在每一子步中的迭代次数缺省是25,将其增加,例如改为50(命令: neqit,50) <BR>NSUBST:此值不宜过小,否则计算过程中老是调整,影响计算速度。 <BR>当然对于比较简单的算例或是分布模型,可能不需要如此多的选项,但对于复杂的模型是需要的,各位可以试试。 <BR>A:1 结构有限元分析流行的几种模型 <BR>比较公认的有分离式模型(discrete model), 分布式模型(smeared model)(也有称整体式模型),组合式模型(也有称埋藏式模型)三种。 <BR>分离式模型把钢筋和混凝土作为不同的单元处理,例如混凝土采用solid65,而钢筋采用link8等,可以根据不同的单元类型进行组合。在该模型中可以插入联结单元考虑粘结和滑移,当然如果认为粘结很好,也可以不考虑联结单元问题。 <BR>分布式模型是把钢筋以一定的角度分布于整个单元中,并认为二者粘结很好,单元是连续均匀的材料。 <BR>组合式模型也认为二者之间粘结很好,没有相对滑移;又分为分层组合式、带钢筋膜的单元等方式。与分布式模型比较,二者的差异在于组合是分别求出各自的刚度矩阵进行组合,而分布是在弹性矩阵中考虑各自对刚度的贡献。 <BR>2 ANSYS可以考虑的模型 <BR>应该是两种,即分离式模型(discrete model)和分布式模型(smeared model)。分离式你可以选择不同的单元划分方式,例如钢筋用体单元而非link8,但是这种模型的收敛性常存在问题。对于分布式模型,solid65可以考虑三种钢筋材料,应该也够用了,这种模型比较容易得到收敛的解(这里的收敛是指尚没有达到破坏时候的解,当结构破坏时不能收敛是正常的)。 <BR>
发表于 2006-3-3 22:11 | 显示全部楼层
回复:(yejet)[转帖]钢筋混凝土简支梁分析
<P>谢谢,收获很大。</P>[em44]
发表于 2006-4-3 19:51 | 显示全部楼层
<P>这个例子很详细啊,建议多贴些这样的!</P>
GMT+8, 2024-10-3 21:21 , Processed in 0.058344 second(s), 18 queries , Gzip On.
