查看: 3691|回复: 5
[其他相关] 发机械方面专用词汇和通用力学专业词汇(英文)
发表于 2006-8-3 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械方面专业词汇
金属切削 metal cutting
机床 machine tool
金属工艺学 technology of metals
刀具 cutter
摩擦 friction
联结 link
传动 drive/transmission
轴 shaft
弹性 elasticity
频率特性 frequency characteristic
误差 error
响应 response
定位 allocation
机床夹具 jig
动力学 dynamic
运动学 kinematic
静力学 static
分析力学 analyse mechanics
拉伸 pulling
压缩 hitting
剪切 shear
扭转 twist
弯曲应力 bending stress
强度 intensity
三相交流电 three-phase AC
磁路 magnetic circles
变压器 transformer
异步电动机 asynchronous motor
几何形状 geometrical
精度 precision
正弦形的 sinusoid
交流电路 AC circuit
机械加工余量 machining allowance
变形力 deforming force
变形 deformation
应力 stress
硬度 rigidity
热处理 heat treatment
退火 anneal
正火 normalizing
脱碳 decarburization
渗碳 carburization
电路 circuit
半导体元件 semiconductor element
反馈 feedback
发生器 generator
直流电源 DC electrical source
门电路 gate circuit
逻辑代数 logic algebra
外圆磨削 external grinding
内圆磨削 internal grinding
平面磨削 plane grinding
变速箱 gearbox
离合器 clutch
绞孔 fraising
绞刀 reamer
螺纹加工 thread processing
螺钉 screw
铣削 mill
铣刀 milling cutter
功率 power
工件 workpiece
齿轮加工 gear mechining
齿轮 gear
主运动 main movement
主运动方向 direction of main movement
进给方向 direction of feed
进给运动 feed movement
合成进给运动 resultant movement of feed
合成切削运动 resultant movement of cutting
合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting
切削深度 cutting depth
前刀面 rake face
刀尖 nose of tool
前角 rake angle
后角 clearance angle
龙门刨削 planing
主轴 spindle
主轴箱 headstock
卡盘 chuck
加工中心 machining center
车刀 lathe tool
车床 lathe
钻削 镗削 bore
车削 turning
磨床 grinder
基准 benchmark
钳工 locksmith
锻 forge
压模 stamping
焊 weld
拉床 broaching machine
拉孔 broaching
装配 assembling
铸造 found
流体动力学 fluid dynamics
流体力学 fluid mechanics
加工 machining
液压 hydraulic pressure
切线 tangent
机电一体化 mechanotronics mechanical-electrical integration
气压 air pressure pneumatic pressure
稳定性 stability
介质 medium
液压驱动泵 fluid clutch
液压泵 hydraulic pump
阀门 valve
失效 invalidation
强度 intensity
载荷 load
应力 stress
安全系数 safty factor
可靠性 reliability
螺纹 thread
螺旋 helix
键 spline
销 pin
滚动轴承 rolling bearing
滑动轴承 sliding bearing
弹簧 spring
制动器 arrester brake
十字结联轴节 crosshead
联轴器 coupling
链 chain
皮带 strap
精加工 finish machining
粗加工 rough machining
变速箱体 gearbox casing
腐蚀 rust
氧化 oxidation
磨损 wear
耐用度 durability
随机信号 random signal
离散信号 discrete signal
超声传感器 ultrasonic sensor
集成电路 integrate circuit
挡板 orifice plate
残余应力 residual stress
套筒 sleeve
扭力 torsion
冷加工 cold machining
电动机 electromotor
汽缸 cylinder
过盈配合 interference fit
热加工 hotwork
摄像头 CCD camera
倒角 rounding chamfer
优化设计 optimal design
工业造型设计 industrial moulding design
有限元 finite element
滚齿 hobbing
插齿 gear shaping
伺服电机 actuating motor
铣床 milling machine
钻床 drill machine
镗床 boring machine
步进电机 stepper motor
丝杠 screw rod
导轨 lead rail
组件 subassembly
可编程序逻辑控制器 Programmable Logic Controller PLC
电火花加工 electric spark machining
电火花线切割加工 electrical discharge wire - cutting
相图 phase diagram
热处理 heat treatment
固态相变 solid state phase changes
有色金属 nonferrous metal
陶瓷 ceramics
合成纤维 synthetic fibre
电化学腐蚀 electrochemical corrosion
车架 automotive chassis
悬架 suspension
转向器 redirector
变速器 speed changer
板料冲压 sheet metal parts
孔加工 spot facing machining
车间 workshop
工程技术人员 engineer
气动夹紧 pneuma lock
数学模型 mathematical model
画法几何 descriptive geometry
机械制图 Mechanical drawing
投影 projection
视图 view
剖视图 profile chart
标准件 standard component
零件图 part drawing
装配图 assembly drawing
尺寸标注 size marking
技术要求 technical requirements
刚度 rigidity
内力 internal force
位移 displacement
截面 section
疲劳极限 fatigue limit
断裂 fracture
塑性变形 plastic distortion
脆性材料 brittleness material
刚度准则 rigidity criterion
垫圈 washer
垫片 spacer
直齿圆柱齿轮 straight toothed spur gear
斜齿圆柱齿轮 helical-spur gear
直齿锥齿轮 straight bevel gear
运动简图 kinematic sketch
齿轮齿条 pinion and rack
蜗杆蜗轮 worm and worm gear
虚约束 passive constraint
曲柄 crank
摇杆 racker
凸轮 cams
共轭曲线 conjugate curve
范成法 generation method
定义域 definitional domain
值域 range
导数\\微分 differential coefficient
求导 derivation
定积分 definite integral
不定积分 indefinite integral
曲率 curvature
偏微分 partial differential
毛坯 rough
游标卡尺 slide caliper
千分尺 micrometer calipers
攻丝 tap
二阶行列式 second order determinant
逆矩阵 inverse matrix
线性方程组 linear equations
概率 probability
随机变量 random variable
排列组合 permutation and combination
气体状态方程 equation of state of gas
动能 kinetic energy
势能 potential energy
机械能守恒 conservation of mechanical energy
动量 momentum
桁架 truss
轴线 axes
余子式 cofactor
逻辑电路 logic circuit
触发器 flip-flop
脉冲波形 pulse shape
数模 digital analogy
液压传动机构 fluid drive mechanism
机械零件 mechanical parts
淬火冷却 quench
淬火 hardening
回火 tempering
调质 hardening and tempering
磨粒 abrasive grain
结合剂 bonding agent
砂轮 grinding wheel
air permeability test 透气性试验
austenitic steel 沃斯田铁钢
brinell hardness 布耐内尔硬度
brinell hardness test 布氏硬度试验
charpy impact test 夏比冲击试验
conical cup test 圆锥杯突试验
cup flow test 杯模式流动度试验
dart drop impact test 落锤冲击试验
Elmendorf test 埃罗门多撕裂强度试验
environmental stress cracking test 环境应力龟裂试验
ericessen test 埃留伸薄板拉伸试验
falling ball impact test 落球冲击试验
fatigue test 疲劳试验
ferrite 纯铁体
gantt chart 甘特图
heat cycle test 热循环试验
histogram 柱状图
hot bend test 热弯试验
izod impact test 埃左德冲击试验
loop tenacity 环结强度
martens heat distortion temperature test 马顿斯耐热试验
martensite 马氏体
mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机
nol ring test 诺尔环试验
normal distribution 常态分配
ozone resistance test 抗臭氧试验
pareto diagram 柏拉图
peeling test 剥离试验
pinhole test 针孔试验机
rattler test 磨耗试验
rockweel hardness test 洛氏硬度试验
rockweel hardness 洛氏威尔硬度
rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法
rossi-peakes flow test 罗西皮克斯流动试验
sampling inspection 抽样检查
scratch hardness 抗刮硬度
shore hardness 萧氏硬度
spiral flow test 螺旋流动试验
surface abrasion test 表面磨耗试验
taber abraser 泰伯磨耗试验机
tensile impact test 拉伸冲击试验
tensile strength 抗拉强度
tension test 张力试验
thermal shock test 冷热剧变试验
torsion test 扭曲试验
ubbelohde viscometer 乌别洛德黏度计
vicat indentation test 维卡针压陷试验
Vickers hardness test 维氏硬度试验
warpage test 翘曲试验
weatherometer 人工老化试验机
weissenberg effect 威森伯格回转效应
autocollimator 自动准直机
bench comparator 比长仪
block gauge 块规
bore check 精密小测定器
calibration 校准
caliper gauge 卡规
check gauge 校对规
clearance gauge 间隙规
clinoretee 测斜仪
comparator 比测仪
cylinder square 圆筒直尺
depth gauge 测深规
dial indicator 针盘指示表
dial snap gauge 卡规
digital micrometer 数位式测微计
feeler gauge 测隙规
gauge plate 量规定位板
height gauge 测高规
inside calipers 内卡钳
inside micrometer 内分??卡
interferometer 干涉仪
leveling block 平台
limit gauge 限规
micrometer 测微计
mil 千分之一寸
monometer 压力计
morse taper gauge 莫氏锥度量规
nonius 游标卡尺
optical flat 光学平晶
optical parallel 光学平行
passimeter 内径仪
position scale 位置刻度
profile projector 轮廓光学投影仪
protractor 分角器
radius 半径
ring gauge 环规
sine bar 正弦量规
snap gauge 卡模
square master 直角尺
stylus 触针
telescopic gauge 伸缩性量规
working gauge 工作量规
通用力学词汇英文
力学 mechanics
牛顿力学 Newtonian mechanics
经典力学 classical mechanics
静力学 statics
运动学 kinematics
动力学 dynamics
动理学 kinetics
宏观力学 macroscopic mechanics,macromechanics
细观力学 mesomechanics
微观力学 microscopic mechanics,micromechanics
一般力学 general mechanics
固体力学 solid mechanics
理论力学 theoretical mechanics
应用力学 applied mechanics
工程力学 engineering mechanics
实验力学 experimental mechanics
计算力学 computational mechanics
理性力学 rational mechanics
物理力学 physical mechanics
地球动力学 geodynamics
力 force
作用点 point of action
作用线 line of action
力系 system of forces
力系的简化 reduction of force system
等效力系 equivalent force system
刚体 rigid body
力的可传性 transmissibility of force
平行四边形定则 parallelogram rule
力三角形 force triangle
力多边形 force polygon
零力系 null-force system
平衡 equilibrium
力的平衡 equilibrium of forces
平衡条件 equilibrium condition
平衡位置 equilibrium position
平衡态 equilibrium state
分析力学 analytical mechanics
拉格朗日乘子 Lagrange multiplier
拉格朗日[量] Lagrangian
拉格朗日括号 Lagrange bracket
循环坐标 cyclic coordinate
循环积分 cyclic integral
哈密顿[量] Hamiltonian
哈密顿函数 Hamiltonian function
正则方程 canonical equation
正则摄动 canonical perturbation
正则变换 canonical transformation
正则变量 canonical variable
哈密顿原理 Hamilton principle
作用量积分 action integral
哈密顿--雅可比方程 Hamilton-Jacobi equation
作用--角度变量 action-angle variables
阿佩尔方程 Appell equation
劳斯方程 Routh equation
拉格朗日函数 Lagrangian function
诺特定理 Noether theorem
泊松括号 poisson bracket
边界积分法 boundary integral method
并矢 dyad
运动稳定性 stability of motion
轨道稳定性 orbital stability
李雅普诺夫函数 Lyapunov function
渐近稳定性 asymptotic stability
结构稳定性 structural stability
久期不稳定性 secular instability
弗洛凯定理 Floquet theorem
倾覆力矩 capsizing moment
自由振动 free vibration
固有振动 natural vibration
暂态 transient state
环境振动 ambient vibration
反共振 anti-resonance
衰减 attenuation
库仑阻尼 Coulomb damping
同相分量 in-phase component
非同相分量 out-of -phase component
超调量 overshoot
参量[激励]振动 parametric vibration
模糊振动 fuzzy vibration
临界转速 critical speed of rotation
阻尼器 damper
半峰宽度 half-peak width
集总参量系统 lumped parameter system
相平面法 phase plane method
相轨迹 phase trajectory
等倾线法 isocline method
跳跃现象 jump phenomenon
负阻尼 negative damping
达芬方程 Duffing equation
希尔方程 Hill equation
KBM方法 KBM method, Krylov-Bogoliu-bov-Mitropol'skii method
马蒂厄方程 Mathieu equation
平均法 averaging method
组合音调 combination tone
解谐 detuning
耗散函数 dissipative function
硬激励 hard excitation
硬弹簧 hard spring, hardening spring
谐波平衡法 harmonic balance method
久期项 secular term
自激振动 self-excited vibration
分界线 separatrix
亚谐波 subharmonic
软弹簧 soft spring ,softening spring
软激励 soft excitation
邓克利公式 Dunkerley formula
瑞利定理 Rayleigh theorem
分布参量系统 distributed parameter system
优势频率 dominant frequency
模态分析 modal analysis
固有模态 natural mode of vibration
同步 synchronization
超谐波 ultraharmonic
范德波尔方程 van der pol equation
频谱 frequency spectrum
基频 fundamental frequency
WKB方法 WKB method, Wentzel-Kramers-Brillouin method
缓冲器 buffer
风激振动 aeolian vibration
嗡鸣 buzz
倒谱 cepstrum
颤动 chatter
蛇行 hunting
阻抗匹配 impedance matching
机械导纳 mechanical admittance
机械效率 mechanical efficiency
机械阻抗 mechanical impedance
随机振动 stochastic vibration, random vibration
隔振 vibration isolation
减振 vibration reduction
应力过冲 stress overshoot
喘振 surge
摆振 shimmy
起伏运动 phugoid motion
起伏振荡 phugoid oscillation
驰振 galloping
陀螺动力学 gyrodynamics
陀螺摆 gyropendulum
陀螺平台 gyroplatform
陀螺力矩 gyroscoopic torque
陀螺稳定器 gyrostabilizer
陀螺体 gyrostat
惯性导航 inertial guidance
姿态角 attitude angle
方位角 azimuthal angle
舒勒周期 Schuler period
机器人动力学 robot dynamics
多体系统 multibody system
多刚体系统 multi-rigid-body system
机动性 maneuverability
凯恩方法 Kane method
转子[系统]动力学 rotor dynamics
转子[一支承一基础]系统 rotor-support-foundation system
静平衡 static balancing
动平衡 dynamic balancing
静不平衡 static unbalance
动不平衡 dynamic unbalance
现场平衡 field balancing
不平衡 unbalance
不平衡量 unbalance
互耦力 cross force
挠性转子 flexible rotor
分频进动 fractional frequency precession
半频进动 half frequency precession
油膜振荡 oil whip
转子临界转速 rotor critical speed
自动定心 self-alignment
亚临界转速 subcritical speed
涡动 whirl
发表于 2006-8-4 08:22 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-8-4 11:02 | 显示全部楼层
顶了
发表于 2006-8-7 13:27 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个
虽然我很早就有了
发表于 2006-9-13 15:45 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2006-9-13 17:38 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
GMT+8, 2024-11-6 09:25 , Processed in 0.065652 second(s), 18 queries , Gzip On.
