查看: 4509|回复: 3
[其他相关] 谁有力学方面的英语单词?能不能发给我?谢谢
发表于 2006-7-19 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关力学的英语单词
发表于 2006-7-21 22:28 | 显示全部楼层
怎么上传资料啊?我是新手,呵呵
发表于 2006-7-22 13:03 | 显示全部楼层
一般力学类:
分析力学  analytical mechanics
拉格朗日乘子  Lagrange multiplier
拉格朗日[量]  Lagrangian
拉格朗日括号  Lagrange bracket
循环坐标  cyclic coordinate
循环积分  cyclic integral
哈密顿[量]  Hamiltonian
哈密顿函数  Hamiltonian function
正则方程  canonical equation
正则摄动  canonical perturbation
正则变换  canonical transformation
正则变量  canonical variable
哈密顿原理  Hamilton principle
作用量积分  action integral
哈密顿--雅可比方程  Hamilton-Jacobi equation
作用--角度变量  action-angle variables
阿佩尔方程  Appell equation
劳斯方程  Routh equation
拉格朗日函数  Lagrangian function
诺特定理  Noether theorem
泊松括号  poisson bracket
边界积分法  boundary integral method
并矢  dyad
运动稳定性  stability of motion
轨道稳定性  orbital stability
李雅普诺夫函数  Lyapunov function
渐近稳定性  asymptotic stability
结构稳定性  structural stability
科研中国 SciEi.com
久期不稳定性  secular instability
弗洛凯定理  Floquet theorem
倾覆力矩  capsizing moment
自由振动  free vibration
固有振动  natural vibration
暂态  transient state
环境振动  ambient vibration
反共振  anti-resonance
衰减  attenuation
库仑阻尼  Coulomb damping
同相分量  in-phase component
非同相分量  out-of -phase component
超调量  overshoot
参量[激励]振动 parametric vibration
模糊振动  fuzzy vibration
临界转速  critical speed of  rotation
阻尼器  damper
半峰宽度  half-peak width
集总参量系统  lumped parameter system
相平面法  phase plane method
相轨迹  phase trajectory
等倾线法  isocline method
跳跃现象  jump phenomenon
负阻尼  negative damping
达芬方程  Duffing equation
希尔方程  Hill equation
KBM方法  KBM method, Krylov-Bogoliu-
   bov-Mitropol'skii method
马蒂厄方程  Mathieu equation
平均法  averaging method
组合音调  combination tone
解谐  detuning
耗散函数  dissipative function
硬激励  hard excitation
硬弹簧  hard spring, hardening
   spring
谐波平衡法  harmonic balance method
久期项  secular term
自激振动  self-excited vibration
分界线  separatrix
亚谐波  subharmonic
软弹簧  soft spring ,softening
   spring
软激励  soft excitation
邓克利公式  Dunkerley formula
瑞利定理  Rayleigh theorem
分布参量系统  distributed parameter
   system
优势频率  dominant frequency
模态分析  modal analysis
固有模态  natural mode of vibration
同步  synchronization
超谐波  ultraharmonic
范德波尔方程  van der pol equation
频谱  frequency spectrum
基频  fundamental frequency
WKB方法  WKB method, Wentzel-
   Kramers-Brillouin method
缓冲器  buffer
风激振动  aeolian vibration
嗡鸣  buzz
倒谱  cepstrum
颤动  chatter
蛇行  hunting
阻抗匹配  impedance matching
机械导纳  mechanical admittance
机械效率  mechanical efficiency
机械阻抗  mechanical impedance
随机振动  stochastic vibration,
   random vibration
隔振  vibration isolation
减振  vibration reduction
应力过冲  stress overshoot
喘振  surge
摆振  shimmy
起伏运动  phugoid motion
起伏振荡  phugoid oscillation
驰振  galloping
陀螺动力学  gyrodynamics
陀螺摆  gyropendulum
陀螺平台  gyroplatform
陀螺力矩  gyroscoopic torque
陀螺稳定器  gyrostabilizer
陀螺体  gyrostat
惯性导航  inertial guidance
姿态角  attitude angle
方位角  azimuthal angle
舒勒周期  Schuler period
机器人动力学  robot dynamics
多体系统  multibody system
多刚体系统  multi-rigid-body system
机动性  maneuverability
凯恩方法  Kane method
转子[系统]动力学  rotor dynamics
转子[一支承一基础]系统  rotor-support-foundation system
静平衡  static balancing
动平衡  dynamic balancing
静不平衡  static unbalance
动不平衡  dynamic unbalance
现场平衡  field balancing
不平衡  unbalance
不平衡量  unbalance
互耦力  cross force
挠性转子  flexible rotor
分频进动  fractional frequency     precession
半频进动  half frequency precession
油膜振荡  oil whip
转子临界转速  rotor critical speed
自动定心  self-alignment
亚临界转速  subcritical speed
科研中国 SciEi.com
涡动  whirl
固体力学类:
弹性力学  elasticity
弹性理论  theory of elasticity
均匀应力状态  homogeneous state of stress
应力不变量  stress invariant
应变不变量  strain invariant
应变椭球  strain ellipsoid
均匀应变状态  homogeneous state of
   strain
应变协调方程  equation of strain
   compatibility
拉梅常量  Lame constants
各向同性弹性  isotropic elasticity
旋转圆盘  rotating circular disk
楔  wedge
开尔文问题  Kelvin problem
布西内斯克问题  Boussinesq problem
艾里应力函数  Airy stress function
克罗索夫--穆斯赫利什维利法  Kolosoff-
   Muskhelishvili method
基尔霍夫假设  Kirchhoff hypothesis
板  Plate
矩形板  Rectangular plate
圆板  Circular plate
环板  Annular plate
波纹板  Corrugated plate
加劲板  Stiffened plate,reinforced
   Plate
中厚板  Plate of moderate thickness
弯[曲]应力函数  Stress function of bending
壳  Shell
扁壳  Shallow shell
旋转壳  Revolutionary shell
球壳  Spherical shell
[圆]柱壳  Cylindrical shell
锥壳  Conical shell
环壳  Toroidal shell
封闭壳  Closed shell
波纹壳  Corrugated shell
扭[转]应力函数  Stress function of torsion
翘曲函数  Warping function
半逆解法  semi-inverse method
瑞利--里茨法  Rayleigh-Ritz method
松弛法  Relaxation method
莱维法  Levy method
松弛  Relaxation
量纲分析  Dimensional analysis
自相似[性]  self-similarity
影响面  Influence surface
接触应力  Contact stress
赫兹理论  Hertz theory
协调接触  Conforming contact
滑动接触  Sliding contact
滚动接触  Rolling contact
压入  Indentation
各向异性弹性  Anisotropic elasticity
颗粒材料  Granular material
散体力学  Mechanics of granular media
热弹性  Thermoelasticity
超弹性  Hyperelasticity
粘弹性  Viscoelasticity
对应原理  Correspondence principle
褶皱  Wrinkle
塑性全量理论  Total theory of plasticity
滑动  Sliding
微滑  Microslip
粗糙度  Roughness
非线性弹性  Nonlinear elasticity
大挠度  Large deflection
突弹跳变  snap-through
有限变形  Finite deformation
格林应变  Green strain
阿尔曼西应变  Almansi strain
弹性动力学  Dynamic elasticity
运动方程  Equation of motion
准静态的  Quasi-static
气动弹性  Aeroelasticity
水弹性  Hydroelasticity
颤振  Flutter
弹性波  Elastic wave
简单波  Simple wave
柱面波  Cylindrical wave
水平剪切波  Horizontal shear wave
竖直剪切波  Vertical shear wave
体波  body wave
无旋波  Irrotational wave
畸变波  Distortion wave
膨胀波  Dilatation wave
瑞利波  Rayleigh wave
等容波  Equivoluminal wave
勒夫波  Love wave
界面波  Interfacial wave
边缘效应  edge effect
塑性力学  Plasticity
可成形性  Formability
金属成形  Metal forming
耐撞性  Crashworthiness
结构抗撞毁性  Structural crashworthiness
拉拔  Drawing
破坏机构  Collapse mechanism
回弹  Springback
挤压  Extrusion
冲压  Stamping
穿透  Perforation
层裂  Spalling
塑性理论  Theory of plasticity
安定[性]理论  Shake-down theory
运动安定定理  kinematic shake-down theorem
静力安定定理  Static shake-down theorem
率相关理论  rate dependent theorem
载荷因子  load factor
加载准则  Loading criterion
加载函数  Loading function
加载面  Loading surface
塑性加载  Plastic loading
塑性加载波  Plastic loading wave
简单加载  Simple loading
比例加载  Proportional loading
卸载  Unloading
卸载波  Unloading wave
冲击载荷  Impulsive load
阶跃载荷  step load
脉冲载荷  pulse load
极限载荷  limit load
中性变载  nentral loading
拉抻失稳  instability in tension
加速度波  acceleration wave
本构方程  constitutive equation
完全解  complete solution
名义应力  nominal stress
过应力  over-stress
真应力  true stress
等效应力  equivalent stress
流动应力  flow stress
应力间断  stress discontinuity
应力空间  stress space
主应力空间  principal stress space
静水应力状态  hydrostatic state of stress
对数应变  logarithmic strain
工程应变  engineering strain
等效应变  equivalent strain
应变局部化  strain localization
应变率  strain rate
应变率敏感性  strain rate sensitivity
科研中国 SciEi.com
应变空间  strain space
有限应变  finite strain
塑性应变增量  plastic strain increment
累积塑性应变  accumulated plastic strain
永久变形  permanent deformation
内变量  internal variable
应变软化  strain-softening
理想刚塑性材料  rigid-perfectly plastic
   Material
刚塑性材料  rigid-plastic material
理想塑性材料  perfectl plastic material
材料稳定性  stability of material
应变偏张量  deviatoric tensor of strain
应力偏张量  deviatori tensor of stress
应变球张量  spherical tensor of strain
应力球张量  spherical tensor of stress
路径相关性  path-dependency
线性强化  linear strain-hardening
应变强化  strain-hardening
随动强化  kinematic hardening
各向同性强化  isotropic hardening
强化模量  strain-hardening modulus
幂强化  power hardening
塑性极限弯矩  plastic limit bending
   Moment
塑性极限扭矩  plastic limit torque
弹塑性弯曲  elastic-plastic bending
弹塑性交界面  elastic-plastic interface
弹塑性扭转  elastic-plastic torsion
粘塑性  Viscoplasticity
非弹性  Inelasticity
理想弹塑性材料  elastic-perfectly plastic
   Material
极限分析  limit analysis
极限设计  limit design
极限面  limit surface
上限定理  upper bound theorem
上屈服点  upper yield point
下限定理  lower bound theorem
下屈服点  lower yield point
界限定理  bound theorem
初始屈服面  initial yield surface
后继屈服面  subsequent yield surface
屈服面[的]外凸性  convexity of yield surface
截面形状因子  shape factor of cross-section
沙堆比拟  sand heap analogy
屈服  Yield
屈服条件  yield condition
屈服准则  yield criterion
屈服函数  yield function
屈服面  yield surface
塑性势  plastic potential
能量吸收装置  energy absorbing device
能量耗散率  energy absorbing device
塑性动力学  dynamic plasticity
塑性动力屈曲  dynamic plastic buckling
塑性动力响应  dynamic plastic response
塑性波  plastic wave
运动容许场  kinematically admissible
   Field
静力容许场  statically admissible
   Field
流动法则  flow rule
速度间断  velocity discontinuity
滑移线  slip-lines
滑移线场  slip-lines field
移行塑性铰  travelling plastic hinge
塑性增量理论  incremental theory of
   Plasticity
米泽斯屈服准则  Mises yield criterion
普朗特--罗伊斯关系  prandtl- Reuss relation
特雷斯卡屈服准则  Tresca yield criterion
洛德应力参数  Lode stress parameter
莱维--米泽斯关系  Levy-Mises relation
亨基应力方程  Hencky stress equation
赫艾--韦斯特加德应力空间  Haigh-Westergaard
   stress space
洛德应变参数  Lode strain parameter
德鲁克公设  Drucker postulate
盖林格速度方程  Geiringer velocity
   Equation
结构力学  structural mechanics
结构分析  structural analysis
结构动力学  structural dynamics
拱  Arch
三铰拱  three-hinged arch
抛物线拱  parabolic arch
圆拱  circular arch
穹顶  Dome
空间结构  space structure
空间桁架  space truss
雪载[荷]  snow load
风载[荷]  wind load
土压力  earth pressure
科研中国 SciEi.com
地震载荷  earthquake loading
弹簧支座  spring support
支座位移  support displacement
支座沉降  support settlement
超静定次数  degree of indeterminacy
机动分析  kinematic analysis
结点法  method of joints
截面法  method of sections
结点力  joint forces
共轭位移  conjugate displacement
影响线  influence line
三弯矩方程  three-moment equation
单位虚力  unit virtual force
刚度系数  stiffness coefficient
柔度系数  flexibility coefficient
力矩分配  moment distribution
力矩分配法  moment distribution method
力矩再分配  moment redistribution
分配系数  distribution factor
矩阵位移法  matri displacement method
单元刚度矩阵  element stiffness matrix
单元应变矩阵  element strain matrix
总体坐标  global coordinates
贝蒂定理  Betti theorem
高斯--若尔当消去法  Gauss-Jordan elimination
   Method
屈曲模态  buckling mode
复合材料力学  mechanics of composites
复合材料  composite material
纤维复合材料  fibrous composite
单向复合材料  unidirectional composite
泡沫复合材料  foamed composite
颗粒复合材料  particulate composite
层板  Laminate
夹层板  sandwich panel
正交层板  cross-ply laminate
斜交层板  angle-ply laminate
层片  Ply
多胞固体  cellular solid
膨胀  Expansion
压实  Debulk
劣化  Degradation
脱层  Delamination
脱粘  Debond
纤维应力  fiber stress
层应力  ply stress
层应变  ply strain
层间应力  interlaminar stress
比强度  specific strength
强度折减系数  strength reduction factor
强度应力比  strength -stress ratio
横向剪切模量  transverse shear modulus
横观各向同性  transverse isotropy
正交各向异  Orthotropy
剪滞分析  shear lag analysis
短纤维  chopped fiber
长纤维  continuous fiber
纤维方向  fiber direction
纤维断裂  fiber break
纤维拔脱  fiber pull-out
纤维增强  fiber reinforcement
致密化  Densification
最小重量设计  optimum weight design
网格分析法  netting analysis
混合律  rule of mixture
失效准则  failure criterion
蔡--吴失效准则  Tsai-W u failure criterion
达格代尔模型  Dugdale model
断裂力学  fracture mechanics
概率断裂力学  probabilistic fracture
   Mechanics
格里菲思理论  Griffith theory
线弹性断裂力学  linear elastic fracture
   mechanics, LEFM
弹塑性断裂力学  elastic-plastic fracture
   mecha-nics, EPFM
断裂  Fracture
脆性断裂  brittle fracture
解理断裂  cleavage fracture
蠕变断裂  creep fracture
延性断裂  ductile fracture
晶间断裂  inter-granular fracture
准解理断裂  quasi-cleavage fracture
穿晶断裂  trans-granular fracture
裂纹  Crack
裂缝  Flaw
缺陷  Defect
割缝  Slit
微裂纹  Microcrack
折裂  Kink
椭圆裂纹  elliptical crack
深埋裂纹  embedded crack
[钱]币状裂纹  penny-shape crack
预制裂纹  Precrack
短裂纹  short crack
表面裂纹  surface crack
裂纹钝化  crack blunting
裂纹分叉  crack branching
裂纹闭合  crack closure
裂纹前缘  crack front
裂纹嘴  crack mouth
裂纹张开角  crack opening angle,COA
裂纹张开位移  crack opening displacement,
   COD
裂纹阻力  crack resistance
裂纹面  crack surface
裂纹尖端  crack tip
裂尖张角  crack tip opening angle,
   CTOA
裂尖张开位移  crack tip opening
   displacement, CTOD
裂尖奇异场  crack tip singularity
   Field
裂纹扩展速率  crack growth rate
稳定裂纹扩展  stable crack growth
定常裂纹扩展  steady crack growth
亚临界裂纹扩展  subcritical crack growth
裂纹[扩展]减速  crack retardation
止裂  crack arrest
止裂韧度  arrest toughness
断裂类型  fracture mode
滑开型  sliding mode
张开型  opening mode
撕开型  tearing mode
复合型  mixed mode
撕裂  Tearing
撕裂模量  tearing modulus
断裂准则  fracture criterion
J积分  J-integral
J阻力曲线  J-resistance curve
断裂韧度  fracture toughness
应力强度因子  stress intensity factor
HRR场  Hutchinson-Rice-Rosengren
   Field
守恒积分  conservation integral
有效应力张量  effective stress tensor
应变能密度  strain energy density
能量释放率  energy release rate
内聚区  cohesive zone
塑性区  plastic zone
张拉区  stretched zone
热影响区  heat affected zone, HAZ
延脆转变温度  brittle-ductile transition
   tempe- rature
剪切带  shear band
剪切唇  shear lip
无损检测  non-destructive inspection
双边缺口试件  double edge notched
   specimen, DEN specimen
单边缺口试件  single edge notched
   specimen, SEN specimen
三点弯曲试件  three point bending
   specimen, TPB specimen
中心裂纹拉伸试件  center cracked tension
   specimen, CCT specimen
中心裂纹板试件  center cracked panel
   specimen, CCP specimen
紧凑拉伸试件  compact tension specimen,
   CT specimen
大范围屈服  large scale yielding
小范围攻屈服  small scale yielding
韦布尔分布  Weibull distribution
帕里斯公式  paris formula
空穴化  Cavitation
应力腐蚀  stress corrosion
概率风险判定  probabilistic risk
   assessment, PRA
损伤力学  damage mechanics
损伤  Damage
连续介质损伤力学  continuum damage mechanics
细观损伤力学  microscopic damage mechanics
累积损伤  accumulated damage
脆性损伤  brittle damage
延性损伤  ductile damage
宏观损伤  macroscopic damage
细观损伤  microscopic damage
微观损伤  microscopic damage
损伤准则  damage criterion
损伤演化方程  damage evolution equation
损伤软化  damage softening
损伤强化  damage strengthening
损伤张量  damage tensor
损伤阈值  damage threshold
损伤变量  damage variable
损伤矢量  damage vector
损伤区  damage zone
疲劳  Fatigue
低周疲劳  low cycle fatigue
应力疲劳  stress fatigue
随机疲劳  random fatigue
蠕变疲劳  creep fatigue
腐蚀疲劳  corrosion fatigue
疲劳损伤  fatigue damage
疲劳失效  fatigue failure
疲劳断裂  fatigue fracture
疲劳裂纹  fatigue crack
疲劳寿命  fatigue life
疲劳破坏  fatigue rupture
疲劳强度  fatigue strength
疲劳辉纹  fatigue striations
疲劳阈值  fatigue threshold
交变载荷  alternating load
交变应力  alternating stress
应力幅值  stress amplitude
应变疲劳  strain fatigue
应力循环  stress cycle
应力比  stress ratio
安全寿命  safe life
过载效应  overloading effect
循环硬化  cyclic hardening
循环软化  cyclic softening
环境效应  environmental effect
裂纹片  crack gage
裂纹扩展  crack growth, crack
   Propagation
裂纹萌生  crack initiation
循环比  cycle ratio
实验应力分析  experimental stress
   Analysis
工作[应变]片  active[strain] gage
基底材料  backing material
应力计  stress gage
零[点]飘移  zero shift, zero drift
应变测量  strain measurement
应变计  strain gage
应变指示器  strain indicator
应变花  strain rosette
应变灵敏度  strain sensitivity
机械式应变仪  mechanical strain gage
直角应变花  rectangular rosette
引伸仪  Extensometer
应变遥测  telemetering of strain
横向灵敏系数  transverse gage factor
横向灵敏度  transverse sensitivity
焊接式应变计  weldable strain gage
平衡电桥  balanced bridge
粘贴式应变计  bonded strain gage
粘贴箔式应变计  bonded foiled gage
粘贴丝式应变计  bonded wire gage
桥路平衡  bridge balancing
电容应变计  capacitance strain gage
补偿片  compensation technique
补偿技术  compensation technique
基准电桥  reference bridge
电阻应变计  resistance strain gage
温度自补偿应变计  self-temperature
   compensating gage
半导体应变计  semiconductor strain
   Gage
集流器  slip ring
应变放大镜  strain amplifier
疲劳寿命计  fatigue life gage
电感应变计  inductance [strain] gage
光[测]力学  Photomechanics
光弹性  Photoelasticity
光塑性  Photoplasticity
杨氏条纹  Young fringe
双折射效应  birefrigent effect
等位移线  contour of equal
   Displacement
暗条纹  dark fringe
条纹倍增  fringe multiplication
干涉条纹  interference fringe
等差线  Isochromatic
等倾线  Isoclinic
等和线  isopachic
应力光学定律  stress- optic law
主应力迹线  Isostatic
亮条纹  light fringe
光程差  optical path difference
热光弹性  photo-thermo -elasticity
光弹性贴片法  photoelastic coating
   Method
光弹性夹片法  photoelastic sandwich
   Method
动态光弹性  dynamic photo-elasticity
空间滤波  spatial filtering
空间频率  spatial frequency
起偏镜  Polarizer
反射式光弹性仪  reflection polariscope
残余双折射效应  residual birefringent
   Effect
应变条纹值  strain fringe value
应变光学灵敏度  strain-optic sensitivity
应力冻结效应  stress freezing effect
应力条纹值  stress fringe value
应力光图  stress-optic pattern
暂时双折射效应  temporary birefringent
   Effect
脉冲全息法  pulsed holography
透射式光弹性仪  transmission polariscope
实时全息干涉法  real-time holographic
   interfero - metry
网格法  grid method
全息光弹性法  holo-photoelasticity
全息图  Hologram
全息照相  Holograph
全息干涉法  holographic interferometry
全息云纹法  holographic moire technique
全息术  Holography
全场分析法  whole-field analysis
散斑干涉法  speckle interferometry
散斑  Speckle
错位散斑干涉法  speckle-shearing
   interferometry, shearography
散斑图  Specklegram
白光散斑法  white-light speckle method
云纹干涉法  moire interferometry
[叠栅]云纹  moire fringe
[叠栅]云纹法  moire method
云纹图  moire pattern
离面云纹法  off-plane moire method
参考栅  reference grating
试件栅  specimen grating
分析栅  analyzer grating
面内云纹法  in-plane moire method
脆性涂层法  brittle-coating method
条带法  strip coating method
坐标变换  transformation of
   Coordinates
计算结构力学  computational structural
   mecha-nics
加权残量法  weighted residual method
有限差分法  finite difference method
有限[单]元法  finite element method
配点法  point collocation
里茨法  Ritz method
广义变分原理  generalized variational
   Principle
最小二乘法  least square method
胡[海昌]一鹫津原理  Hu-Washizu principle
赫林格-赖斯纳原理  Hellinger-Reissner
   Principle
修正变分原理  modified variational
   Principle
约束变分原理  constrained variational
   Principle
混合法  mixed method
杂交法  hybrid method
边界解法  boundary solution method
有限条法  finite strip method
半解析法  semi-analytical method
协调元  conforming element
非协调元  non-conforming element
混合元  mixed element
杂交元  hybrid element
边界元  boundary element
强迫边界条件  forced boundary condition
自然边界条件  natural boundary condition
离散化  Discretization
离散系统  discrete system
连续问题  continuous problem
广义位移  generalized displacement
广义载荷  generalized load
广义应变  generalized strain
广义应力  generalized stress
界面变量  interface variable
节点  node, nodal point
[单]元  Element
角节点  corner node
边节点  mid-side node
内节点  internal node
无节点变量  nodeless variable
杆元  bar element
桁架杆元  truss element
梁元  beam element
二维元  two-dimensional element
一维元  one-dimensional element
三维元  three-dimensional element
轴对称元  axisymmetric element
板元  plate element
壳元  shell element
厚板元  thick plate element
三角形元  triangular element
四边形元  quadrilateral element
四面体元  tetrahedral element
曲线元  curved element
二次元  quadratic element
线性元  linear element
三次元  cubic element
四次元  quartic element
等参[数]元  isoparametric element
超参数元  super-parametric element
亚参数元  sub-parametric element
节点数可变元  variable-number-node element
拉格朗日元  Lagrange element
拉格朗日族  Lagrange family
巧凑边点元  serendipity element
巧凑边点族  serendipity family
无限元  infinite element
单元分析  element analysis
单元特性  element characteristics
刚度矩阵  stiffness matrix
几何矩阵  geometric matrix
等效节点力  equivalent nodal force
节点位移  nodal displacement
节点载荷  nodal load
位移矢量  displacement vector
载荷矢量  load vector
质量矩阵  mass matrix
集总质量矩阵  lumped mass matrix
相容质量矩阵  consistent mass matrix
阻尼矩阵  damping matrix
瑞利阻尼  Rayleigh damping
刚度矩阵的组集  assembly of stiffness
   Matrices
载荷矢量的组集  consistent mass matrix
质量矩阵的组集  assembly of mass matrices
单元的组集  assembly of elements
局部坐标系  local coordinate system
局部坐标  local coordinate
面积坐标  area coordinates
体积坐标  volume coordinates
曲线坐标  curvilinear coordinates
静凝聚  static condensation
合同变换  contragradient transformation
形状函数  shape function
试探函数  trial function
检验函数  test function
权函数  weight function
样条函数  spline function
代用函数  substitute function
降阶积分  reduced integration
零能模式  zero-energy mode
P收敛  p-convergence
H收敛  h-convergence
掺混插值  blended interpolation
等参数映射  isoparametric mapping
双线性插值  bilinear interpolation
小块检验  patch test
非协调模式  incompatible mode
节点号  node number
单元号  element number
带宽  band width
带状矩阵  banded matrix
变带状矩阵  profile matrix
带宽最小化  minimization of band width
波前法  frontal method
子空间迭代法  subspace iteration method
行列式搜索法  determinant search method
逐步法  step-by-step method
纽马克 法  Newmark
威尔逊 法  Wilson
拟牛顿法  quasi-Newton method
牛顿-拉弗森法  Newton-Raphson method
增量法  incremental method
初应变  initial strain
初应力  initial stress
切线刚度矩阵  tangent stiffness matrix
割线刚度矩阵  secant stiffness matrix
模态叠加法  mode superposition method
平衡迭代  equilibrium iteration
子结构  Substructure
子结构法  substructure technique
超单元  super-element
网格生成  mesh generation
结构分析程序  structural analysis program
前处理  pre-processing
后处理  post-processing
网格细化  mesh refinement
应力光顺  stress smoothing
组合结构  composite structure
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-8-27 15:35 编辑 ]
发表于 2006-7-22 13:04 | 显示全部楼层
还有一个流体力学方面的英语词汇,是从别的网站上弄的,呵呵
流体动力学 fluid dynamics
连续介质力学 mechanics of continuous media
介质 medium
流体质点 fluid particle
无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid fluid
连续介质假设 continuous medium hypothesis
流体运动学 fluid kinematics
水静力学 hydrostatics
液体静力学 hydrostatics
支配方程 governing equation
伯努利方程 Bernoulli equation
伯努利定理 Bernonlli theorem
毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law
欧拉方程 Euler equation
亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem
开尔文定理 Kelvin theorem
涡片 vortex sheet
库塔-茹可夫斯基条件 Kutta-Zhoukowski condition
布拉休斯解 Blasius solution
达朗贝尔佯廖 d'Alembert paradox
雷诺数 Reynolds number
施特鲁哈尔数 Strouhal number
随体导数 material derivative
不可压缩流体 incompressible fluid
质量守恒 conservation of mass
动量守恒 conservation of momentum
能量守恒 conservation of energy
动量方程 momentum equation
能量方程 energy equation
控制体积 control volume
液体静压 hydrostatic pressure
涡量拟能 enstrophy
压差 differential pressure
流[动] flow
流线 stream line
流面 stream surface
流管 stream tube
迹线 path, path line
流场 flow field
流态 flow regime
流动参量 flow parameter
流量 flow rate, flow discharge
涡旋 vortex
涡量 vorticity
涡丝 vortex filament
涡线 vortex line
涡面 vortex surface
涡层 vortex layer
涡环 vortex ring
涡对 vortex pair
涡管 vortex tube
涡街 vortex street
卡门涡街 Karman vortex street
马蹄涡 horseshoe vortex
对流涡胞 convective cell
卷筒涡胞 roll cell
涡 eddy
涡粘性 eddy viscosity
环流 circulation
环量 circulation
速度环量 velocity circulation
偶极子 doublet, dipole
驻点 stagnation point
总压[力] total pressure
总压头 total head
静压头 static head
总焓 total enthalpy
能量输运 energy transport
速度剖面 velocity profile
库埃特流 Couette flow
单相流 single phase flow
单组份流 single-component flow
均匀流 uniform flow
非均匀流 nonuniform flow
二维流 two-dimensional flow
三维流 three-dimensional flow
准定常流 quasi-steady flow
非定常流 unsteady flow, non-steady flow
暂态流 transient flow
周期流 periodic flow
振荡流 oscillatory flow
分层流 stratified flow
无旋流 irrotational flow
有旋流 rotational flow
轴对称流 axisymmetric flow
不可压缩性 incompressibility
不可压缩流[动] incompressible flow
浮体 floating body
定倾中心 metacenter
阻力 drag, resistance
减阻 drag reduction
表面力 surface force
表面张力 surface tension
毛细[管]作用 capillarity
来流 incoming flow
自由流 free stream
自由流线 free stream line
外流 external flow
进口 entrance, inlet
出口 exit, outlet
扰动 disturbance, perturbation
分布 distribution
传播 propagation
色散 dispersion
弥散 dispersion
附加质量 added mass ,associated mass
收缩 contraction
镜象法 image method
无量纲参数 dimensionless parameter
几何相似 geometric similarity
运动相似 kinematic similarity
动力相似[性] dynamic similarity
平面流 plane flow
势 potential
势流 potential flow
速度势 velocity potential
复势 complex potential
复速度 complex velocity
流函数 stream function
源 source
汇 sink
速度[水]头 velocity head
拐角流 corner flow
空泡流 cavity flow
超空泡 supercavity
超空泡流 supercavity flow
空气动力学 aerodynamics
低速空气动力学 low-speed aerodynamics
高速空气动力学 high-speed aerodynamics
气动热力学 aerothermodynamics
亚声速流[动] subsonic flow
跨声速流[动] transonic flow
超声速流[动] supersonic flow
锥形流 conical flow
楔流 wedge flow
叶栅流 cascade flow
非平衡流[动] non-equilibrium flow
细长体 slender body
细长度 slenderness
钝头体 bluff body
钝体 blunt body
翼型 airfoil
翼弦 chord
薄翼理论 thin-airfoil theory
构型 configuration
后缘 trailing edge
迎角 angle of attack
失速 stall
脱体激波 detached shock wave
波阻 wave drag
诱导阻力 induced drag
诱导速度 induced velocity
临界雷诺数 critical Reynolds number
前缘涡 leading edge vortex
附着涡 bound vortex
约束涡 confined vortex
气动中心 aerodynamic center
气动力 aerodynamic force
气动噪声 aerodynamic noise
气动加热 aerodynamic heating
离解 dissociation
地面效应 ground effect
气体动力学 gas dynamics
稀疏波 rarefaction wave
热状态方程 thermal equation of state
喷管 Nozzle
普朗特-迈耶流 Prandtl-Meyer flow
瑞利流 Rayleigh flow
可压缩流[动] compressible flow
可压缩流体 compressible fluid
绝热流 adiabatic flow
非绝热流 diabatic flow
未扰动流 undisturbed flow
等熵流 isentropic flow
匀熵流 homoentropic flow
兰金-于戈尼奥条件 Rankine-Hugoniot condition
状态方程 equation of state
量热状态方程 caloric equation of state
完全气体 perfect gas
拉瓦尔喷管 Laval nozzle
马赫角 Mach angle
马赫锥 Mach cone
马赫线 Mach line
马赫数 Mach number
马赫波 Mach wave
当地马赫数 local Mach number
冲击波 shock wave
激波 shock wave
正激波 normal shock wave
斜激波 oblique shock wave
头波 bow wave
附体激波 attached shock wave
激波阵面 shock front
激波层 shock layer
压缩波 compression wave
反射 reflection
折射 refraction
散射 scattering
衍射 diffraction
绕射 diffraction
出口压力 exit pressure
超压[强] over pressure
反压 back pressure
爆炸 explosion
爆轰 detonation
缓燃 deflagration
水动力学 hydrodynamics
液体动力学 hydrodynamics
泰勒不稳定性 Taylor instability
盖斯特纳波 Gerstner wave
斯托克斯波 Stokes wave
瑞利数 Rayleigh number
自由面 free surface
波速 wave speed, wave velocity
波高 wave height
波列 wave train
波群 wave group
波能 wave energy
表面波 surface wave
表面张力波 capillary wave
规则波 regular wave
不规则波 irregular wave
浅水波 shallow water wave
深水波 deep water wave
重力波 gravity wave
椭圆余弦波 cnoidal wave
潮波 tidal wave
涌波 surge wave
破碎波 breaking wave
船波 ship wave
非线性波 nonlinear wave
孤立子 soliton
水动[力]噪声 hydrodynamic noise
水击 water hammer
空化 cavitation
空化数 cavitation number
空蚀 cavitation damage
超空化流 supercavitating flow
水翼 hydrofoil
水力学 hydraulics
洪水波 flood wave
涟漪 ripple
消能 energy dissipation
海洋水动力学 marine hydrodynamics
谢齐公式 Chezy formula
欧拉数 Euler number
弗劳德数 Froude number
水力半径 hydraulic radius
水力坡度 hvdraulic slope
高度水头 elevating head
水头损失 head loss
水位 water level
水跃 hydraulic jump
含水层 aquifer
排水 drainage
排放量 discharge
壅水曲线 back water curve
压[强水]头 pressure head
过水断面 flow cross-section
明槽流 open channel flow
孔流 orifice flow
无压流 free surface flow
有压流 pressure flow
缓流 subcritical flow
急流 supercritical flow
渐变流 gradually varied flow
急变流 rapidly varied flow
临界流 critical flow
异重流 density current, gravity flow
堰流 weir flow
掺气流 aerated flow
含沙流 sediment-laden stream
降水曲线 dropdown curve
沉积物 sediment, deposit
沉[降堆]积 sedimentation, deposition
沉降速度 settling velocity
流动稳定性 flow stability
不稳定性 instability
奥尔-索末菲方程 Orr-Sommerfeld equation
涡量方程 vorticity equation
泊肃叶流 Poiseuille flow
奥辛流 Oseen flow
剪切流 shear flow
粘性流[动] viscous flow
层流 laminar flow
分离流 separated flow
二次流 secondary flow
近场流 near field flow
远场流 far field flow
滞止流 stagnation flow
尾流 wake [flow]
回流 back flow
反流 reverse flow
射流 jet
自由射流 free jet
管流 pipe flow, tube flow
内流 internal flow
拟序结构 coherent structure
猝发过程 bursting process
表观粘度 apparent viscosity
运动粘性 kinematic viscosity
动力粘性 dynamic viscosity
泊 poise
厘泊 centipoise
厘沱 centistoke
剪切层 shear layer
次层 sublayer
流动分离 flow separation
层流分离 laminar separation
湍流分离 turbulent separation
分离点 separation point
附着点 attachment point
再附 reattachment
再层流化 relaminarization
起动涡 starting vortex
驻涡 standing vortex
涡旋破碎 vortex breakdown
涡旋脱落 vortex shedding
压[力]降 pressure drop
压差阻力 pressure drag
压力能 pressure energy
型阻 profile drag
滑移速度 slip velocity
无滑移条件 non-slip condition
壁剪应力 skin friction, frictional drag
壁剪切速度 friction velocity
磨擦损失 friction loss
磨擦因子 friction factor
耗散 dissipation
滞后 lag
相似性解 similar solution
局域相似 local similarity
气体润滑 gas lubrication
液体动力润滑 hydrodynamic lubrication
浆体 slurry
泰勒数 Taylor number
纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokes equation
牛顿流体 Newtonian fluid
边界层理论 boundary later theory
边界层方程 boundary layer equation
边界层 boundary layer
附面层 boundary layer
层流边界层 laminar boundary layer
湍流边界层 turbulent boundary layer
温度边界层 thermal boundary layer
边界层转捩 boundary layer transition
边界层分离 boundary layer separation
边界层厚度 boundary layer thickness
位移厚度 displacement thickness
动量厚度 momentum thickness
能量厚度 energy thickness
焓厚度 enthalpy thickness
注入 injection
吸出 suction
泰勒涡 Taylor vortex
速度亏损律 velocity defect law
形状因子 shape factor
测速法 anemometry
粘度测定法 visco[si] metry
流动显示 flow visualization
油烟显示 oil smoke visualization
孔板流量计 orifice meter
频率响应 frequency response
油膜显示 oil film visualization
阴影法 shadow method
纹影法 schlieren method
烟丝法 smoke wire method
丝线法 tuft method
氢泡法 nydrogen bubble method
相似理论 similarity theory
相似律 similarity law
部分相似 partial similarity
定理 pi theorem, Buckingham theorem
静[态]校准 static calibration
动态校准 dynamic calibration
风洞 wind tunnel
激波管 shock tube
激波管风洞 shock tube wind tunnel
水洞 water tunnel
拖曳水池 towing tank
旋臂水池 rotating arm basin
扩散段 diffuser
测压孔 pressure tap
皮托管 pitot tube
普雷斯顿管 preston tube
斯坦顿管 Stanton tube
文丘里管 Venturi tube
U形管 U-tube
压强计 manometer
微压计 micromanometer
多管压强计 multiple manometer
静压管 static [pressure]tube
流速计 anemometer
风速管 Pitot- static tube
激光多普勒测速计 laser Doppler anemometer,
                 laser Doppler velocimeter
热线流速计 hot-wire anemometer
热膜流速计 hot- film anemometer
流量计 flow meter
粘度计 visco[si] meter
涡量计 vorticity meter
传感器 transducer, sensor
压强传感器 pressure transducer
热敏电阻 thermistor
示踪物 tracer
时间线 time line
脉线 streak line
尺度效应 scale effect
壁效应 wall effect
堵塞 blockage
堵寒效应 blockage effect
动态响应 dynamic response
响应频率 response frequency
底压 base pressure
菲克定律 Fick law
巴塞特力 Basset force
埃克特数 Eckert number
格拉斯霍夫数 Grashof number
努塞特数 Nusselt number
普朗特数 prandtl number
雷诺比拟 Reynolds analogy
施密特数 schmidt number
斯坦顿数 Stanton number
对流 convection
自由对流 natural convection, free convec-tion
强迫对流 forced convection
热对流 heat convection
质量传递 mass transfer
传质系数 mass transfer coefficient
热量传递 heat transfer
传热系数 heat transfer coefficient
对流传热 convective heat transfer
辐射传热 radiative heat transfer
动量交换 momentum transfer
能量传递 energy transfer
传导 conduction
热传导 conductive heat transfer
热交换 heat exchange
临界热通量 critical heat flux
浓度 concentration
扩散 diffusion
扩散性 diffusivity
扩散率 diffusivity
扩散速度 diffusion velocity
分子扩散 molecular diffusion
沸腾 boiling
蒸发 evaporation
气化 gasification
凝结 condensation
成核 nucleation
计算流体力学 computational fluid mechanics
多重尺度问题 multiple scale problem
伯格斯方程 Burgers equation
对流扩散方程 convection diffusion equation
KDU方程 KDV equation
修正微分方程 modified differential equation
拉克斯等价定理 Lax equivalence theorem
数值模拟 numerical simulation
大涡模拟 large eddy simulation
数值粘性 numerical viscosity
非线性不稳定性 nonlinear instability
希尔特稳定性分析 Hirt stability analysis
相容条件 consistency condition
CFL条件 Courant- Friedrichs- Lewy condition ,CFL condition
狄里克雷边界条件 Dirichlet boundarycondition
熵条件 entropy condition
远场边界条件 far field boundary condition
流入边界条件 inflow boundary condition
无反射边界条件  nonreflecting boundary condition
数值边界条件 numerical boundary condition
流出边界条件 outflow boundary condition
冯.诺伊曼条件 von Neumann condition
近似因子分解法 approximate factorization method
人工压缩 artificial compression
人工粘性 artificial viscosity
边界元法 boundary element method
配置方法 collocation method
能量法 energy method
有限体积法 finite volume method
流体网格法 fluid in cell method, FLIC method
通量校正传输法 flux-corrected transport  method
通量矢量分解法 flux vector splitting method
伽辽金法 Galerkin method
积分方法 integral method
标记网格法 marker and cell method, MAC method
特征线法 method of characteristics
直线法 method of lines
矩量法 moment method
多重网格法 multi- grid method
板块法 panel method
质点网格法 particle in cell method, PIC method
质点法 particle method
预估校正法 predictor-corrector method
投影法 projection method
准谱法 pseudo-spectral method
随机选取法 random choice method
激波捕捉法 shock-capturing method
激波拟合法 shock-fitting method
谱方法 spectral method
稀疏矩阵分解法 split coefficient matrix method
不定常法 time-dependent method
时间分步法 time splitting method
变分法 variational method
涡方法 vortex method
隐格式 implicit scheme
显格式 explicit scheme
交替方向隐格式 alternating direction implicit scheme, ADI scheme
反扩散差分格式 anti-diffusion difference scheme
紧差分格式 compact difference scheme
守恒差分格式 conservation difference scheme
克兰克-尼科尔森格式 Crank-Nicolson scheme
杜福特-弗兰克尔格式 Dufort-Frankel scheme
指数格式 exponential scheme
戈本诺夫格式 Godunov scheme
高分辨率格式 high resolution scheme
拉克斯-温德罗夫格式 Lax-Wendroff scheme
蛙跳格式 leap-frog scheme
单调差分格式 monotone difference scheme
保单调差分格式 monotonicity preserving  diffe-rence scheme
穆曼-科尔格式 Murman-Cole scheme
半隐格式 semi-implicit scheme
斜迎风格式 skew-upstream scheme
全变差下降格式 total variation decreasing  scheme TVD scheme
迎风格式 upstream scheme , upwind scheme
计算区域 computational domain
物理区域 physical domain
影响域 domain of influence
依赖域 domain of dependence
区域分解 domain decomposition
维数分解 dimensional split
物理解 physical solution
弱解 weak solution
黎曼解算子 Riemann solver
守恒型 conservation form
弱守恒型 weak conservation form
强守恒型 strong conservation form
散度型 divergence form
贴体曲线坐标 body- fitted curvilinear coordi-nates
[自]适应网格 [self-] adaptive mesh
适应网格生成 adaptive grid generation
自动网格生成 automatic grid generation
数值网格生成 numerical grid generation
交错网格 staggered mesh
网格雷诺数 cell Reynolds number
数植扩散 numerical diffusion
数值耗散 numerical dissipation
数值色散 numerical dispersion
数值通量 numerical flux
放大因子 amplification factor
放大矩阵 amplification matrix
阻尼误差 damping error
离散涡 discrete vortex
熵通量 entropy flux
熵函数 entropy function
分步法 fractional step method
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-8-27 15:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-14 00:46 , Processed in 0.058624 second(s), 17 queries , Gzip On.
