查看: 3902|回复: 6
[Hyperworks] Altair HyperMesh软件中所有操作对象类型说明
发表于 2006-7-14 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
elems:有限单元
comps:components,就是包含单元或者几何的collector
lines:自由的线,比如CAD模型中的辅助线等
surfs:几何曲面
loads:对模型施加的载荷和约束,如constraints、forces和pressures
systs:坐标系
loadcols:管理loads所使用的collector
systcols:坐标系所在的collector
sets:节点所在的集合,可以在建模时定义,方便以后的加载
props:用于管理属性的collector,比如梁单元的截面属性
groups:用于管理“接触菜单”建立的collector
plots:用于管理curve的collector,可以在Post/xy_plot菜单下建立
curves:载荷曲线、材料的应力-应变曲线等
blocks:定义空间的一个长方体区域,主要用于为ls-dyan的碰撞接触定义接触范围
mats:实际上是一种collector,用于保存材料信息
assems:装配,用于组织和管理comps
titles:用于在后处理中标示某个操作对象或者说明
vectorcols:管理向量的collector
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:14 | 显示全部楼层
vector:向量
equations:定义MPC约束
outputblocks:定义结果输出的范围;
loadsteps:载荷步,相当于load case的概念
points:几何点
sensors:传感器,用于监测某个物理量,用在safety面板中,仅针对ls-dyna等部分求解器
designvars:优化分析时的设计变量
beamsectcols:保存梁截面信息的collector
beamsects:梁截面
optitableentrs:优化分析中的表格输入
dequations:在优化分析中建立用户自定义的响应函数或设计属性函数
optiresponses:优化分析时定义的响应
dvprels:优化分析中相关设计变量之间的关联
opticonstraints:优化分析时定义的约束,与一般有限元分析的约束的概念不同
desvarlinks:优化分析时,在多个设计变量之间建立的关系,相当于一种优化设计约束
objectives:优化分析时定义的目标 SimWe
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:18 | 显示全部楼层
controlvols:在safty面板中定义安全气囊等物体的体积控制]
multibodies:一种collector,组织和管理与多体相关的操作对象,如ellipsoids、mbplanes和mbjoints
ellipsoids:椭球,用于多体动力学分析
opticontrols:优化的控制参数
optidscreens:优化分析时控制屏幕显示
tags:在几何上定义的标注
mbjoints:运动学关联,在两个局部坐标系之间连接两个multibodies
mbplanes:多体分析中使用的矩形曲面
dobjrefs:优化分析时目标函数的参考值
contactsurfs:接触面
connectors:连接单元,可以很方便的设置为焊接、弹簧等连接方式
shapes:形状优化时使用
handles:使用Morphing功能时生成的操纵点
domains:使用Morphing功能时要求变形的域
symmetrys:对称约束
发表于 2006-7-16 18:54 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2006-7-17 21:27 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2006-7-30 22:10 | 显示全部楼层
不错 我最近也在用 hypermesh  但是对有些问题的简化 和等效模型 怎么做啊 斑竹有这方面的资料么
比如 轴承怎么等效采用什么样的单元方法 ,以及怎么合理的设计单元类型 。
发表于 2008-11-12 11:22 | 显示全部楼层
这东西写得太钢性了,具体问题还是得具体的应用
GMT+8, 2025-7-30 19:38 , Processed in 0.084359 second(s), 18 queries , Gzip On.
