查看: 2231|回复: 3
[前后处理] 请接触高手帮帮我,万分感谢!
发表于 2006-7-9 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的点焊温度场的分析,需要创建接触对,考虑接触电阻,整个过程和创建结构方面的接触对一样,就是多输入接触电阻率(ECC)参数,和接触热阻(TCC)参数相似,由于对接触的命令流不是很了解,所以用
GUI做的,我从接触的LOG文件提出的命令流如下,但输入时总有错误,请大家帮我修改一下,万分感谢!
*SET,RESISTIVITY(0,1,1) , 21                     这部分是定义接触电阻率ECC,这些参数其实是                            *SET,RESISTIVITY(0,2,1) , 204                    在定义完目标面和接触面时输入的,但在LOG文件里却
*SET,RESISTIVITY(0,3,1) , 427                    显示在最前面,我不是很理解
*SET,RESISTIVITY(0,4,1) , 649
*SET,RESISTIVITY(0,5,1) , 871                    随温度变化的电阻率
*SET,RESISTIVITY(0,6,1) , 1093
*SET,RESISTIVITY(1,1,1) , 2.19e-007
*SET,RESISTIVITY(1,2,1) , 2.07e-007
*SET,RESISTIVITY(1,3,1) , 1.78e-007
*SET,RESISTIVITY(1,4,1) , 1.2e-007
*SET,RESISTIVITY(1,5,1) , 4.5e-008
*SET,RESISTIVITY(1,6,1) , 3.2e-008
MP,MU,1,0.2                                             以下命令流和普通的结构接触差不多,可能参数有些不同
MAT,1
R,5
REAL,5
ET,6,169
ET,7,172
KEYOPT,7,9,0
KEYOPT,7,10,1
R,5,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,%RESISTIVITY%
KEYOPT,7,1,4
! Generate the target surface
LSEL,S,,,1
CM,_TARGET,LINE
TYPE,6
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
LSEL,S,,,12
CM,_CONTACT,LINE
TYPE,7
NSLL,S,1
ESLN,S,0
ESURF
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
ALLSEL
[ 本帖最后由 zhanhan 于 2006-7-9 20:58 编辑 ]
发表于 2006-7-10 01:36 | 显示全部楼层
“从接触的LOG文件提出的命令流如下,但输入时总有错误”
这句话是什么意思?
 楼主| 发表于 2006-7-10 08:59 | 显示全部楼层
由于经常要修改所以要写出命令流,其他的命令流我还会,只是接触的不会写,所以是提出来的,然后和自己写的加在一起,但输入接触那部分的命令流就会出现一些error,
unknow expression in input line.
还有no  dimensions  set  for  parameter=resistivity(0,x,1)   其中的x=1,2,3,4,5,6等一系列error,我也不清楚是什么原因。请帮忙分析一下,非常感谢。
[ 本帖最后由 zhanhan 于 2006-7-10 14:25 编辑 ]
发表于 2007-12-11 16:59 | 显示全部楼层
是由于没有定义数组所引起的
产生这个问题的原因是在你使用数组之前没有定义数组所引起的,也可能是使用了/clear命令引起的数组参数清空所引起,建议使用*dim命令定义一个三维数组。
GMT+8, 2025-1-14 01:08 , Processed in 0.052074 second(s), 17 queries , Gzip On.
