查看: 3285|回复: 8
[前后处理] PRO/E导入ANSYS的问题(求助)
发表于 2006-7-7 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在面临的问题是,PRO/E建立的模型导入ANSYS后并不那么完美。
而且由于PRO/E建立的模型导入后是一个整体,而我分析的时候往往需要定义几种不同的单元类型和材料。这样,我只能分开建模。
问题在于,怎么样把建立的这些分开的模型再联结成一个整体? 还有就是,怎么样修补不完美的图形呢?
发表于 2006-7-7 22:41 | 显示全部楼层
我是自己找到丢失的数据(面等)再建起来的
比较头疼的问题‘
期待高手指点
发表于 2006-7-9 20:47 | 显示全部楼层
设计硬点使子模型相融合!
发表于 2008-3-14 10:28 | 显示全部楼层
运用装配图就可以解决几何体独立的问题
发表于 2008-3-16 09:51 | 显示全部楼层
希望大家积极讨论
有意义的回答都将获得奖励
发表于 2008-3-24 18:54 | 显示全部楼层
采用装配的方法可以显示你所需要的。另外,三维软件导入ANSYS的时候会导致部分特征的缺失,建议建模时对小特征不考虑。
发表于 2008-3-24 21:59 | 显示全部楼层
导入之后可以用布尔运算把体进行分割,然后就可以分别定义材料属性和单元属性了,不同体合并成一体可以用glue公用边界,或者nummrg命令合并,修补缺陷需要使用拓扑工具,一般在proe里只要设置得当,主要是精度要设高一点,导入ansys不会出什么问题,祝楼主好运
发表于 2008-3-25 23:01 | 显示全部楼层
装备图可以
发表于 2008-3-27 15:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-20 04:40 , Processed in 0.062858 second(s), 19 queries , Gzip On.
