楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-30 08:26 | 显示全部楼层
喘振
喘振是离心式压缩机特性的一个特殊问题,是压缩机入口气量减少到一定程度后产生的一种“飞动”现象。发生喘振时,机器强烈振动并伴有吼声,运行操作极不稳定。
发表于 2006-8-30 11:30 | 显示全部楼层
热应力
热应力:物体由于受到外部或内部的约束而不能实现随温度升降的自由胀缩(外部约束限制物体变形;物  体  的各部件之间或不同部位之间有温差;物体的各部分的线胀系数不同),而产生的应力,称为热应力
发表于 2006-8-30 15:16 | 显示全部楼层
热传递的方式:热传导、热对流、热辐射
热传递的方式
1、热传导
  热传导可以定义为完全接触的两个物体之间或一个物体的不同部分之间由于温度梯度而引起的内能的交换。热传导遵循付里叶定律。
2、热对流
  热对流是指固体的表面与它周围接触的流体之间,由于温差的存在引起的热量的交换。热对流可以分为两类:自然对流和强制对流。热对流用牛顿冷却方程来描述。
3、热辐射
热辐射指物体发射电磁能,并被其它物体吸收转变为热的热量交换过程。物体温度越高,单位时间辐射的热量越多。热传导和热对流都需要有传热介质,而热辐射无须任何介质。实质上,在真空中的热辐射效率最高。
在工程中通常考虑两个或两个以上物体之间的辐射,系统中每个物体同时辐射并吸收热量。它们之间的净热量传递可以用斯蒂芬—波尔兹曼方程来计算。
发表于 2006-8-30 17:27 | 显示全部楼层
倾转旋翼机
倾转旋翼机:同时具有旋翼和固定翼,并在机翼两侧翼梢装有一套可在平行与垂直位置之间转动的旋翼倾转系统组成的飞机
发表于 2006-8-31 02:51 | 显示全部楼层
系统和环境
系统是被研究的对象。它是由大量微观粒子(分子、原子和离子组成的宏观集合体。系统具有边界,这一边界可以是实际的界面也可以是人为确定的用来划定研究对象的空间范围。
环境是系统之外的与之相关的物质世界,如容器壁等。
发表于 2006-8-31 13:33 | 显示全部楼层
最小势能原理
最小势能原理:在满足给定的约束条件的位移中,使弹性体处于平衡状态的位移,其总势能的一阶变分为零。对稳定平衡状态,总势能为极小值;对于不稳定平衡状态,则总势能为极大值或临界中性值。
发表于 2006-9-1 00:10 | 显示全部楼层
子结构
子结构就是将一组单元用矩阵凝聚为一个单元的过程。这个单一的矩阵单元称为超单元。在ANSYS分析中,超单元可以象其他单元类型一样使用。唯一的区别就是必须先进行结构生成分析以生成超单元。
[ 本帖最后由 hkwu029 于 2006-9-1 00:17 编辑 ]
发表于 2006-9-1 00:20 | 显示全部楼层
谢谢版主
没想到版主那么快就给加分了!!感激ing……:@P
请问一下发贴时如何设置关键字的啊?
发表于 2006-9-1 00:43 | 显示全部楼层
原帖由 hkwu029 于 2006-9-1 00:20 发表
请问一下发贴时如何设置关键字的啊?
关键字是系统自己弄的,没办法设置
呵呵
发表于 2006-9-1 00:56 | 显示全部楼层
哦,原来如此。谢谢!!:@)
发表于 2006-9-1 13:49 | 显示全部楼层
小偏差原理
非线性微分方程的线性化——将非线性微分方程在一定的条件下转化为线性微分方程的方法。
预期工作点——控制系统通常都有一个预期工作状态,在由描述控制系统特性的诸变量所决定的广义坐标中,与系统与其工作状态相对应的点。
小偏差线性化——非线性微分方程能进行线性化的一个基本假设上是变量偏离其预期工作点的偏差甚小。
若系统变量在预期工作点处有导数或偏导数存在,则在预期工作点的微小邻域将非线性函数通过变量的偏差展成泰勒级数,如将级数中偏差的高阶项加以忽略,可获得以变量的偏差为自变量的线性函数。
发表于 2006-9-1 15:06 | 显示全部楼层
变分原理之变分概念
变分: y(x)的增量在它很小时称为变分,用dy(x)或dy表示,dy(x)是指y(x)和与它相
   接近的y1(x)之差,即dy(x)=y(x)-y1(x);这里:dy(x)也是x的函数,只是dy(x)
  在指定的x域中都是微量。(假定y(x)在接近y1(x)的一类函数中是任意改变的)。
  函数的微分和泛函的变分
发表于 2006-9-2 21:15 | 显示全部楼层
膨胀土
膨胀土:
            膨胀土一般是指粘粒成分主要有亲水性粘土矿物(以蒙脱石和伊利石为主)所组成的粘性土,在环境的温度和湿度变化时,可产生强烈的胀缩变形,具有吸水膨胀、失水收缩的特性。
发表于 2006-9-3 16:09 | 显示全部楼层
单点激励频域模态参数识别方法
单点激励频域模态参数识别方法
        对结构上某一点激励,同时测得激励点及响应点的时域信号,经A/D转换与FFT变换,变成频域信号,再将频域数字信号进行运算,求得频率响应函数,再按参数辨别方法辨别出模态参数。
        单点激励方法因其模态测试所需设备少,方法简单,而被广泛应用。但在测量复杂机械结构时,因其激励能量小,不能使整个结构激振起来,实测结构上响应信号过小,信噪比过低,特别是当激励点布置在某阶振型节线附近时,这种情况更为严重,最终导致模态测试失败,从而不能得到真正的模态参数。这时应采用多点激励的方法。
发表于 2006-9-4 13:21 | 显示全部楼层
密封流体激振
随着叶轮机械向着高性能和大容量方向发展,对减小密封泄漏量的要求越来越高,密封流体激振问题也随之日益突出,在实际工程中也发生了越来越多的密封流体激振的事故。
GMT+8, 2025-5-28 20:04 , Processed in 0.089728 second(s), 18 queries , Gzip On.
