楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-23 00:13 | 显示全部楼层
地震动
地震动:也称地面运动,是指震源释放出来的地震波引起的地表附近土层的振动。
发表于 2006-8-23 16:22 | 显示全部楼层
应变的概念
物体受力产生变形时,体内各点处变形程度一般并不相同。用以描述一点处变形的程度的力学量是该点的应变。
发表于 2006-8-23 20:27 | 显示全部楼层
矢高
矢高即拱桥主拱圈从从拱顶到拱脚的高差。具体分为计算矢高和净矢高两种。净矢高即拱顶下沿与拱脚间高差,用f0表示,计算矢高即拱轴线上拱顶与拱脚(起拱线)间高差,用f表示。
发表于 2006-8-24 11:30 | 显示全部楼层
概念
严格平稳随机过程:如果一个随机过程的各有限维概率密度函数都不随时间平移而发生变化,则该随机过程为平稳随机过程
冲击:指在远短于系统固有振动周期的时间内,系统内部的部件状态或外部状态的环境发生突然变化.
发表于 2006-8-24 17:18 | 显示全部楼层
雷诺数
雷诺数的物理意义:
雷诺数就是惯性力对粘性力的无因次比值。
对于非圆截面管道来说,Re可用下式来计算 Re=4vR/ν
式中 R为通流截面的水力半径。它等于液流的有效截面积A和它的湿周χ(通流截面上与液体接触的固体壁面的周长)之比,即 R=A /χ
发表于 2006-8-24 20:36 | 显示全部楼层
共振
   某些分子、离子或自由基不能用某个单一的结构来解释其某种性质(能量值、键长、化学性能)时,我们就用两个或两个以上的结构式来代替通常的单一结构式,这个过程叫共振。用共振符号双向箭头表示。
发表于 2006-8-25 11:56 | 显示全部楼层
非线性与塑性
非线性和塑性一直是工程学子在一开始接触非线性理论是容易混淆的两个概念,非线性是一个概括性的概念,主要包括材料非线性和几何非线性,非线性是指系统不能满足叠加原理,总系统的性能不是各子系统的简单相加。塑性是指材料的应力和应变关系不再满足线形比例关系。应该说塑性是非线性的一种表现。
这是我学习桥梁非线性课程后对其的理解,有不对之处,请版主批评指正。
发表于 2006-8-25 16:03 | 显示全部楼层
谢谢版主加分:)
发表于 2006-8-25 20:22 | 显示全部楼层
反馈
将放大电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方式送回放大电路的输入端
发表于 2006-8-26 15:57 | 显示全部楼层
应力集中
应力集中:所谓应力集中,就是在物体形状急剧变化处,应力发生局部显著增高的现象。在工程结构的凹角、缺口、沟槽、孔洞附近均会发生应力集中,在孔洞、沟槽附近的应力远大于无孔、无沟槽时的应力。而在离孔边或沟槽较远之处,应力几乎不受孔的影响。
发表于 2006-8-28 16:02 | 显示全部楼层
随机有限元
随机有限元(SFEM)或称概率有限元(PFEM)的思想,基于随机有限元的可靠性分析可以尽可能真实地评价简单或复杂系统的可靠性。它类似于确定性的有限元分析,但在分析中考虑了变量的不确定性
发表于 2006-8-29 08:36 | 显示全部楼层
柔性转子不平衡
柔性振型转子产生不平衡的原因,总的来说有两个:一是在刚性振型下转子就存在着不平衡;二是刚性振型下转子已经获得平衡,但在柔性振型下又产生了新的不平衡。后者是由于刚性振型下所加平衡重量与转子实际不平衡轴向分布差别较大,从而当转速升高后,各断面上不平衡力和所加平衡重量产生的不平衡力形成力矩,转子产生挠曲变形,使转子平衡被破坏。刚性振型下存在的不平衡,在高速下产生的不平衡力与轴承动反力形成力矩,使转子产生挠曲变形,由此也就改变了刚性振型下平衡状态。由于转子弯曲刚度和作用在转子上变曲力矩都随转速改变而变化,转子挠曲大小和方向,即转子不平衡大小和方向也都随转速改变而变化,所以采用刚性转子平衡理论平衡柔性转子,只能保证一个转速下是平衡的,其实质是该转速下转子传给轴承动反力的平衡,而不是转子挠曲变形的减少。
发表于 2006-8-29 17:18 | 显示全部楼层
控制系统的稳定性
控制系统的稳定性是指系统在给定信号作用下,输出应能达到新的平衡状态,或在扰动去掉之后,系统的输出能以足够的精度恢复到原来的平衡状态。
发表于 2006-8-29 21:15 | 显示全部楼层
拍现象
波动的拍现象 (a) 两组波动的频率不同,但相差很小。( (b) 两者叠加,产生拍的现象。 一个拍的力学例子 拍是很有趣的物理现象,是一种随时间变化的干涉现象。   声波中也经常会出现。。。
发表于 2006-8-29 23:58 | 显示全部楼层
自激振动
自激振动:
                  系统在一定的条件下没有外部激振力而由系统本身产生的交变力激发
                  的一种周期性振动。振动频率接近于系统的固有频率。
GMT+8, 2025-7-16 15:49 , Processed in 0.103359 second(s), 33 queries , Gzip On.
