楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-5 12:24 | 显示全部楼层
插入损失
离声源一定距离处测得无隔声构件时的声压级L0和有隔声构件时的声压级L,两者之差称为插入损失IL,即 IL=L0-L
发表于 2006-8-5 19:29 | 显示全部楼层
有限元分析(FEA)的基本概念
有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。
    有限元是那些集合在一起能够表示实际连续域的离散单元。有限元的概念早在几个世纪前就已产生并得到了应用,例如用多边形(有限个直线单元)逼近圆来求得圆的周长,但作为一种方法而被提出,则是最近的事。有限元法最初被称为矩阵近似方法,应用于航空器的结构强度计算,并由于其方便性、实用性和有效性而引起从事力学研究的科学家的浓厚兴趣。经过短短数十年的努力,随着计算机技术的快速发展和普及,有限元方法迅速从结构工程强度分析计算扩展到几乎所有的科学技术领域,成为一种丰富多彩、应用广泛并且实用高效的数值分析方法。
    对于不同物理性质和数学模型的问题,有限元求解法的基本步骤是相同的,只是具体公式推导和运算求解不同。有限元求解问题的基本步骤通常为:
    第一步:问题及求解域定义:根据实际问题近似确定求解域的物理性质和几何区域。
    第二步:求解域离散化:将求解域近似为具有不同有限大小和形状且彼此相连的有限个单元组成的离散域,习惯上称为有限元网络划分。显然单元越小(网络越细)则离散域的近似程度越好,计算结果也越精确,但计算量及误差都将增大,因此求解域的离散化是有限元法的核心技术之一。
    第三步:确定状态变量及控制方法:一个具体的物理问题通常可以用一组包含问题状态变量边界条件的微分方程式表示,为适合有限元求解,通常将微分方程化为等价的泛函形式。
    第四步:单元推导:对单元构造一个适合的近似解,即推导有限单元的列式,其中包括选择合理的单元坐标系,建立单元试函数,以某种方法给出单元各状态变量的离散关系,从而形成单元矩阵(结构力学中称刚度阵或柔度阵)。
    为保证问题求解的收敛性,单元推导有许多原则要遵循。 对工程应用而言,重要的是应注意每一种单元的解题性能与约束。例如,单元形状应以规则为好,畸形时不仅精度低,而且有缺秩的危险,将导致无法求解。
    第五步:总装求解:将单元总装形成离散域的总矩阵方程(联合方程组),反映对近似求解域的离散域的要求,即单元函数的连续性要满足一定的连续条件。总装是在相邻单元结点进行,状态变量及其导数(可能的话)连续性建立在结点处。
    第六步:联立方程组求解和结果解释:有限元法最终导致联立方程组。联立方程组的求解可用直接法、选代法和随机法。求解结果是单元结点处状态变量的近似值。对于计算结果的质量,将通过与设计准则提供的允许值比较来评价并确定是否需要重复计算。
发表于 2006-8-6 12:03 | 显示全部楼层
圣维南局部影响原理
弹性力学问题的求解是在给定的边界条件下求解基本方程。由于偏微分方程边值问题的性质,弹性力学的解必然要求物体表面的外力或者位移是按一定的规律分布的。对于工程实际问题,构件表面面力或者位移是很难满足这个要求的。这使得弹性力学解的应用将受到极大的限制。
为了扩大弹性力学解的适用范围,放宽这种限制,圣维南提出了局部影响原理。
    圣维南局部影响原理其主要内容为:物体表面某一小面积上作用的外力力系,如果被一个静力等效的力系所替带,那么物体内部只能导致局部应力的改变。而在距离力的作用点较远处,其影响可以忽略不计。
    根据圣维南局部影响原理,假如我们用一静力等效力系取代弹性体上作用的原外力,则其影响仅在力的作用区域附近。离此区域较远处,几乎不受影响。
    局部影响原理是在实验中被多方证明的。例如用一个钳子夹住铁杆,钳子对铁杆的作用相当于一组平衡力系。实验证明,无论作用力多大,在距离力的作用区域比较远处,几乎没有应力产生。
    这一结论也可以通过有限元程序计算分析得到。对于矩形板,在等效力系一个集中力F;两个集中力F/2和分布载荷F/l的作用,计算数据表明:静力等效的力系只能导致弹性体局部应力的改变。而在距离力的作用点较远处,其影响可以忽略不计。
    圣维南局部影响原理也可以表述为:如果物体的任一部分作用一个平衡力系,则此平衡力系在物体内产生的应力分布,仅局限于该力系作用的局部区域,在离该区域比较远处,这种影响便急剧减少。
发表于 2006-8-7 11:23 | 显示全部楼层
质点振动系统
所谓质点振动系统,就是假设构成振动系统的物体如质量块、弹簧等,不论其几何大小如何,都可以看成是一个物理性质集中的系统,对于这种系统,质量块的质量认为是集中在一点的,这就是说,构成整个振动系统的质量块与弹簧,它们的运动状态都是均匀的。这种振动系统也称之为理想参数系统。
发表于 2006-8-7 14:35 | 显示全部楼层
ansys接触分析的个人理解
刚开始学习ansys,帮师兄做一个卡爪的应力分析,其中涉及导轨的接触分析
  ansys自身并不能识别两个接触面,即使建模时两个物体有一个接触面,要设定接触单元:contant和target,其中,选择刚度较大的表面设置为target单元,较软的为contant单元。一些接触参数,像渗透位移、迭代次数等多数用系统默认的就可以。
  由于是3d模型,计算时占用很多时间,所以要注意简化模型,像一些对称的模型,可只取一半或四分之一,然后合理的加载约束,也可得到合理的结果。
  理解不深,有些肤浅,多多指教~~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 polarstar 于 2006-8-7 14:45 编辑 ]
发表于 2006-8-9 11:11 | 显示全部楼层
刚体的基本概念
所谓刚体:是指如果有某些不等于零的力系作用在一个系统的某些质点或所有的质点上,在任意时刻,两点之间的距离始终保持不变,称该系统(物体)为刚体。
发表于 2006-8-9 14:25 | 显示全部楼层
设备状态监测与故障诊断技术
设备状态监测与故障诊断技术:了解和掌握设备在使用过程中的状态,确定其整体或局部正常或异常,早期发现故障,分析其原因,并能预报故障发展趋势的技术。
发表于 2006-8-10 22:27 | 显示全部楼层
Engineering is the art of applying scientific and mathematical principles, experience, judgment, and common sense to make things that benefit people. Engineers design bridges and important medical equipment as well as processes for cleaning up toxic spills and systems for mass transit. In other words, engineering is the process of producing a technical product or system to meet a specific need.
Engineers have many different types of jobs to choose from, including research, design, analysis, development, testing, and sales positions. If you are interested in discovering new knowledge, you might consider a career as a research engineer. If you are imaginative and creative, design engineering may be for you. The work of analytical engineers most closely resembles what you do in your mathematics and science classes. If you like laboratory courses and conducting experiments, look into becoming a development engineer. Sales engineering could be a good choice if you are persuasive and like working with people.
Engineering work is also organized by traditional academic fields of study. The five largest of these are chemical, civil, electrical, industrial, and mechanical engineering. There are also more specialized engineering fields, including aerospace, ocean, nuclear, biomedical, and environmental engineering.
        ----American Society for Engineering Education, 2000
发表于 2006-8-11 15:03 | 显示全部楼层
地震勘探
在地表激发地震波,地面接收从地下反射回的地震波,按回声定位原理检测地下反射界面
发表于 2006-8-11 19:40 | 显示全部楼层
盲均衡
盲均衡(实为半盲均衡),是在信道特征未知,部分原信号统计特性已知的情况下,在信宿端采用自适应算法对信源端发送的原信号进行恢复的技术.
发表于 2006-8-12 19:03 | 显示全部楼层
时程分析法
[size=-2]时程分析法
  所谓时程分析,就是根据材料及构件的弹性(或非弹性) 性能对结构动力方程做积分求解的方法。
发表于 2006-8-12 21:59 | 显示全部楼层
建模(modeling)
建模是把系统的本质部分信息减缩成有用的描述方式的过程。
发表于 2006-8-13 15:35 | 显示全部楼层
系统约束方程的概念
系统约束方程的概念:
对于刚体系,刚体间存在铰(或运动副)。在一个铰的邻接刚体中,一个刚体的运动将部分地牵制了另一刚体的运动。在一般情况下,描述系统位形的坐标并不完全独立,在运动过程中,它们之间存在某些关系。这些关系的解析表达式构成约束方程
发表于 2006-8-13 16:20 | 显示全部楼层
概念
神经元网络:神经元网络(Nerual Net)指由大量神经元互连而成的网络,有点象服务器互连而成的国际互连网(Internet).人脑有1000亿个神经元,每个神经元平均与10000个其他神经元互连,这就构成了人类智慧的直接物质基础
发表于 2006-8-13 16:59 | 显示全部楼层
hao
GMT+8, 2025-8-12 11:32 , Processed in 0.112312 second(s), 32 queries , Gzip On.
