楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-11 22:32 | 显示全部楼层
练习
Sample Text
好好练习
发表于 2006-10-12 14:57 | 显示全部楼层
振动控制
振动主动控制是通过引入人为的附加振动与原振动抵消,以达到主动消除结构振动的目的
发表于 2006-10-14 10:30 | 显示全部楼层
白噪声
白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。严格地说,白噪声只是一种理想化模型,因为实际噪声的功率谱密度不可能具有无限宽的带宽,否则它的平均功率将是无限大,是物理上不可实现的。然而,白噪声在数学处理上比较方便,因此它是系统分析的有力工具。一般,只要一个噪声过程所具有的频谱宽度远远大于它所作用系统的带宽,并且在该带宽中其频谱密度基本上可以作为常数来考虑,就可以把它作为白噪声来处理。例如,热噪声和散弹噪声在很宽的频率范围内具有均匀的功率谱密度,通常可以认为它们是白噪声。
发表于 2006-10-14 18:54 | 显示全部楼层
谐波分析
将周期性激励按富立叶展开的形式,展开成为富立叶级数的方法.此法可以解决任意周期的激励的响应问题
发表于 2006-10-14 22:43 | 显示全部楼层
闭环控制
系统被控对象的输出(被控制量)反馈到输入端,影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。
发表于 2006-10-15 21:15 | 显示全部楼层
计算流体力学
计算流体力学——( Computational Fluid Dynamics简称CFD)是通过计算机数值计算和图象显示,对包含有流体流动和热传导等相关物理现象的系统所做的分析。
发表于 2006-10-17 15:07 | 显示全部楼层
pushover
PUSHOVER这种方法从本质上说是一种静力非线性计算方法,与以往的抗震静力计算方法不同之处在于:1.从理论上来说具体体现为水平力的大小随结构周期变化,水平力的分布状况根据结构振型变化求得;2.它还将设计反应谱引入了计算过程和计算成果的工程解释;3.还有的就是PUSHOVER方法需要确定目标位移,其中包括了地震动方面信息。这些都是一般的静力非线性分析中所没有的内容。
静力弹塑性PUSHOVER分析方法主要以以下两个假定为基础:
第一假定:假定结构的地震反应与某一等效单自由度体系相关,这就意味着结构的地震反应仅由第一振型控制;
第二假定:假定结构沿高度的变形可由形状向量表示,且在整个地震反应过程中,变形形状保持不变。
尽管上述两个假定在理论上不完全正确,但已有研究表明:对于响应以第一振型为主的结构最大地震反应,PUSHOVER分析法可以得到合理的估计。
发表于 2006-10-17 17:13 | 显示全部楼层
弹力概念
应力——分布在物体内部任意点上的力。实质上应力是面力的一种。
应变——描述物体受力后发生变形的相对概念的力学量,分为正应变和切应变。
                     正应变:平行六面体每边长的单位长度的相对伸缩;
                     切应变:平行六面体各边之间直角的改变,用弧度表示。
位移——物体内任一点位置的移动。
2
发表于 2006-10-17 21:42 | 显示全部楼层
FLUENT仿真
FLUENT作为CFD的一种工具,可以将流体的内部流动形象具体描述出来,使研究者能更好对具体部分进行观察研究,
同时作为辅助工具,它的运用,使文章更丰富
发表于 2006-10-18 10:11 | 显示全部楼层
梯度的概念!
在做随机有限元和结构优化的过程中,经常要用到梯度的概念!
简单介绍一下,共同学习。
函数在某点的梯度是这样的一个向量,它的方向与取得最大方向导数的方向一致,而它的模为方向导数的最大值。
即:梯度是函数在这点增长最快的方向。
发表于 2006-10-18 14:46 | 显示全部楼层
有限元和有限差分
1960年,美国克拉夫首先提出了有限元法,为把连续体力学问题化作离散
的力学模型开拓了宽广的途径。有限元法的物理实质是:把一个连续体近
似地用有限个在节点处相连接的单元组成的组合体来代替,从而把连续体
的分析转化为单元分析加上对这些单元组合的分析问题。
    有限元法和计算机的结合,产生了巨大的威力,应用范围很快从简单
的杆、板结构推广到复杂的空间组合结构,使过去不可能进行的一些大型
复杂结构的静力分析变成了常规的计算,固体力学中的动力问题和各种非
线性问题也有了各种相应的解决途径。
    另一种有效的计算方法——有限差分方法也差不多同时在流体力学领
域内得到新的发展,有代表性的工作是美国哈洛等人提出的一套计算方法,
尤其是其中的质点网格法(即PIC方法)。这些方法往往来源于对实际问题
所作的物理观察与考虑,然后再采用计算机作数值模拟,而不讲究数学上
的严格论证。1963年哈洛和弗罗姆成功地用电子计算机解决了流体力学中
有名的难题——卡门涡街的数值模拟。
    无论是有限元法还是有限差分方法,它们的离散化概念都具有非常直
观的意义,很容易被工程师们接受,而且在数学上又都有便于计算机处理
的计算格式。计算力学就是在高速计算机产生的基础上,随着这些新的概
念和方法的出现而形成的。
发表于 2006-10-18 20:52 | 显示全部楼层
有名的难题——卡门涡街
有限元和有限差分
线性问题也有了各种相应的解决途径。
有名的难题——卡门涡街的数值模拟。
念和方法的出现而形成的。
发表于 2006-10-19 13:19 | 显示全部楼层
阻尼振荡and无阻尼振荡
基本概念
    阻尼振荡:在振荡电路中由于能量被逐渐消耗,振荡电路中的电流要逐渐减小,直到最后停下来。
  任何电路都有电阻,电路中的能量有一部分要转化为内能。另外还会有一部分能量以电磁波的形式辐射到周围空间中去,这样振荡电路中的能量要逐渐减小,直到最后停止振荡。
  无阻尼振荡:在电磁振荡的电路中,如果没有能量损失,振荡应该永远地持续下去, 电路中振荡电流的振幅应该永远保持不变,这种振荡叫无阻尼振荡
发表于 2006-10-19 16:57 | 显示全部楼层
有限元分析的基本概念
有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。
发表于 2006-10-20 15:21 | 显示全部楼层
设备故障的定义
对于机器设备故障(Fault)的定义目前尚未有统一的说法,按国标(GB3187-82)规定,给定层次级上 的子分系统的故障是指该子分系统“丧失规定的功能”,或者说,给定层次级上的子分系统的输出与所预期的输出不相容。
GMT+8, 2025-7-17 10:42 , Processed in 0.105428 second(s), 35 queries , Gzip On.
