楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-6 14:16 | 显示全部楼层
湍流动量通量平均
湍流动量通量平均=平均运动的动量通量+脉动动量通量的平均
发表于 2006-10-8 00:48 | 显示全部楼层
振幅
振幅:是振动物体离开平衡位置的最大距离,是标量。振幅是反映振动强弱的物理量。
发表于 2006-10-8 16:43 | 显示全部楼层
参量激励振动
参量激励振动:因为系统参量的变化而引起的振动。
发表于 2006-10-8 17:04 | 显示全部楼层
发帖
1 发一段带下划线的彩色字
[font=宋体]新手上路,多多指教
2 一段具有超级连接的文字,且要求文字居中
3. 发一段具有引用内容的文字
振动论坛
发表于 2006-10-8 22:34 | 显示全部楼层
隔振器
隔振器——使系统与稳态激励隔离的一种弹性装置。常用的有橡胶隔振器、金属弹簧、空气弹簧、软木、泡沫橡胶和毛毡等。
发表于 2006-10-9 16:22 | 显示全部楼层
金属材料硬度
金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。
发表于 2006-10-9 18:02 | 显示全部楼层
屈曲
对细长的柱或薄板施加一个压力,当载荷的大小超过一定的数值,变形的形状与此之前变形的形状发生了不同的变化,从而承受载荷的能力减少了,把这一现象称为屈曲。
发表于 2006-10-10 10:18 | 显示全部楼层
窄带过程
窄带过程是指它的功率谱具有尖峰特性,并且只有在该尖峰附近的一个窄频带内,功率谱才取有意义的量级。
发表于 2006-10-10 18:53 | 显示全部楼层
模态向量的正交性
对于特征向量必须满足,U'*M*U=I, U'*K*U=/\,但满足M,K的P个向量未必是特征向量
发表于 2006-10-10 20:35 | 显示全部楼层
医学工程保障
医学工程保障:是卫生健康企业在向患者及其家属提供安全、有效、低耗的医疗技术和服务时开展的与生物医学工程相关的技术支持和器材供应等活动。
发表于 2006-10-10 21:06 | 显示全部楼层
振动主动控制
振动主动控制是通过引入人为的附加振动与原振动抵消,以达到主动消除结构振动的目的
发表于 2006-10-10 22:15 | 显示全部楼层
辨识模型
辨识模型是对象输入输出特性在某种准则意义下的一种近似。近似的程度取决于人们对系统先验知识的认识和对数据集性质的了解程度,以及所选用的辨识方法是否合理。
发表于 2006-10-11 08:38 | 显示全部楼层
这个应该是结构动力学中的一个分支吧,
当时老师讲了有三种情形,这个是其中之一
发表于 2006-10-11 09:23 | 显示全部楼层
简谐振动
基本概念介绍--简谐振动
基本概念范例:
简谐振动是最基本的,存在于许多物理现象中。复杂的振动都可以分解为一些简谐振动的叠加。
简谐振动——凡是以时间的正弦或余弦函数表示的运动都是简谐振动。
发表于 2006-10-11 18:38 | 显示全部楼层
SOA-面向服务的体系结构简介
面向服务的体系结构(service-oriented architecture,SOA)是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的,它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。
GMT+8, 2025-7-16 13:53 , Processed in 0.092991 second(s), 17 queries , Gzip On.
