查看: 3839|回复: 3
[前后处理] [求助]关于fluid116单元的额外节点的对流施加问题
发表于 2006-6-30 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  混凝土内部通水管冷却问题,我建立好了混凝土模型并划分了网格,并把混凝土所在水管附近的节点作为冷却水管(fluid116)单元的额外节点来建立对流关系,但是我现在不知道该如何来施加对流,因为施加对流时的外界温度和水管的温度有很大的关系,还有对流系数也是变化。请求高手帮助,特别是使用过fluid116单元的人。
发表于 2006-7-2 02:10 | 显示全部楼层
回复:(feng198222)[求助]关于fluid116单元的额外节...
  用热-流管单元FLUID116做的圆管热分析例子
  求解圆管中流体以及管壁的温度分布,考虑流体与管内壁的对流,管外壁与
  周围环境对流。已知条件如下:
  管内流体的物理属性以及入口条件
  导热系数 0.6W/(m*c)
  密度 1000kg/m3
  比热 4183J/(kg*c)
  入口温度 20c
  入口流速 3m/s
  壁管的物理属性和几何属性
  导热系数 100W/(m*c)
  管外径 5/16inch
  壁厚 0.083inch
  长度 12inch
  管外对流条件
  环境温度 100c
  对流系数 10000w/(m2*c)
  管内对流条件
  对流系数 15000w/(m2*c)
  /prep7
  !转换数据为SI
  pi=acos(-1)
  ri=((5/16)-0.083)*0.0254 !管内半径
  r0=(5/16)*0.0254 !管外半径
  l=12*0.0254 !管长度
  nthick=1 !径向单元个数
  size=(r0-ri)/nthick !径向单元长度
  nlength=nint(l/size) !长度方向单元个数
  ktube=100 !管导热系数
  kwater=0.6 !流体导热系数
  denswatr=1000 !流体密度
  cwater=4183 !流体比热
  vinput=3 !入口流速
  carea=pi*(ri**2) !流通面积
  massflow=vinput*carea*denswatr !质量流率
  tinlet=20 !流体入口温度
  tbulk=100 !管外环境温度
  hi=15000 !管内壁与流体的对流系数
  h0=10000 !管外壁对流系数
  !定义三类单元
  et,1,116,1,1 !KEYOPT(1)=1自由度为温度
  !KEYOPT(2)=1使用SURF151模拟管内对流
  et,2,151,,,1,1,1 !KEYOPT(3)=1,轴对称
  !KEYOPT(4)=1,无中间节点
  !KEYOPT(5)=1,有额外节点,在FLUID116上
  keyopt,2,8,2 !KEYOPT(8)=2,考虑对流
  et,3,55,,,1 !KEYOPT(3)=1,轴对称
  r,1,2*ri,carea,1 !FLUID116的实常数
  mp,kxx,1,kwater
  mp,c,1,cwater
  mp,dens,1,denswatr
  mp,kxx,3,ktube
  !建模
  k,1,0,0,0
  k,2,0,-l,0 !注意不是-1,而是-L
  k,3,0,-(l+size),0 !注意不是-(1+size),而是-(L+size)
  l,1,2
  l,2,3 !线1和2模拟管内流体流动
  cm,waterlin,lines !创建组元,用于生成表面单元
  rectng,ri,r0,0,-l !管壁,-L
  type,1
  real,1
  mat,1
  esize,,nlength
  lmesh,1
  esize,,1
  lmesh,2
  lsel,s,loc,x,(ri+r0)/2 !选择管两端
  lesize,all,,,nthick !厚度方向单元个数
  esize,,nlength !单元大小
  type,3
  mat,3
  allsel,all
  amesh,1
  lsel,s,loc,x,ri !选择管内壁
  cm,tubelin,lines
  type,2
  lfsurf,'tubelin','waterlin' !使用宏LFSURF创建表面效应单元
  /solu
  dk,1,temp,tinlet !流体入口温度
  lsel,s,loc,x,r0
  sfl,all,conv,h0,,tbulk !管外壁对流边界
  esel,s,ename,,surf151
  sfe,all,,conv,0,hi !管内壁对流系数
  esel,s,ename,,fluid116
  sfe,all,,hflux,,massflow !管内流体质量流率,以热流密度方式加载
  allsel,all
  solve
  finish
  /post1
  nsel,s,loc,x,0 !选择FLUID116
  prnsol,temp !列出流体温度分布
  nsel,s,loc,x,r0 !选择管外壁节点
  prnsol,temp !列出管外壁节点温度
 楼主| 发表于 2006-7-4 20:14 | 显示全部楼层
多谢,这个例子我已经做过了,这个是采用表面效应单元的,我想采用116单元的额外节点来施加对流的,
发表于 2007-2-7 20:51 | 显示全部楼层
你好,我正在做这样的工程,我的QQ是103479702,欢迎加为好友,共同探讨问题啊。
GMT+8, 2025-1-15 22:06 , Processed in 0.079624 second(s), 18 queries , Gzip On.
