查看: 7004|回复: 7
[Hyperworks] [原创]hm技巧: ug文件导入hypermesh的方法!
发表于 2006-6-30 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在hm只支持ug2.0
  1、设置变量 UGII_BASE_DIR This environment variable must point to the UG i nstallation directory. (Example: C:\ugs180). Must be defined prior to starting HyperMesh.
  UGII_ROOT_DIR This environment variable must point to the UG installation ugii directory (Example: %UGII_BASE_DIR%\ugii\). Must be defined prior to starting HyperMesh.
  PATH The system PATH environment variable must include %UGII_ROOT_DIR%.
  path和UGII_ROOT_DIR是一样的路径
  要注意 UG is very sensitive about the path to the environment variables UGII_BASE_DIR and UGII_ROOT_DIR. You should NOT have '/' at the end of UGII_BASE_DIR path and you MUST have '/' at the end of UGII_ROOT_DIR path.
  (c) 2004 Altair Engineering Inc. All rights reserved. Proprietary Information of Altair Engineering.
  2、打开hm,选file菜单选择ug格式。再打开要导入的文件。ok
发表于 2006-6-30 15:33 | 显示全部楼层
搞不清楚[em06]
 楼主| 发表于 2006-6-30 16:42 | 显示全部楼层
  就是要设变量 UGII_BASE_DIR path 和UGII_ROOT_DIR
发表于 2006-7-5 15:58 | 显示全部楼层
用Step接口就行了
这是通用接口,保证信息一点都不丢
而且没有版本限制
 楼主| 发表于 2006-7-5 16:04 | 显示全部楼层
这个兄弟,我们有时工作需要很多信息。
比如:总成文件,很多部件都是在不同的层。另外如焊点也是单独的层。
如果你用step就没有层的信息。
用我说的方法。这样转进来的文件就有层的信息
发表于 2006-7-30 22:14 | 显示全部楼层
igs格式就行 然后再做几何清理 也方便
发表于 2008-11-12 11:24 | 显示全部楼层
igs格式实在是太烂了,老是丢失信息,就是补面就够累的了
发表于 2009-5-31 14:39 | 显示全部楼层
太强悍了   以前用igs  而且老要补面
GMT+8, 2025-7-8 05:49 , Processed in 0.081226 second(s), 17 queries , Gzip On.
