查看: 3784|回复: 12
测量发动机转速选什么传感器比较好?
发表于 2006-6-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车是大型矿用汽车,因为是在线测量,所以结合实际的安装测试,请大家推荐几种传感器!多谢!
发表于 2006-7-1 20:46 | 显示全部楼层
悬赏500钱币
发表于 2006-7-1 22:40 | 显示全部楼层
测量转速目前多是用光电传感器和霍尔传感器拉
测量转速目前多是用光电传感器和霍尔传感器拉<BR>光电的只要贴反光纸就可以了<BR>霍尔测量的是磁信号,要安装个磁铁上面,但优点是干扰,稳定性好.
发表于 2006-7-6 18:46 | 显示全部楼层
已经奖励
发表于 2006-7-6 19:03 | 显示全部楼层
如果有油的话,反光纸容易被污染,光电传感器就可能不准确;
霍尔传感器不了解;
如果能有输出轴,在轴上安装一个60个齿的齿轮,用磁电式传感器就比较方便了;
发表于 2006-7-18 18:09 | 显示全部楼层
磁电式传感器
用磁电式传感器酒可以,一般的车用发动机上都有现成的磁电式传感器测量转速,不需要再安装,把它的信号接出来就可以啦,电压信号没有减弱的问题。
发表于 2006-9-1 16:32 | 显示全部楼层
可以使用双霍尔转速传感器,直接利用飞轮上的齿盘,安装方便。我就是这样做的哦,
如果发动机本身有转速传感器的话直接把信号引出来也可以。
发表于 2006-9-1 17:02 | 显示全部楼层
测量转速一般要注意那些指标参数。
发表于 2006-9-13 20:35 | 显示全部楼层
用磁电传感器,也可以直接利用发动机上现成的信号。
发表于 2006-9-15 22:47 | 显示全部楼层
采用霍尔光电传感器
发表于 2006-9-18 12:57 | 显示全部楼层
1)用KMT 的RPM-8000-pro直接接电池两端或发电机,点烟器也行
2)在发动机缸盖上采加速度,然后再转为发动机的转速(我们KMT坏了,就这样做)
[ 本帖最后由 wrg 于 2006-9-18 12:59 编辑 ]
发表于 2006-9-21 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 wrg 于 2006-9-18 12:57 发表
能具体讲一下吗      你是说用振动来测速度吗?能测内燃机的瞬时转速么(就是一个循环内的转速波动)?
发表于 2006-9-25 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 chinawang 于 2006-9-21 20:46 发表
采集完转速后,软件分析过程大概可以这样描述:绘出脉冲——〉阶次拟合(一般是二阶,比较明显)——〉写成转速信号。
因为它需要经过拟合,一般来说是不能观测瞬时转速。不过可以记住当时的时间点,然后通过分析之后,求出当时对应的转速。:@D:@D:@D
如果真的想读瞬时转速的话,建议你用KMT8000:victory:
GMT+8, 2024-11-14 15:33 , Processed in 0.083154 second(s), 27 queries , Gzip On.
