查看: 3830|回复: 8
介绍一个机组现场状态监控和故障诊断的公司
发表于 2005-4-30 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从一个blog上看到的,大家研究一下
  http://www.mulog.org/mulog/article.asp?id=439
  昨天seminar坤哥讲了讲试验设计的一些理论和方法,重点就是这个"正交试验法"。"正交试验法"这个概念是这周开题的时候,老孙说的,当时也就听到耳朵里,没觉得这个概念能怎么样。不过今天听了有恍然大悟的感觉。
  首先我们知道如果有很多的因素变化制约着一个事件的变化,那么为了弄明白哪些因素重要,哪些不重要,什么样的因素搭配会产生极值,必须通过做实验验证(仿真也可以说是试验,只不过试验设备是计算机),如果因素很多,而且每种因素又有多种变化(专业称法是:水平),那么试验量会非常的大,显然是不可能每一个试验都做的。那我们这个试验来讲,影响主轴温升的因素很多,比如转速、预紧力、油气压力、喷油间隙时间、油品等等;每种因素的水平也很多,比如转速从 8Krpm到20Krpm,等等,坤哥算了一下,所有因素都做,大概一共要900次试验,按一天3次试验计,要不停歇的做10个月,显然是不可能的。
  能够大幅度减少试验次数而且并不会降低试验可行度的方法就是使用正交试验法。首先需要选择一张和你的试验因素水平相对应的正交表,已经有数学家制好了很多相应的表,你只需找到对应你需要的就可以了。所谓正交表,也就是一套经过周密计算得出的现成的试验方案,他告诉你每次试验时,用那几个水平互相匹配进行试验,这套方案的总试验次数是远小于每种情况都考虑后的试验次数的。比如3水平4因素表就只有9行,远小于遍历试验的81次;我们同理可推算出如果因素水平越多,试验的精简程度会越高。
  建立好试验表后,根据表格做试验,然后就是数据处理了。由于试验次数大大减少,使得试验数据处理非常重要。首先可以从所有的试验数据中找到最优的一个数据,当然,这个数据肯定不是最佳匹配数据,但是肯定是最接近最佳的了。这是你能得到一组因素,这是最直观的一组最佳因素。接下来将各个因素当中同水平的试验值加和(注:正交表的一个特点就是每个水平在整个试验中出现的次数是相同的),就得到了各个水平的试验结果表,从这个表当中又可以得到一组最优的因素,通过比较前一个因素,可以获得因素变化的趋势,指导更进一步的试验。各个因素中不同水平试验值之间也可以进行如极差、方差等计算,可以获知这个因素的敏感度。等等等等...还有很多处理数据的方法。然后再根据统计数据,确定下一步的试验,这次试验的范围就很小了,目的就是确定最终的最优值。当然,如果因素水平很多,这种寻优过程可能不止一次。
  讲了这么多,你也许会问,你说那个表很准,能代表大趋势,为什么呢?这个问题是有证明的,不过我们不必去看那个证明(很复杂,看不懂:P),我的考虑是这样的,如果我们将所有的试验情况排列成一条线,正交表所取得那些试验点,就肯定正好为于这条线的一组均分点上,由此就可以大致估算出整个试验的大致走向了,不过均分为多少个点倒是问题,取多了失去正交试验的意义,少了无法代表趋势,这点我还没考虑清楚。我师弟的考虑到是有道理,他认为取的这些点是所有试验点的一组最小正交基,也就是说所有试验点都可以由这几个基本点衍生表示,故而考虑基的性质就能推断所有的点的性质了,我觉得这个是个最好的解释了,呵呵。
  btw:在写这个之前到网上看了看,关于说正交试验法的不算很多,google之一共才800条结果,具体谈这个的网站也没有,找到的也就张承恩教授的一个推广均匀设计的主页,粗看下结论是均匀设计是在正交试验基础上发展成的适应更复杂因素水平的试验方法。 我想期刊网上应该有很多关于正交试验的东西。
[此贴子已经被作者于2005-4-30 21:01:45编辑过]
发表于 2005-4-30 21:13 | 显示全部楼层
  不错的一种方法,可以考虑应用到我们的试验中
  尤其是在新建的模化汽轮机组实验台上由于涉及的因素比较多
  可以考虑一下~
 楼主| 发表于 2005-5-2 21:49 | 显示全部楼层
LMS的流体噪声功能
正交实验法貌似一种常用的实验方法,已经很长很长的历史了,不知道谁比较有经验一些
发表于 2005-7-25 07:06 | 显示全部楼层
  什么是正交实验法?都什么情况下用?
发表于 2005-8-26 16:23 | 显示全部楼层
回复:(linlin820)什么是正交实验法?都什么情况下用...
  以下是引用linlin820在2005-7-25 7:06:21的发言:
  什么是正交实验法?都什么情况下用?
  上面不是介绍了吗?
发表于 2005-10-21 16:58 | 显示全部楼层
  正交试验法是一个不错的试验设计方法,在数理统计课中老师给我们介绍过这种方法,在讲实验设计的书中一般都有介绍,在学校图书馆里找了一遍,还是觉得不太多。
  我目前做桥梁健康监测的题目,就想用这种方法来优化结构的振型,并基于这种优化后的振型来指导监测系统设计,不过还只是停留在初级阶段,因为我还没有找到突破口,对前景也没有把握。
  [em07]
发表于 2005-11-6 11:34 | 显示全部楼层
<P>实际上是利用统计知识来优化设计试验的方法。</P>
发表于 2015-3-29 11:49 | 显示全部楼层
顶一顶。。。。
发表于 2015-3-29 11:55 | 显示全部楼层
    这个方法值得搞实验的人研究研究...
GMT+8, 2024-10-7 04:33 , Processed in 0.061087 second(s), 18 queries , Gzip On.
