查看: 1577|回复: 5
[求助]输液管三维模态分析
发表于 2006-6-20 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>不知道输液管三维模态分析如何进行建模.在二维采用的是fluid29,plane42,三维fluid30,solid45,在三维模型建立后,删除了二维的fluid29,plane42单元.但是在施加流固耦合单元标识时,出现警告:某些单元不需要施加耦合,所以想请问大家应该怎样处理.顺便说一下,最近论坛上是不是很少有人回复求助的帖子啊,是不是因为问题简单所以不愿意回呢?希望大家能有空留意一下本人的问题,因为我已经不只一次的问过这个问题了.虽然有人回答,但是解决不了问题.我也知道看书或者是自己独立的进行思考,但是要知道并不是所有的人都可以象论坛里的大侠什么都可以靠自己聪明的智慧和脑瓜.论坛上的书还有ansys的书我也看了不少,所以我也不想看到您看了我的求助以后还很智慧的告诉我,书上都有,你可以自己看!要是真看的懂我也不会一直在求助这个问题.所以还麻烦各位大侠帮忙,是单元的问题还是其他的什么问题.就麻烦你指导一下!可以不!<BR>/prep7  <BR>*SET,factor , 1000  <BR>*SET,elasfac , 1<BR>*SET,vmax , 5   <BR>*SET,diam , 20.4/factor <BR>*SET,radius , diam/2.   <BR>*SET,thick , 1.8/factor <BR>*SET,length , 100./factor   <BR>mp,ex,1,69e9 <BR>mp,dens,1,2700 <BR>mp,nuxy,1,0.3<BR>MP,DENS,2,1030 <BR>MP,SONC,2,1460 </P>
<P>et,3,29  <BR>et,4,30<BR>et,1,42,,,1 <BR>et,2,45 </P>
<P>!! Blood vessel wall</P>
<P>cyl4,,,radius,,radius+thick <BR>lesize,all,,,8 <BR>mshkey,2 <BR>mshape,0,2d <BR>aatt,1,,1 <BR>amesh,all   </P>
<P><BR>!! Blood volume<BR>cyl4,,,radius<BR>asel,s,,,2 <BR>lsla,s <BR>lesize,all,,,8 <BR>mshkey,0 <BR>mshape,0,2d <BR>aatt,2,,3<BR>amesh,all <BR>allsel</P>
<P>asel,s,,,1 <BR>extopt,attr,1,1,1 <BR>extopt,esize,50 <BR>extopt,aclear,1 <BR>type,2 <BR>vext,all,,,,,0.1 <BR>allsel <BR>asel,s,,,2 <BR>extopt,attr,1,1,1 <BR>extopt,esize,50 <BR>extopt,aclear,1 <BR>type,4 <BR>vext,all,,,,,0.1 <BR>allsel <BR>alls<BR>aclear,all<BR>etdel,1<BR>etdel,3</P>
<P>!FSI interfaces<BR>!structural side<BR>asel,s,,,8,9<BR>nsla,s,1<BR>sf,all,fsin,1</P>
<P>asel,s,,,10,11<BR>nsla,s,1<BR>sf,all,fsin,1</P>
<P>!*** FSI interfaces<BR>!fluid side<BR>asel,s,,,13,14<BR>nsla,s,1<BR>sf,all,fsin,1</P>
<P>asel,s,,,15,16<BR>nsla,s,1<BR>sf,all,fsin,1</P>
<P>管壁上的约束</P>
<P>asel,s,,,1<BR>nsla,s,1<BR>d,all,ux,0<BR>d,all,uy,0<BR>d,all,uz,0</P>
<P>asel,s,,,3<BR>nsla,s,1<BR>d,all,ux,0<BR>d,all,uy,0<BR>d,all,uz,0</P>
 楼主| 发表于 2006-6-20 20:33 | 显示全部楼层
就是上面的命令
求解模态时,计算不了,所以麻烦还在潜水或者是认为这个问题是小儿科的各位大侠帮忙指导一下,谁都不容易,是不![em04]
发表于 2006-6-21 07:11 | 显示全部楼层
回复:(wj9984)[求助]输液管三维模态分析
我记得前面我发过例子(例子还有点小问题)<BR>你可以找找参考一下
发表于 2006-6-22 10:38 | 显示全部楼层
建议你先搜索一下
发表于 2006-10-1 00:35 | 显示全部楼层
呼吁ansys软件高手积极参与。
发表于 2006-10-1 04:10 | 显示全部楼层
以后这种问题还是自己多琢磨一下   你的问题很简单   两个体之间有两层重叠的节点  它们没有作用起来   你应该在划分网格之后  merge一下   fsi  针对交界面的节点设置就可以了   按照你的命令流还是有问题 一计算就死机    建议你把体建立起来 然后自己划分网格计算   反正我这么做可以计算
GMT+8, 2025-1-29 05:11 , Processed in 0.092069 second(s), 17 queries , Gzip On.
