查看: 1325|回复: 2
参数对话框问题
发表于 2006-6-20 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>用APDL中的multipro命令编写多参数输入对话框时,为什么有时候无法显示出最后一个参数的参数名和输入值对话框呢?请多指教!</P>
发表于 2006-6-21 07:01 | 显示全部楼层
回复:(katherien)参数对话框问题
具体现象是?能否给一下程序
 楼主| 发表于 2006-6-21 20:52 | 显示全部楼层
给( AaronSpark) 的程序
<P>/prep7<BR>multipro,'start',8<BR>     *cset, 1, 3,v_state,'valve current state(open/close) :','close'<BR>     *cset, 4, 6,rou,'fluid density:',1e-9<BR>     *cset, 7, 9,v,'fluid flowing velocity:',3000<BR>     *cset,10,12,km,'fluid bulk modulus:',3000<BR>     *cset,13,15,diam,'pipe inner diameter(mm):',<BR>     *cset,16,18,bh,'pipe wall thickness(mm):',<BR>     *cset,19,21,em,'pipe wall Youngs modulus:',3000<BR>     *cset,22,24,wp,'working pressure(Mpa):',0.6<BR>     *cset,61,62,'Input these parameters',' to calculate fati loads.'<BR>     *cset,63,64,'Note unit: N-mm-s !'<BR>multipro,'end'<BR>*if,_button,eq,1,then<BR>    *go,:01<BR>*endif </P>
<P>:01<BR>finish<BR><BR><BR>请多指教,哈哈.</P>
GMT+8, 2025-1-29 11:09 , Processed in 0.080215 second(s), 17 queries , Gzip On.
