查看: 3694|回复: 3
[共享资源] [转帖]Matlab 实时动画制作示例
发表于 2006-6-19 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作红色小球沿一条带封闭路径的下旋螺线运动的实时动画。
(1)编写函数文件 anim_zzy1.m
[anim_zzy1.m]
  1. function f=anim_zzy1(K,ki)
  2. % anim_zzy1.m 演示红色小球沿一条封闭螺线运动的实时动画
  3. % 仅演示实时动画的调用格式为 anim_zzy1(K)
  4. % 既演示实时动画又拍摄照片的调用格式为 f=anim_zzy1(K,ki)
  5. % K 红球运动的循环数(不小于 1 )
  6. % ki 指定拍摄照片的瞬间,取 1 到 1034 间的任意整数。
  7. % f 存储拍摄的照片数据,可用 image(f.cdata) 观察照片。
  8. % 产生封闭的运动轨线
  9. t1=(0:1000)/1000*10*pi;x1=cos(t1);y1=sin(t1);z1=-t1;
  10. t2=(0:10)/10;x2=x1(end)*(1-t2);y2=y1(end)*(1-t2);z2=z1(end)*ones(size(x2));
  11. t3=t2;z3=(1-t3)*z1(end);x3=zeros(size(z3));y3=x3;
  12. t4=t2;x4=t4;y4=zeros(size(x4));z4=y4;
  13. x=[x1 x2 x3 x4];y=[y1 y2 y3 y4];z=[z1 z2 z3 z4];
  14. plot3(x,y,z, 'b' ), axis off % 绘制曲线
  15. % 定义 " 线 " 色、 " 点 " 型(点)、点的大小( 40 )、擦除方式( xor)
  16. h=line( 'Color' ,[1 0 0], 'Marker' , '.' , 'MarkerSize' ,40, 'EraseMode' , 'xor' );
  17. % 使小球运动
  18. n=length(x);i=1;j=1;
  19. while 1 % 无穷循环
  20. set(h, 'xdata' ,x(i), 'ydata' ,y(i), 'zdata' ,z(i)); % 小球位置
  21. drawnow; % 刷新屏幕 <21>
  22. pause(0.0005) % 控制球速 <22>
  23. i=i+1;
  24. if nargin==2 & nargout==1 % 仅当输入宗量为 2 、输出宗量为 1 时,才拍摄照片
  25. if (i==ki&j==1);f=getframe(gcf); end % 拍摄 i=ki 时的照片 <25>
  26. end
  27. if i>n
  28. i=1;j=j+1;
  29. if j>K; break ; end
  30. end
  31. end
(2)在指令窗中运行以下指令,就可看到实时动画图形。
  1. f=anim_zzy1(2,450);
[ 本帖最后由 suffer 于 2006-10-9 16:08 编辑 ]
发表于 2006-12-3 22:48 | 显示全部楼层
我运行了,但是出现下面错误,请指教
???  In an assignment  A(I) = B, the number of elements in B and
I must be the same.
Error in ==> D:\Program Files\work\anim_zzy1.m
On line 17  ==> t3=t2;z3=(1-t3)*z1(end);x(3)=zeros(size(z3));y3=x3;
发表于 2006-12-4 19:43 | 显示全部楼层
奇怪
奇怪得很,可以看到小球的转动,但是主窗口出现错误信息啊:“??? Invalid handle object.
Error in ==> anim_zzy1 at 39
set(h, 'xdata' ,x(i), 'ydata' ,y(i), 'zdata' ,z(i)); % 小球位置”
发表于 2006-12-6 13:10 | 显示全部楼层
在matlab制作动画还是使用simulink和虚拟现实工具箱最简单快捷
GMT+8, 2024-10-3 21:28 , Processed in 0.057307 second(s), 19 queries , Gzip On.
