查看: 1991|回复: 7
[结构分析] 求解出现的问题,想不明白!
发表于 2006-6-16 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** ERROR *** CP = 13.578 TIME= 22:06:35
Young's modulus must be positive for material 1 in element 1.
这是我做一个例题求解时出现的警告信息。
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:13 | 显示全部楼层
回复:(sysh320)求解出现的问题,想不明白!
直接法建立的几何模型
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:18 | 显示全部楼层
这是某单层网壳屋顶结构,建立模型后,对其进行稳定性分析!,其中单元类型选用BEAM188,材料属性定义路径是:Material Models Available>Structural>Linear>Elastic>Orthotropic,定义了EX,PRXY,GXY,这个是定义了正交各向异性材料!
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:22 | 显示全部楼层
施加边界条件后,进行特征值屈曲分析,图中所加的是单位荷载!可进行求解时却出现开头所示的错误警告信息。如下:
意思就是单元1的材料1中没有定义杨氏模量。可我明明是定义了EX的!
为什么会出现这样的警告,大家遇到过吗?
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:24 | 显示全部楼层
查看单元属性时,选出element 1,显示属性时
LIST ALL SELECTED ELEMENTS.(DO NOT LIST NODES)
ELEM MAT TYP REL ESY SEC
1 1 1 1 0 1
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:26 | 显示全部楼层
*SET,fi,5
*SET,r,50
*SET,theta,15
/PREP7
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,EY,1,,
MPDATA,EZ,1,,
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,PRYZ,1,,
MPDATA,PRXZ,1,,
MPDATA,GXY,1,,8e10
MPDATA,GYZ,1,,
MPDATA,GXZ,1,,
SECTYPE, 1, BEAM, CTUBE, section1, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.09,0.0925,36,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE, 2, BEAM, CTUBE, section2, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.08,0.083,36,0,0,0,0,0,0,0
CSYS,2
*do,i,1,6
*do,j,1,24,1
n,24*(i-1)+j,r,(j-1)*theta,(i-1)*fi+60
*enddo
*enddo
n,2000,100,0,90
type,1
mat,1
secnum,1
*do,i,1,6
*do,j,1,23,1
e,24*(i-1)+j,24*(i-1)+j+1,2000
*enddo
e,i*24,i*24-23,2000
*enddo
SAVE
EPLOT
NPLOT
*do,i,1,5
*do,j,1,24,1
e,24*(i-1)+j,24*(i-1)+j+24,2000
*enddo
*enddo
n,1000,50,0,90
*do,i,121,144,1
e,i,1000,2000
*enddo
secnum,2
*do,i,1,5
*do,j,1,23,1
e,24*(i-1)+j,24*(i-1)+j+25,2000
*enddo
e,i*24,i*24+1,2000
*enddo
nummrg,all
numcmp,all
finish
eplot
SAVE
FLST,2,24,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-24
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
SAVE
FLST,2,121,1,ORDE,2
FITEM,2,25
FITEM,2,-145
F,P51X,FZ,-1
ANTYPE,0
ALLSEL,ALL
/SOLU
SOLVE
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:27 | 显示全部楼层
大家有兴趣可以做做这个例题,共同讨论讨论,应该不会是必须要定义杨氏模量吧!
发表于 2006-6-16 16:52 | 显示全部楼层
共同讨论讨论
GMT+8, 2025-8-8 13:00 , Processed in 0.108982 second(s), 21 queries , Gzip On.
