查看: 571|回复: 0
[综合讨论] 廉价传声器测量,真能 “省心省力”?
发表于 2025-5-29 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在音频测量领域,传声器的质量至关重要,可有些小伙伴为了节省成本,选择了低质量的传声器,殊不知这背后可能藏着不少坑。
微小颗粒,测量 “隐形杀手”
Rémi Guastavino 博士将在本文中探讨为什么廉价的传声器可能会花费您更多的成本。低质量传声器在性能、准确性和可靠性方面存在诸多隐藏问题,可能前期看似没有太大影响,但时间一长,尤其在特定环境下,测量结果就会 “翻车”。
它微妙又显著,但却不易察觉……
使用较低质量测量传声器的主要挑战是性能问题——可能小到难以察觉,除非你一直在用校准器监测传声器灵敏度。这并非毫无差别,只是短期内问题可能不明显。但随着时间推移,尤其是在特定条件下,这些问题会严重影响测量的准确性和可靠性。注意:实际性能可能与产品参数规格并不一致。)
尽可能保持清洁!
测量传声器常见的问题之一是微小颗粒的污染,这会严重影响其清洁度和性能。在精密传声器中,背板和隔膜之间的间距约为20微米,这决定了传声器的电容容量。一根头发的直径约在60到100微米之间,是其间距的3到5倍厚度。这个距离非常微小,所以任何微小颗粒都可能对传声器性能产生影响。
图 1:测量传声器膜片之间的距离
任何被困在传声器腔体内的颗粒都可能影响膜片,改变电容和极化电压,进而影响传声器的灵敏度和本底噪声。当温度和湿度变化时,颗粒周围容易产生冷凝,这会进一步加剧灵敏度漂移和本底噪声增加。
图 2:封闭在隔膜和背板之间的颗粒
这能有多糟糕?
一家公司在将其传声器暴露在高湿度测试中后发表了相反的观点。他们声称,尽管他们的传声器在测试中显示出灵敏度的变化(超过1.5 dB的变化),但重新干燥后灵敏度变化很小(比初始灵敏度+0.3 dB)。虽然这可能是事实,但在HBK,我们认为这种性能不可接受。我们的经验表明,传声器不够干净,就无法保持稳定的灵敏度。
图 3: 封闭在外壳和隔膜之间的可见颗粒与干净传声器膜片对比图
实验中,我们将40个传声器暴露在高湿度下一周。结果显示,40%的传感器灵敏度变化大于0.2 dB,部分传感器损耗大于4 dB,而HBK精密测量传声器灵敏度变化小到几乎不可测量。
对于在潮湿环境下灵敏度变化大于0.2 dB的传声器的长期稳定性,你真的能抱有多大期待呢?
我可以解决这个问题吗?
简单回答,其实不能。传声器的灵敏度会整天漂移,需要不断重新校准。校正灵敏度并不能解决所有问题,因为极化电压的变化也会影响膜片张力,进而影响传声器的高频响应。
图 4: 灵敏度校正前后健康与不健康的传声器响应的对比
我还应注意什么问题?
高品质的传声器依赖精心挑选的材料,以确保在温度和静压变化下的稳定性。没有这种细致的结构,传声器很容易产生迟滞现象,这意味着暴露于温度变化或静压会使部分零部件(如膜片)移位,改变平衡点,引起持久的灵敏度变化。在设计不佳的传声器中,灵敏度变化会持续存在,即使在恢复环境条件后,也会导致不可靠的测试结果。
图 5:传声器在暴露于温度压力时产生滞后现象
这是如何影响测试场景的?
不稳定的传声器会产生不稳定的结果,误差会随着时间的推移和不同的环境条件而变得更加明显。
使用低质量的测量传声器,您可能会遇到以下问题:
  • 精度降低 - 导致数据不可靠。
  • 更高的噪声下限-降低信噪比。
  • 有限频率响应 – 在特定测量中,造成频率范围内的不准确。
  • 校准问题 - 这些传声器不能保持校准,导致随时间漂移,需更频繁地重新校准。
传声器是测量链中的第一个环节,也是最关键的环节。传声器捕获的信号质量必须尽可能好;高不确定性的传声器会导致测量设置不良,并给整个测量链带来不确定性。
图 6:基本测量链每个环节(传感器、电缆、前端和软件分析)带来的平均不确定性
从成本角度看,贪图一时便宜用低质量传声器,可能以后要在精度、噪声、频率响应、校准等方面吃大亏。长期测量精度和准确度受损,真的值得吗?
全新《HBK电声测量解决方案》已新鲜出炉
点击这里,查看 / 下载完整解决方案
网址:www.bksv.com/zh
GMT+8, 2025-7-28 02:12 , Processed in 0.076807 second(s), 17 queries , Gzip On.
