查看: 547|回复: 0
[综合讨论] 常用的HBK加速度计有哪些?
发表于 2025-5-20 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业生产、航空航天、汽车制造以及科研实验等众多领域,精确的振动测量对于保障设备运行安全、提升产品质量以及推动技术进步都有着至关重要的意义。而加速度计作为振动测量的关键传感器,其性能直接决定了测量结果的准确性与可靠性。
HBK作为传感器领域的专家,提供的加速度计产品凭借卓越的性能和广泛的应用范围,在全球范围内赢得了众多专业人士的信赖与青睐。
HBK提供一系列高精度、高可靠性的加速度计,涵盖单轴向和三轴向、高动态范围和宽频率响应测量。其抗干扰能力强,大部分型号传感器的底座绝缘设计和全焊接结构,能有效避免接地回路干扰,且拥有钛金属或不锈钢外壳,适用于高温、高冲击等恶劣环境。
每一个传感器都经过严格校准和测试,确保性能符合技术指标,出厂时还会提供充分且完整的出厂校准数据,这对测量准确性与可追溯性至关重要。
CCLD(或 IEPE)型加速度计
CCLD 型加速度计带有内置前置放大器,输出信号为低阻抗电压输出形式,具备高灵敏度、高信噪比和宽频带等特点,大部分型号支持 TEDS 技术,可实现传感器的自动配置。
  • 4533,4534系列用于通用测试,灵敏度从10/100/500/50 mV/g,频率范围到12.8kHz
  • 4507-B和4508-B系列用于结构模态测试
  • 4526系列用于高温测量,可180°C连续工作
  • 4524-B系列和4529-B系列具有5个安装面
  • 微型单向加速度计最轻仅有0.2克,频率上限到20kHz
三向加速度计
  • 4535系列用于通用测试,灵敏度从10/100/1 mV/g,频率上限最高可达10kHz
  • 4527系列可用于高温测量至180°C,4528-B系列可在高温测量至165°C的同时具备TEDS功能
  • 微型三向加速度计同样出色,最轻仅有0.8克,频率上限可达10kHz
工业加速度计
工业加速度计极为坚固可靠,覆盖范围广泛的永久振动监测应用,能够应对潮湿、含尘和潜在爆炸性区域的测量环境。可提供电荷型和CCLD型,其中电荷型尤为适合高温测量。
8324-100型高温工业电荷加速度计,用于恶劣工业环境下的振动测量,包括航空发动机、工业燃气轮机、涡轮泵、核电厂、高温(482℃)应用、低温(-196℃)应用、变速箱、健康监测系统等,适用于苛刻的辐射环境,抗辐射能力强。
4511和4523系列,用于飞行测试、严苛环境测试、HUMS状态监测、变速器测试、机械永久监测等,测量范围到±500gpk,频率范围到15k和25kHz。
电荷型压电加速度计
电荷型压电加速度计性能可靠,采用独特设计,具有高动态范围、长期稳定性和耐用性,是专门为高温环境下的振动测量而设计的。
单向加速度计
  • 4382和4383作为通用性电荷加速度计,频率范围可达8400Hz,最大非破坏性冲击可达5000gpk
  • 4391型适用于工业测量、冲击测量或状态检测,测量频率上限可达10kHz,且底座绝缘
  • 4371和4384型可用于高频测量,上限频率可达12.6kHz,最大非破坏性冲击可达 20000gpk
  • 4393型同样用于高频测量,质量更轻,仅2.4克,上限频率可达16.5kHz,最大非破坏性冲击可达25000gpk
  • 4370和4381型具有高灵敏度98pC/g,适用于低幅值和低频测量
三向加速度计
  • 4321型可测量至10kHz,适用于大型结构
  • 4326-A型底座电气隔离,可用于轻质量结构振动和冲击测量,4326-001型底座具备1000V电压隔离
  • 4527-C型结构紧凑,可用于狭窄空间。
在工业和科研领域,精准可靠的测量工具是确保项目顺利推进的关键。
无论面对何种复杂的测量挑战,HBK加速度计都能凭借其高精度、高可靠性以及强大的抗干扰能力,为用户提供良好的解决方案。
在追求卓越测量效果的道路上,HBK加速度计将是您值得信赖的伙伴。
网址:www.bksv.com/zh
GMT+8, 2025-7-28 00:36 , Processed in 0.077250 second(s), 17 queries , Gzip On.
