查看: 1865|回复: 5
[前后处理] 瞬态分析中加正弦荷载和冲击荷载出现问题 求助(也是IF 语句的使用问题)
发表于 2006-6-12 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /PREP7
  2. ET,1,BEAM3
  3. R,1,0.0001,8.3333e-10,0.01, , , ,
  4. MPTEMP,,,,,,,,
  5. MPTEMP,1,0
  6. MPDATA,EX,1,,206800e6
  7. MPDATA,PRXY,1,,0.3
  8. MPTEMP,,,,,,,,
  9. MPTEMP,1,0
  10. MPDATA,DENS,1,,7830
  11. K,1,0,0,0,
  12. K,2,1,0,0,
  13. LSTR,       1,       2
  14. FLST,5,1,4,ORDE,1
  15. FITEM,5,1
  16. CM,_Y,LINE
  17. LSEL, , , ,1
  18. CM,_Y1,LINE
  19. CMSEL,,_Y
  20. LESIZE,_Y1, , ,10, , , , ,1
  21. LMESH,       1
  22. FINISH
  23. /solu
  24. antype,2
  25. dk,1,all
  26. modopt,lanb,10,0,0,,off
  27. mxpand,10,,,0
  28. outpr,basic,1,
  29. solve
  30. finish
  31. /solu                     瞬态分析
  32. antype,4
  33. trnopt,full
  34. time,0
  35. autots,0
  36. deltim,0.01, , ,1
  37. kbc,0
  38. dmprat,0.05
  39. outpr,basic,all
  40. *do,i,1,1000,1
  41.   time,0.01*i
  42.    autots,-1
  43.    deltim,0.01, , ,1
  44.    kbc,0
  45. *if,i,eq,100,then
  46. f=1200
  47. f,10,fy,-f
  48. *endif
  49. fn=100*sin(2*3.1415926*50*i*0.01)
  50. fk,2,fy,fn
  51. solve
  52. *enddo
  53. finish
发表于 2006-6-13 07:07 | 显示全部楼层
回复:(alwaysfly)瞬态分析中加正弦荷载和冲击荷载出...
正弦载荷加载:
GUI方法:
Main Menu---Solution---Define Loads---Apply---Functions---Define/Edit
Main Menu---preprocessor---Loads---Define Loads---Apply---Functions---Define/Edit
Utility Menu:
Parameters---Functions---Define/Edit
当然也可以用table加载
冲击载荷加载:http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=14767
 楼主| 发表于 2006-6-14 16:53 | 显示全部楼层
看了楼上的给的方法
试了一下
发现还是一样的问题
冲击前的位移响应几乎为0
也就是
冲击力施加以前施加的正弦力的效果没有出来
疑惑。。。
请前辈给予解答
 楼主| 发表于 2006-6-14 16:56 | 显示全部楼层
感觉应该不是加载的问题
应该是瞬态分析
各个载荷步的效果没有叠加的问题
对ANSYS不是很熟悉
 楼主| 发表于 2006-6-14 17:12 | 显示全部楼层
搞定
犯了一个弱智问题
圆频率选了一个整数
导致正弦力的大小几乎为0
白找了半天毛病
多谢AaronSpark帮忙
发表于 2006-6-14 18:04 | 显示全部楼层
好样的
GMT+8, 2025-1-30 14:30 , Processed in 0.105423 second(s), 17 queries , Gzip On.
