查看: 1593|回复: 0
[综合讨论] BK小课堂 | 电声测量的定义、方式及参数
发表于 2023-10-13 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电声测量?
电声测量是专门针对一些电声设备特有参数的测量,从名字就可以看出,电声指的是电信号和声信号之间的转换。常见的电声设备都包含有扬声器和/或传声器(即麦克风),扬声器是将电信号转换成声信号的设备,传声器是将声信号转换成电信号的设备。如果一个设备里包含了扬声器和/或传声器,那么这台设备就需要进行电声性能的测试。
电声测量的两种方式
主观评价主观评价指请专业的测听师对产品进行音质评价打分,但有一定的局限性:
  • 取决于个人喜好:每个测听师对声音的个人喜好都不一样,如果一位测听师喜欢古典音乐,另一位喜欢流行音乐,对同样的电声系统,给出来的评价可能会有差异。
  • 需要耗费更多的时间:测听师评价一套电声系统的音质好坏,往往需要做多次的长时间的重复测听。
  • 测听师做主观评价的时候,必须要在专门的测听室里进行,对声学环境有一定的要求。
客观评价客观评价的优点在于操作简单,效率高。虽然客观评价没有了主观评价的一些局限性,但是电声系统音质好坏的判定最终还是要取决于消费者对电声产品使用后的主观感受,因此客观评价不能完全脱离主观评价,客观评价必须和主观评价之间有较好的相关性。
电声测量的主要参数
为保证音质,分析电声产品在研发阶段所产生和/或捕捉到的声音具有至关重要的意义。对于真实地拾取和重现声音来说,许多参数都扮演着不可或缺的角色。
一般所说的基本电声测量,包括如下重要参数:
  • 灵敏度:灵敏度对于扬声器来说,就是从电信号转换成声信号的灵敏度,对于麦克风来说就是从声信号转换成电信号的灵敏度
  • 频率响应:频率响应包含了幅值响应、相位响应、输出响应以及幅值线性度
  • 非线性失真:常见的是谐波失真、互调失真和差频失真(点击这里,查看谐波失真、互调失真及差频失真的定义、公式及比较)
  • 指向性:包括扬声器发送声音的方向性,传声器接收声音的方向性
  • 阻抗曲线:主要是针对扬声器的交流阻抗特性测试
  • 噪声:例如传声器的测量底噪,有源扬声器系统的自生噪声
新的电声设备,诸如手机、平板电脑、以及智能音箱等发展日新月异,在设计上不断推陈出新。为了在竞争激烈的市场上争得一席之地,并且达到声音捕捉与再现的国际标准要求,最新的智能手机必须具备更加先进的音频性能。无论客户想要开放式耳机,亦或具有平坦频响特性的扬声器,为了捍卫品牌名誉,制造厂商必须为顾客提供满足其期望的音质。
设计高品质的声音再现工艺
为了保证音质,分析电声设备在研发阶段所产生和/或捕捉到的声音具有至关重要的意义。为了达到准确的平衡,需要进行多次测试,而自动化技术、数据相关性以及易用性则可保证电声测试的效果。
模拟现实生活场景中的电话使用
打电话看似不费吹灰之力,可在其背后大量的先进工艺在发挥着作用。智能手机安装有多个传声器并运用了先进的算法,从而消除背景噪音的干扰,甚至当手机被放在桌上时,也能分离出来电者的语音。在测试诸如此类的性能时,需要精密测量设备。对于大多数的测试参数来说,需要运用具有先进数据处理方法的完整分析系统。
电话标准测试
现代通信设备、智能手机和网络语音(VoIP)终端不仅必须符合许多国内与国际法规,而且还得满足网络运营商的要求。这样,才能在全世界实现类似设备间的有效通信。此类法规规定了设备的最低性能,如发送与接收间的切换速度,以及语音清晰度等。测试这些参数的方法在许多标准中都有非常详尽的论述,用户们可以通过我们的软件了解这些标准,确保没有遗漏。这些标准包括ITU-T、ETSI、3GPP等。
线下培训:2023/11/15-16
11月15-16日HBK将在北京举办电声相关线下培训,点击这里,查看详情并报名
网址:www.bksv.com/zh
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
GMT+8, 2025-6-7 14:46 , Processed in 0.078292 second(s), 17 queries , Gzip On.
