查看: 1263|回复: 7
[求助]为什么不能进行运算
发表于 2006-6-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>这是水中管子的二维横截面图,命令如下,因为是流体和结构的接触耦合问题,所以采用了结构和非结构流体单元,<BR>但是计算时总是不能继续运行,并出现警告,不知是什么原因><BR>/PREP7<BR>ET,1,PLANE42<BR>ET,2,FLUID29<BR>et,3,129<BR>r,3,0.15621</P>
<P>ET,4,FLUID29,,1,0<BR>MP,EX,1,2.068e11<BR>MP,DENS,1,7929<BR>MP,NUXY,1,0<BR>MP,DENS,2,1030<BR>MP,SONC,2,1460</P>
<P>RECTNG,0.1,0.3,0,0.127<BR>RECTNG,0.1,0.3,0.127,0.130175<BR>RECTNG,0.1,0.3,0.130175,0.15621<BR>ASEL,S,AREA,,1<BR>AATT,1,1,1,0<BR>LESIZE,1,,,16,1<BR>LESIZE,3,,,16,1<BR>LESIZE,2,,,20,1<BR>LESIZE,4,,,20,1<BR>MSHKEY,1<BR>MSHAPE,0,2D<BR>AMESH,1</P>
<P>ASEL,S,AREA,,2<BR>AATT,2,1,1,0<BR>LESIZE,5,,,16,1<BR>LESIZE,7,,,16,1<BR>LESIZE,6,,,2<BR>LESIZE,8,,,2<BR>MSHKEY,0<BR>MSHAPE,0,2D<BR>AMESH,2</P>
<P>ASEL,S,AREA,,3<BR>AATT,3,1,2,0<BR>LESIZE,11,,,16,1<BR>LESIZE,9,,,16,1<BR>LESIZE,12,,,2<BR>LESIZE,10,,,2<BR>MSHKEY,0<BR>MSHAPE,0,2D<BR>AMESH,3<BR>NUMMRG,ALL<BR>esel,s,type,,1<BR>nsle,s<BR>esln,s,0<BR>nsle,S<BR>esel,inve<BR>nsle,s<BR>emodif,all,type,4<BR>esel,all<BR>nsel,all</P>
<P>ASEL,S,AREA,,3<BR>nsel,s,loc,y,0.15621<BR>type,3<BR>real,3<BR>mat,2<BR>esurf<BR>esel,all<BR>nsel,all<BR>nsel,s,loc,y,0.130175<BR>esel,s,type,,2<BR>sf,all,fsi,1<BR>nsel,all<BR>esel,all<BR>finish<BR></P>
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:33 | 显示全部楼层
知道错误,但是怎么改呢?
我知道了,real定义的是半径,而我画的模型是长方行,所以运算才会出现问题,真是糊涂啊!不过因为外边界是fluid129,应该设立边界范围,那应该怎么进行定义呢?定义什么条件才能保证指定的长方形最外一条线为fluid129呢?不知道是哪个命令,谢谢
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:42 | 显示全部楼层
难道流体单元不能用长方形来建模吗/
fluid129单元必须建立半径吗?fluid29单元也不能用在长方形模型吗?
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:47 | 显示全部楼层
要是这样话,是不是在建立二维长方形单元的时候,要采用别的流体单元的形式啊"
因为我想分析管子横截面的振动情况,所以建立的长方形模型,是不是应该采用别的流体单元类型呢?fluid141,要是这个单元的话,接触和耦合面的单元应该选择什么单元类型呢?
 楼主| 发表于 2006-6-14 08:59 | 显示全部楼层
没有人回复,
那就顶上去了
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:00 | 显示全部楼层
那就顶上去了
那就顶上去了
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:01 | 显示全部楼层
那就顶上去了
那就顶上去了
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:02 | 显示全部楼层
那就顶上去了
那就顶上去了
GMT+8, 2025-1-16 10:08 , Processed in 0.067679 second(s), 17 queries , Gzip On.
