查看: 14194|回复: 33
[ADAMS专区] [转载]ansys与 adams
发表于 2006-6-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家踊跃发贴,使论坛热闹起来
多次看到有人问关于ansys和ADAMS的柔性体转化问题,经过本人的摸索实践,总结详细步骤如下:
从建立有限元模型后说起,进行了网格划分以后的步骤:
1.添加mass21质量单元preprocessor->element type->add/edit/delete
  选择add,添加mass21质量单元;
2.编辑mass21质量单元preprocessor->real constant->add/edit/delete在对话框中填写属性,一般要很小的数值,如1e-5等
3.创建keypoints,preprocessor->modeling->create->keypoints->in active Cs;此处注意,创建的keypoints的编号不能与模型单元的节点好重合,否则会引起原来的模型变形
4.选择mass21单元对3中建立的keypoints进行网格划分,建立起interface nodes;
5.建立刚性区域(在ADAMS作为和外界连接的不变形区域,必不可少的),preprocessor->coupling/ceqn->rigid region,选择interface  nodes附近的区域,由于连接点的数目必须大于或等于2,所以刚性区域至少两个
6.执行solution->ADAMS connection->Export to ADAMS命令,要选择的节点为5中建立刚性区域的节点
注意:1.材料属性是必不可少的
2.从ansys命令窗口输入/units,<name>
其中<name>-----SI.CGS.BFT和BIN四种单位中的一种,如果不是其中一种,则输入下面命令
/units,<L>,<M>,<T>,,,,<F>
L,M,T,F为用户单位和国际单位制(SI)之间的转换系数
如所用单位是mm,Mg(即吨),N,s,可输入
/units,user,1000,0.001,1,,,,1
本人以前没有发现本论坛的好处,最近才发现,所以前不久刚刚注册了帐号来论坛。
今天却发现本论坛居然有人照抄我3年前发在simwe论坛的帖子,一点改变也没有自己的原创和体会,连我后来的更新内容也是照抄的(http://forum.vibunion.com/forum/thread-16714-1-1.html),居然大言不惭说是自己原创,还被置为精华。为了本论坛的声誉和以后的发展,希望斑竹明察!!
我simwe的帖子地址:http://simwe.com/forum/viewthrea ... 26amp%3Btypeid%3D53
[ 本帖最后由 16443 于 2008-7-25 08:03 编辑 ]
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-3-26 16:56
2
发表于 2006-6-12 20:59 | 显示全部楼层
回复:(雅马哈)[分享]ansys与 adams
我发个更详细的,但是是错误的,老是报错。希望各位大侠能够指正!!
ansys和ADAMS柔性体转化问题的详细步骤
我使用的是ansys8.0,adams12.0。其实,按照我的做法,在ansys7.0中是可以生成mnf文件的,虽然有warning。但是不知道为什么在8.0中就不可以了。请教各位大侠是否可以指正一下?我疑惑的地方都用红色标出做了注释,谢谢!
1. 导入igs的几何模型
2. 定义两个单元,分别是soild45和mass21。
3. 定义mass21单元的实常数。
4. 定义材料属性,扬式模量和柏松比
5. 定义密度
6. 定义两个关键点,号分别为2000和2001。
7. 将几何实体划分网格。
注意,这里有个问题,就是实常数的设置号为1,但是并不是为它而设的,不知道会不会出现问题。
8. 划分关键点的网格,然后关键点就成为interface node(外部节点)。
这里可能存在问题,就是材料号为1,不知道会不会出现问题。
9. 将外部节点与边界节点耦合,成为刚性区域
这里也存在问题,因为在help里有这样一段话,
You must pay special attention to modeling interface points for these reasons:
•        An interface point must have six degrees of freedom (except for 2-D elements).
•        Force (applied directly or via a joint) should be applied to the structure by distributing it over an area rather than applying it at a single node.
•        If there is no node in the structure where you can apply the force or joint in ADAMS (for example, a pin center), you need to create a geometric location for that point.
Use the following guidelines to determine the best way to model the interface points for your structure:
•        To ensure that all your loads will be projected on the deformation modes in the ADAMS simulation, you must define all nodes where you are going to apply a joint or a force as interface points.
•        Interface points in ANSYS must always have 6 degrees of freedom, except for 2-D elements. If your model consists of solid elements, use constraint equations or a spider web of beam elements (as shown in Figure 10.1: "Connecting a Structure to an Interface Point") to ensure that the interface node has 6 degrees of freedom.
•        A good practice for modeling interface points is to reinforce the area using beam elements or constraint equations. Using one of these techniques will distribute the force over an area rather than applying it to a single node, which would be unrealistic.
•        If you use a spider web of beam elements, use a high stiffness and a small mass for the beams. Otherwise, you will alter the stiffness and mass of your model, which could result in eigenmodes and frequencies that do not represent the original model.
•        You may use constraint equation commands such as CE and CERIG to attach the interface node (for example, CERIG,MASTE,SLAVE,UXYZ, where MASTE is the interface node). Avoid the RBE3 command since problems can occur with the master degrees of freedom. If you use constraint equations, mesh the interface point with a MASS21 element (use KEYOPT(3) = 0) that has small (negligible) inertias.
•        Do not define interface points that lie next to each other and are connected by constraint equations or short beams. This type of connection would require too many eigenmodes and result in a model that is not well conditioned.
Solid elements do not have rotational degrees of freedom. Therefore, moments will not be properly transmitted from the interface point to the structure (a spider web scheme should be used).
10. 完成耦合。
11. 运用adams命令,选择节点。
12. 出现错误。
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-9-11 16:12 编辑 ]
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-26 16:57
2
发表于 2006-6-17 10:06 | 显示全部楼层
不错,很有参考价值
发表于 2006-6-17 15:45 | 显示全部楼层
ding hai !
 楼主| 发表于 2006-6-21 09:05 | 显示全部楼层
鉴于MSC 系列软件的接口是无缝连接,建议大家用patran/nastran生成 mnf中性文件,到入到adams
发表于 2006-7-6 10:45 | 显示全部楼层
谢谢两位
发表于 2006-7-6 12:30 | 显示全部楼层
ANSYS和ADAMS有啥关系?
一个是有限元一个是多体动力学
发表于 2006-7-19 18:31 | 显示全部楼层
大概就是这样子的
ansys是有限元计算的一种软件,
adams是多体动力学计算的一种软件。
以前有限元和多体动力学是没啥联系。应该说是因为想联系而当时没那个条件让其相联系。只好各自研究各自的。
现在计算的发展要求多物理场的耦合,借以比拟真是的工作环境。
如,很简单的就是用有限元计算的模态输入多体软件,这样可以仿真多柔体。反过来,不同运动时刻得到的结构或机构连接处的节点力,可以作为有限元输入的边界条件(这里的边界时实时改变的),这样就会更加真实的反映具体的情况。而非原来的那种,载荷是静态的,或者是已知的或者人为设定的。
再者,疲劳耐久性等有限元计算对载荷的正确性要求很高,因此,以往用有限元单独计算的结果并不可靠(尤其是不能真实模拟出运动过程中的动载荷),所以,才需要和动力学软件相结合。这也是各种计算软件发展的必然趋势。
发表于 2006-7-22 14:05 | 显示全部楼层
4楼的有道理,但是还得学一阵子啊
发表于 2006-9-2 21:23 | 显示全部楼层
谢谢两位
发表于 2006-9-6 00:53 | 显示全部楼层
晕。还是先看看adams吧,唉,要学的真多
发表于 2006-9-15 07:38 | 显示全部楼层
这个例子我也作过,出现了同样的问题,也不知道怎么弄啊,愁死 了
发表于 2006-10-18 08:40 | 显示全部楼层
Adams 软件工具箱中钢板弹簧工具箱在哪里找
谢谢,哥哥姐姐们,小弟请教Adams 软件工具箱中钢板弹簧工具箱在哪里找
发表于 2007-1-10 16:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-15 16:51 | 显示全部楼层
这个讲的好啊  好好学学
GMT+8, 2025-6-7 03:10 , Processed in 0.100511 second(s), 23 queries , Gzip On.
