查看: 2577|回复: 0
[综合讨论] 汉航Mind X10 小型坚固数采
发表于 2022-12-11 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您需要一套数据采集系统进行外场试验时,您是否因为设备的尺寸、重量、供电而受到困扰?您是否期望一套全能型硬件前端,一套数据采集硬件能够兼顾数据采集、模态测试以及振动控制等测试?亦或是您是否一直在寻找一款既能适用于环境恶劣的外场测试又能满足要求严苛的实验室测试的设备?以最小的投入最大化设备使用效益。
凭籍数十年的结构动力学领域丰富工程应用经验和硬件设计底蕴,汉航推出全新一代高精度数据采集前端Mind X10
便携精干:
初见Mind X10硬件:诧异于其手掌大小的尺寸,不足1kg的重量。详细了解其能力后,更惊异于其强大的功能。
数采硬件前端的小型化面临诸多挑战:电磁干扰、精度、散热等等,汉航Mind X10设计之初充分考虑诸多因素,在秉持性能与可靠性第一的前提下,缩小其尺寸以满足多样化的工程应用场合。
Mind X10前面板整齐的排列着8路Lemo接口,每通道具有独立LED状态指示灯,每通道独立FPGA,内置独立DSP处理器和ARM系统,具有强大的实时数据处理能力和控制能力。
Mind X10具有多种供电方式:9-36V直流供电和PoE供电、220V交流自适应、亦可选择锂电池供电。此外,Mind X10还配备了可插拔CF卡,可用于离线数据采集,拥有Mind X10可让您无论是面临外场试验还是实验室应用,都可游刃有余。
汉航 Mind X10
坚固可靠:
汉航Mind X10具有坚固、紧凑的外壳,抗冲击55g,工作温度-40℃到+85℃,防尘、防溅水,无风扇低噪音的设计使其既可以应用在安静的消声室内亦可以奔驰在尘土飞扬的恶劣环境中。
精确测量:
结构动力学测试分析应用中,经常会遇到大型精密结构件,如飞船、卫星、火箭、飞机、导弹、船舰等。对这些结构件进行测试,准备工作量大且复杂,工程师们总是慎之又慎,可靠的测试系统和精确的测量结果对整个试验任务而言至关重要。
Mind X10具有8个采集通道,内置多种信号调理:IEPE/电压/电荷/应变(支持对称恒流源激励)/CVLD(支持恒压源激励)。恒压源激励可编程输入0V,10V或15V,适用于电磁干扰严重的环境应用。
Mind X10应变调理模块具有对称恒流源激励技术,对称恒流激励技术是一种真正能抑制共模干扰信号的对称输入技术, 适用于单臂桥路。给桥路的激励不受导线电阻的影响,测量噪声大幅度减小,信号频率越高,降噪效果越明显。连续的平衡电流: 0mA,5mA,10mA,15mA,20mA,真正的桥路平衡恢复了标称电桥阻抗,将高应变水平的电桥非线性降至最低,而不影响电桥灵敏度。
振动噪声、高速旋转机械实时测量分析需要更高的采样率和分析带宽,以便能够实时高分辨率处理瞬态数据。Mind X10硬件每通道装备24位sigma-delta A/D 转换器、每通道204.8kHz的采样率或更高,每通道可独立设置不同采样率。经国家一级计量单位检定,其性能指标优于国家一级标准并具有卓越的可靠性。
Mind X10可与汉航公司的NTS.LAB软件(支持国产操作系统)组成高精度、高性能的结构动力学测试分析系统,亦可方便的导入、导出第三方数据进行数据分析和生成结果报告。
供电安全:
汉航充分考虑各种复杂的试验工况,结合MindX10的低功耗特性--其功耗仅为8W,特为Mind X10配备了嵌入式电源模块,工程师可根据试验需求为MindX10选配电源模块。在无外部供电的情况下,MindX10可持续工作10小时,确保在突然断电或外场无供电工况下测试任务能够安全可靠的完成。
级联扩展
大型精密结构试验意味着更多的测量或监测通道同步采集数据和分析数据,随着用户对成本控制的高度关注,越来越多的测试产品向模块化、集成化、可扩展化发展。
基于这一应用特点,汉航对思想者系列硬件进行了系列化模块开发,有超过16种不同信号调理类型的模块可供您选择,小通道测试您可选择X10,更多通道的测试您可选择X100,X600,X900,这些设备均支持LXI A类总线,遵循IEEE1588v2精密时钟协议,最多可达3000+通道,各个设备间能够实现精密同步,同步精度可达纳秒级。
汉航Mind 系列硬件
汉航Mind 系列硬件
汉航Mind 系列硬件
精确的测量是数据分析的基础,汉航扎根于一流工业应用,着眼于解决客户实际问题。汉航公司将秉持“要么不做,要做就要做到最好”的科研态度,长期致力于一流结构动力学软件和高精度数采硬件的研发。
GMT+8, 2025-6-11 19:24 , Processed in 0.080332 second(s), 21 queries , Gzip On.
