查看: 2142|回复: 0
[其他相关] 拉车省力还是推车省力?
发表于 2022-9-2 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是9月的第二天~
众所周知,
每年9月份都有一件大事情要发生,
小伙伴们猜猜是啥?
当然是令人兴奋(bushi)的开学季啦!
开学季当然少不了寄快递和网购这一环节,
那么快递点的情景通常是这样的(图1)
图 1  某知名双非院校(bushi)的快递点状况
这时候借个小推车(图2)将是一个不错的选择
图 2  著名的省力小能手——平板小推车
那么问题来了
是拉车省力还是推车省力?
早早就开学了的小编用自己的亲身经历告诉小伙伴们,拉车比推车更加省力。
这其中的原理是什么呢?为了让大家在使用小推车的过程中,减少太阳暴晒的时间,防止出现像小编一样黝黑的手臂,贴心的小编准备给大家简单科普一下啦!
图 3  太阳暴晒下拉快递的小编
通常情况下,无论是拉车还是推车,我们作用力的方向和水平方向的夹角都是一样的。我们在使用小推车的过程中,我们所需要做的事情都是克服轮子和地面之间的摩擦阻力。在地面状况相同的情况下,小推车对地面的压力越大则阻力越大,这时就越费力;相反则越省力。
那为什么推车时候,小推车对地面的压力相比于拉车时候更大呢?
为了解答上面的问题,小编给大家来受力分析一下。
拉车:①表示我们拉车时候的情形,在拉车过程中,人的作用力方向是斜向上的,将这个作用力进行正交分解,将得到两个分力:一个向前用来克服阻力;另一个竖直向上,减小了车对地面的压力,使阻力减小。
推车:②则表示我们推车时候的情形,此时人的作用力方向是斜向下的,同样地,将这个作用力进行正交分解,将得到两个分力:一个分力向前,用来克服阻力,使车匀速前进;另一个分力竖直向下,加大了车对地面的压力,使阻力加大。
图 4  简单受力分析一波
由此可见,当我们在拉车的过程中,需要克服的阻力更小,所以拉起来要省力一些。所以,为了防止小推车里的“推”字对大家产生误导作用,小编强烈建议将小推车改名为“小拉车”(听起来就很拉风省力)!
好奇的小编又产生了一个疑惑,那有没有一款小推车,推和拉都比较省力呢?问完度娘后,小编可谓是眼界大开!这款小推车便是气垫式平板手推车,下图展示的便是位于小推车底部的气垫结构。
图5气垫平板小推车的底部气垫实物图
这种小推车操作简单,一般用于工业上,只需接通气源开启阀门后,调整减压阀,调至气量适中时即可操作使用。可实现与地面的摩擦几乎为0的理想状况,同时还具有灵活转向、耗气量小、低成本等优点。
小推车(不对,小拉车)方便我们的同时,也蕴含着有趣的力学知识,可谓是物含妙理总堪寻!和小编一起做一个生活中的有心人吧。
参考文献
[1]https://www.yoojia.com/article/8816748868263222891.html
[2]https://zhuanlan.zhihu.com/p/81990204
GMT+8, 2025-5-22 15:07 , Processed in 0.094117 second(s), 21 queries , Gzip On.
