查看: 1907|回复: 0
[其他相关] 百米火龙吞没万安桥,千年历史燃尽唏嘘叹!木拱、石拱有何不同?
发表于 2022-8-9 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一早醒来,就被一则新闻刷屏。8月6日晚,我国最长的木拱廊桥,位于福建的万安桥突发大火,经过1个小时左右的抢救,大火已经扑灭,但是这座始建于北宋,距今近千年历史的最长木拱廊桥被烧得只剩骨架。根据媒体报道,失火原因初步认为民用用火。
火灾现场
据了解,这座万安桥历史悠久,也多灾多难。北宋期间建好之后,在清康熙47年也曾被焚,后来乾隆7年得以重建,经过历代的维修保养,保存至今。可惜昨晚的这场大火,基本上燃尽了这座万安桥。
大跨度桥梁
古代技术水平有限,想要修建一个大跨度桥梁,难度还是不小。不像现在,利用悬索、斜拉索,可以大幅度增加跨度。比如,在建的张靖皋长江大桥,就采用悬索的设计,主跨2300米,是世界上最大跨度的悬索桥。这在古代是完全不可能完成的任务。
世界最大跨度:主跨2300米
历史上,我国古代跨度最长的桥是隋朝名匠李春设计的赵州桥,跨度37米多。另有一些古代桥梁跨度更长,比如事故中的万安桥,其中间是有桥墩存在的(最长跨度15.2米),单跨距离还是不能跟赵州桥比。
古代跨度最长的赵州桥
拱形结构:古代的大跨度技术
古代的造桥技术,完全依赖的是工匠的个人经验。要知道,牛顿力学发展出来的时候,我国已经是明清时期了。而我国现存的各类古代桥梁的历史却更早,像上面提到的赵州桥、万安桥都远超牛顿力学的历史。那么,古代在没有力学的指导下,是如何认识并最终发展出这种拱形结构的呢?
木拱结构
这其实完全就是生活经验,古人虽然没有系统的力学理论可用,但是也具备了一定的朴素的力学知识。古人在日常生活中,发现同样跨度和截面的直杆和曲杆,在承受垂直的侧向力时,曲杆的承受能力更大。受此启发,古代匠人们,就设计出了拱形结构,以实现更大跨度的桥梁。
曲杆承载能力更大
拱形的力学原理
牛顿力学产生之后,就可以详细地解释拱形结构的力学原理了。如下图所示,重物压在这段拱形结构之上,这个压力就会沿着拱形结构往下传递,最后传递到两侧的桥墩上。整体上,这段拱形结构是处于一个受压的状态之中。不像平面桥,桥面受压之后会荡下去,桥面的下方是处于拉伸的状态之中。如果没有钢筋来加强,平面桥是不行的,这也是建筑里的室内天花板钢筋必须布置在下方的原因。可是,古代没有钢筋,只能选择拱形结构了。
拱形结构的传力路径
再来看一下拱形结构内部的力。它的两侧,因为有桥墩,肯定有图示这样的约束力。中间段还有向下的自重和载荷,在这些所有外力的作用下,拱形结构内部互相挤压,全部都是压缩的状态之中。这就大大提升了结构的承载能力。因为,基本上所有的材料,都是抗压性能优于抗拉性能。
受压的拱型结构
木拱与石拱
其实,同学们肯定对石拱更加了解,毕竟赵州桥太有名了,几乎每一个小学生都知道。理想中的拱形结构,必须是上图中有光滑曲线的形状。这对于石拱来说,难度不大,甚至还比较容易实现。古代匠人完全没有必然把整个石头雕刻加工成一个完整的拱形,而是加工成契形的一块块石头,这样组装堆叠成整体之后,依靠自重就可以维持住拱形结构。
石拱比较容易实现
但是,石头的缺点也很明显,本身太重了,加工成块也不太方便。于是古代匠人将材料转移到了木头之上。木头加工起来就简单多了,而且我国的榫卯工艺已经非常成熟了,不用一钉一铁,就可以将两块木头牢固地连接在一起。同样地,木头的缺点也很明显,就是太直,不易弯。我们当然不能像石头那样,把木头做成锲形再堆叠在一起。这样的堆叠木头失去了其空灵的特性,承载力也不能跟堆叠石头比。
榫卯工艺
所以,为了将木头变弯,古代匠人采用的是局部“以直代曲”。就像下图一样,通过分段,将每一直段转弯连接起来。整体上来讲,与石拱一样,将压力沿着木头传递到了两端的桥墩上。但是,具体到每根木头来说,与石头的内部力完全不一样。木拱结构的每一根直木,都是一根梁结构,会发生弯曲变形,因此每一根木头既有压缩的部分,也有拉伸的部分。不过,由于每一段都比较短,产生的拉伸应力不足以折断这根木头。
以直代曲的木拱结构
木拱整体结构
正是这样一段一段地交叉编织,最后组成了一个完整的木拱桥。桥面上搭建廊棚,与桥体形成一个整体,这样不仅可以遮风避雨,还能分担一些桥面的载荷。就像现代的一些桁架桥,桥面上方的结构绝对不是装饰,而是起到了分担桥面载荷的作用。
桥面上的结构仅仅是装饰吗
总  结
拱形结构可以在有限的条件下,实现更长的跨度。被烧毁的万安桥,是木拱廊桥,其桥体部分采用的是“以直代曲”的方式,实现拱形的结构,上方的廊棚与桥体连成一体,在遮风避雨的同时,也能分担一部分的桥面载荷。以现代的技术,复现这座百米木拱廊桥,完全没有问题。只是,可惜了用到的几百年历史的木头。
万安桥旧貌
来源:无聊的力学微信公众号(ID:BoringMech),作者:Nerd王小胖。
GMT+8, 2025-5-28 06:14 , Processed in 0.148390 second(s), 21 queries , Gzip On.
