查看: 3366|回复: 4
同步声音振动数据采集卡参数介绍
发表于 2022-8-5 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-2406/NET-2406 采集卡是一款高速、高精度 4 通道同步采集卡,高达 24 位精度、156KSPS
采样率(可选 312KSPS 版本)。支持外触发和软件触发。4 路差分信号及触发信号通过板上的 SMB 端子输
入;8 路 DI、8 路 DO、1 路测频计数通道及 1 路 PWM 通过 IDC-20 接头 P1 输入、输出。
USB-2406 模拟量输入信号采用差分输入方式进入 ADC 转换,AD 转换结果存储在大容量存储器 SDRAM
(容量 4M 字)中。AD 芯片自带差分放大器和数字滤波器。
USB-2406卡的USB主控芯片采用CYPRESS公司的CY68013A。本板是一款USB2.0总线高速、高精度数据
采集板,支持热插拔,即插即用。运用现场可编程门阵列FPGA设计,提高可靠性。
出厂时提供 WinXP/WIN7/WIN8/WIN10 下驱动程序和动态链接程序(DLL)及编程指导(DEMO 程序),
有 VB.NET/VC/LABVIEW/C#等采集程序例程
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:24 | 显示全部楼层
USB-2406 是一款基于 USB2.0 总线的数据采集卡,可直接和计算机的 USB 口相连,构成实验室、产品 质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要 应用场合为: &#61548; 声音/震动信号采集分析 &#61548; 电子产品质量检测 &#61548; 医学检测 &#61548; 高精度信号同步采集 &#61548; IO 控制 四、性能特点 &#61548; A/D 转换器:24-bit Σ-Δ型 ADC:AD7765(可选支持 312KSPS 的 AD7764) &#61548; 本体噪声低,通道隔离度高; &#61548; 差分输入范围:±10V; &#61548; 独立程控增益,4 级可调,即 1 倍、10 倍、100 倍和 1000 倍,各路 AD 独立控制; &#61548; AD 触发方式:软件定时触发、外触发; &#61548; 支持预触发,最大可预采 2K 个点; &#61548; IEPE 恒流源大小:4.38mA @2%(板卡可能要外接 5V 电源,由 USB 口供电能力决定); &#61548; IEPE 传感器激励电压:15V 或 24V ; &#61548; 恒流源输出阻抗:>250 kΩ at 1kHz; &#61548; 恒流源噪声:<500 pA/√Hz; &#61548; 耦合方式:AC/DC; &#61548; AC耦合-3dB截止频率:0.53Hz ; &#61548; 模拟输入信号带TVS钳位保护功能; USB-2406 使用说明书 北京新超仁达科技有限公司@XC www.xckz.com 技术支持:010-62971303 - 4 - 版本:3.0.2 &#61548; 采样频率可软件设置(范围:1.95KHz~156.25KHz); &#61548; 板载大容量存储器(4M 字),支持连续采集,实现实时监控; &#61548; 板载 EEP,用户可写入自定义参数; &#61548; 板卡 ID 识别(0~15),支持多卡操作; &#61548; 8 路 DI/DO;输出带锁存功能,上电自动清零; &#61548; 提供 WinXP/WIN7/WIN8/WIN10 下驱动程序及动态连接库; &#61548; 尺寸大小(不含外壳):91(W) × 139(L) (mm);
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-5 09:28 | 显示全部楼层
详询 18020069896
GMT+8, 2025-6-6 10:04 , Processed in 0.083225 second(s), 17 queries , Gzip On.
