查看: 1910|回复: 0
[其他相关] 汽轮机转轴振动标准
发表于 2022-5-24 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期以来,国内电厂普遍采用轴振良好为75μm,报警和跳闸值一般设置为127μm、254μm。这个标准大多出于制造厂的规定,但规定依据是什么,一般并不了解,而且将转轴相对和绝对振动等同对待,实际是误解了转轴振动标准。
1 国标的转轴振动标准
在1997年我国正式颂布并实施了《陆地安装大型汽轮发电机组转轴振动测量及评定》,编号为GB/T11248.2-1997[1]P46~48。这一标准(规范)是等效移植ISO(国际标准化组织)7919.2-1996 。该规范对陆地安装50MW以上1500pm~3600rpm汽轮发电机组转轴径向振动测量和评定,作出了详细规定。规范中将转轴相对和绝对振动标准,分别作出了不同的规定,同一等级中,转轴绝对振动要比相对振动高25%~39%,如表3.所示。
表3. 3000rpm,50MW以上汽轮发电机组转轴振动标准(GB/T11248.2-1997)
单位:μm
2 机组振动评定
表3.中A、B、C、D四个等级,相当于国内习惯评定为良、合格、不合格、不允许四个等级。
表3.中A/B、B/C、C/D是直接沿用ISO 7919.2-1996 规范表示方法,与国内习惯表示法不同,它的含义是小于表中对应值为分子(级),大于对应值为分母,例如对于转轴相对振动小于80μm为A区,大于80μm为B区;小于120μm~165μm为C区,以此类推。
机组振动评定:
A区:机组振动良好,一般新投产机组振动常在此区域内;
B区:机组振动合格,可以长期安全运行;
C区:机组振动一般认为长期运行是不满意的,应找合适的机会采取补救措施。机组在此区域内可以运行有限的一段时间,一般报警值以此原则设置;
D区:机组在此区域内运行是危险的,足于引起机组的损坏。一般跳闸值以此原则设置。
规范还规定,当低速下轴振晃度大于报警值25%时,评定机组振动应扣除轴振晃度值。也就是虚假信号,也叫偏移。偏移是由机械的、电磁的、材料的因素 ,例如被测轴段偏 心 、弯 曲、轴 表面不圆度及局部缺 陷、剩磁 、材质不均匀 、表面 残余应力等 ,引起 的非振动偏差 。
如何进行补偿 ,ISO标准并没有说明。因为振动信号是 由各次谐波成分叠加而成的。从严格意义上讲在补偿时应 该将各 中谐波成分 中的虚假成分逐一扣除 (矢量减 ),然后 迭 加得到真实轴振。
这样处理过于复杂 ,甚至难 以实行。建议 可以采取 以下 的扣 除方法 :
(1)简单 的扣 除方法
真实值= 定速值 (通频)一低速值 (通频 )
这种方法虽简 单易行 ,而 且大 多数情 况下 的偏 差 不大 。当虚假信号 的成 分为 高次谐 波可 以采用 这种方 法。如果 为 基频 ,但工作转速基频值与低速基频值相位的偏差不大(小 于2O°~3O°)也可 采用这种方法。
(2)虚假信号的成分为基频
设 C∠γ和 B∠β分别为工作转 速(3O00r/min)和 40Or/ min左右 的 1X输 出,则 1X 的真实值为
A∠α=C∠γ一B∠β
例如 :设两者分别为 93∠110,50∠70,则 1X 的真实值 为 93∠110—50∠70=63∠140 也就是说 1X 的真实值 比显示值低 30μm(93—63=30)。在轴振显示 中可以扣 除这部分 。由于轴振信号 中容许有少量虚假成 分 ,在采 用 以上两种 扣 除方法 时 ,也可以适当少扣一些。这种扣除可 以通过对监测仪表 的调 整实现 ,以便使控制 室 的显示与实 际较为吻合 。
GMT+8, 2025-6-5 08:46 , Processed in 0.066255 second(s), 21 queries , Gzip On.
