查看: 2093|回复: 0
水下爆炸压力传感器
发表于 2022-5-17 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
概述:
压电式压力传感器是以电气石为敏感元件,输出与水中冲击波超压成正比的电信号。特别适用于水下爆炸自由场压力测量,具有良好的水密性能,且结构简单、频响宽、可重复使用。已经过多年多次各型试验考核测试,累计数据量达上万条。最大量程范围可达400MPa,不仅适用于大药量近距离测试,对于几克到几十克的小药量也同样具有优异的测量性能。
主要技术指标:
型号灵敏度量程频率尺寸重量备注
CSSRC-WF20070 mV/MPa200 MPa≥ 700kHzΦ16×135mm47g不大于40m 水深使用,指向爆源安装
CSSRC-WF40030 mV/MPa400 MPa≥ 700kHzΦ16×135mm47g不大于40m 水深使用,指向爆源安装
CSSRC-WF200D/400D30 mV/MPa400 MPa≥ 700kHzΦ16×135mm56g不大于600m 水深使用,指向爆源安装
GMT+8, 2025-6-6 09:09 , Processed in 0.085904 second(s), 19 queries , Gzip On.
