查看: 1781|回复: 0
电容式单向加速度传感器
发表于 2022-5-17 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
特点:
体积小、耐冲击、信噪比高、低噪声
应用:
恶劣环境、航空航天、振动/ 冲击测试、民用工程结构、形态分析、工业测量、运动控制、轨道交通、事故、碰撞测试
主要技术指标:
型号敏度量程频率尺寸重量供电
1C101100mV/m·s-2@5Vdc20m·s-20 ~ 250Hz(±5%)14×13×8mm7g(4 ~ 7)Vdc
1C10220mV/m·s-2@5Vdc100m·s-20 ~ 250Hz(±5%)14×13×8mm7g(4 ~ 7)Vdc
1C1044mV/m·s-2@5Vdc500m·s-20 ~ 1000Hz(±5%)14×13×8mm7g(4 ~ 7)Vdc
1C1052mV/m·s-2@5Vdc1000m·s-20 ~ 1500Hz(±5%)14×13×8mm7g(4 ~ 7)Vdc
1C1061mV/m·s-2@5Vdc2000m·s-20 ~ 1500Hz(±5%)14×13×8mm7g(4 ~ 7)Vdc
1C1070.4mV/m·s-2@5Vdc5000m·s-20 ~ 2500Hz(±5%)14×13×8mm7g(4 ~ 7)Vdc
1C1080.2mV/m·s-2@5Vdc500m·s-20 ~ 2500Hz(±5%)17×13.5×11mm11g(4 ~ 7)Vdc
1C1090.02mV/m·s-2@5Vdc100000m·s-20 ~ 5000Hz(±5%)17×13.5×11mm11g(4 ~ 7)Vdc
1C104A4mV/m·s-2@10Vdc500m·s-20 ~ 10000Hz(±10%)17×15×10mm17g(8 ~ 20)Vdc
1C105A2mV/m·s-2@10Vdc1000m·s-20 ~ 10000Hz(±10%)17×15×10mm17g(8 ~ 20)Vdc
1C106A1mV/m·s-2@10Vdc2000m·s-20 ~ 10000Hz(±10%)17×15×10mm17g(8 ~ 20)Vdc
GMT+8, 2025-6-4 22:53 , Processed in 0.068237 second(s), 19 queries , Gzip On.
