查看: 1934|回复: 0
TST5916坚固型动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TST5916坚固型动态信号测试分析系统
型号规格: TST5916坚固型动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TST5916坚固型动态信号测试分析系统专为车载、机载、舰载等各种恶劣环境的数据采集设计,内置工业级控制计算机和电子硬盘,可在强振、高低温、高湿等极限环境下完成测试和长时间监测工作;千兆网/USB3.0/WiFi连接计算机实时采集、传输、存储、显示、分析数据;可脱离计算机采用线控器控制独立工作,并将数据实时存储在仪器大容量电子硬盘中,连接计算机后再将数据回收进行分析处理。
1、概述
2、应用范围
2.1 用于车载、机载、舰载等特殊试验场合的振动及性能测试
2.1.1 车载测试:测试人员在不需要协助的情况下,即可完成车辆的性能测试。
2.1.2 机载测试:飞机空间有限,要求设备能够在尽量不占据空间的情况下,进行长时间独立的数据采集工作。TST5916具有在狭小环境中,脱离计算机独立工作的优点,非常适合这一测试场合。
2.1.3 舰载测试:舰艇、船舶长时间处于剧烈振动和颠簸的环境中,且存在海水腐蚀和倒灌的情况,这对仪器的稳定性和防护都提出了极高的要求,TST5916能够满足在这样的恶劣环境中稳定工作的要求。
2.2 强振、高低温、高湿等极限环境下的测试和监测工作。设备运输振动监测:精密设备在运输途中,可能会因为运输过程中振动过大而受损。因此,需要对整个运输过程的状态进行监测,TST5916的设计能满足抗振、无人监守并能长时间不间断记录数据等苛刻要求。
2.3 接入多种传感器,用于各种物理量的测量,包括:应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声音、温度(各种类型热电偶、铂电阻)、压力、流量、力、扭矩、电压、电荷等各种物理量的测试和分析。
2.4 各种形式的应变计,完成全桥、半桥、14桥(120Ω三线制)状态的应力应变的测试和分析;
2.5 接入各种桥式传感器,实现压力、力、荷重、位移等物理量的测试和分析;
2.6 内置了24V/4mA偏置电路,采集IEPE压电式加速度传感器和传声器的输出信号,实现振动、噪声等信号的测试和分析;
2.7各种压电式传感器配合电荷适调器,实现振动加速度、振动速度、振动位移(软件二次积分可选)及压力等的测试和分析;
2.8 与热电偶配合,通过软件内置热电偶分度表,直接对温度进行测试和分析;
2.9 和电涡流传感器、磁电式速度/加速度传感器、磁致伸缩位移传感器配合,实现对加速度、速度、位移的测试和分析;
2.10可对输出电压小于20mV的电压信号进行测试和分析。
3、特点
3.1 采用高强度铝合金作为机身材料:铝合金材料兼顾轻便与高强度的特性,目前已被广泛使用。TST5916的机身材料在使用铝合金的基础上,更做了加强,表面采用阳极处理,可防静电和电磁干扰,最大程度确保产品的可靠性;
3.2 合理的结构设计:可保证在受到60g/6ms的高冲击振动下的仪器正常工作状态;
3.3 完整的数据采集系统:系统由内置的工业级计算机、大容量抗振电子硬盘、以太网接口、USB接口,锂电池组供电单元,多种类型的信号测试单元组合而成,形成完整而独立的数据采集系统;
3.4 信号测试单元硬件性能优越:每个信号测试单元,由四个通道组成,每通道均采用独立的A/D转换器和独立的DSP实时信号处理系统。实现了多通道同步并行采样,采样速率不受通道数的限制,通道间无串扰影响,同时大大提高了系统的抗干扰能力;
3.5 进口雷莫接插件:输入接插件采用了进口接插件,大大提高了小信号输入的可靠性,操作也十分方便;
3.6 大容量锂电池组供电:仪器采用大容量锂电池组供电,能够连续工作4小时以上;
3.7 体积小巧,便于携带:仪器外形尺寸规整,选配便携包,随身携带,便于测试;
3.8 软件运行于Winxp/7/10操作系统:用户界面友好、操作简便灵活,具有高度的实时性,数据实时采集、实时储存、实时显示和实时分析;
3.9 可无缝切换的工作模式
3.9.1联机工作模式:联机工作模式下,可由计算机程控设置TST5916数据记录仪,实时显示和存储完整的数据,操作者也可随时知晓被测物的振动情况,以便及时解决出现的问题。
3.9.2脱机工作模式:空间不够,人手不足,不适合计算机控制,没有关系,TST5916同样能满足您的要求。TST5916可以完全摆脱计算机的控制,独立进行数据采集任务,通过线控装置或者面板按键即可完成开始与停止数据记录。让您一人通过简单的操作,完成一组人才能测得的准确可靠的数据。
两种工作模式的无缝切换:仪器处于联机工作模式下时,可随时脱离计算机控制,转变为脱机工作模式;同样处于脱机工作下的仪器也可在连接计算机后,变为联机工作模式。
3.10 通道配置灵活:TST5916采集仪可由多个测试单元组合而成。其中有应变/电压测试单元、转速测试单元、任意波形发生器单元等。应变/电压测试单元可用于常规应变、振动等信号的测量,转速测试单元可用于转速信号的测量,任意波形发生器单元可输出多种类型的信号。
3.11 通道具有很强的通用性,满足几乎任何类型信号的输入;应变/电压测试单元的通道具有很强的通用性,配合使用各种调理器,可完成应变应力、振动、压力、流量、扭矩、电压、电荷、温度等信号的测量。
3.12 转速/计数器通道单元:可接各种脉冲/频率输出型传感器或计数器,用于转速的测量或脉冲数/频率值的统计。
3.13 信号源输出通道单元:输出多种信号,包括:正弦、正弦扫频、随机、伪随机、猝发随机、半正弦、方波、磁盘输出等,可与多种实验设备配合使用。
5、技术参数
5.1 数据采集器技术指标
5.1.1 通道数:单台432通道可选,通过以太网实现无限通道扩展;
5.1.2 控制单元内置了高性能嵌入式计算机、抗振高速电子硬盘(32GB),1000M以太网接口、无线WIFI以太网接口、USB接口;
5.1.3 采样速率:所有通道连续同步采样,每通道1020501002005001k2k5k10k20k50k100kHz)分档切换;
5.1.4 每通道具有独立的24A/D,独立的DSP,并行同步采样;
5.1.5 数据采集记录方式:连续采样,采样深度由模块内置高速电子硬盘剩余容量决定;
5.1.6 多模块同步方式:同步时钟;
5.1.7 通讯接口:千兆以太网/无线WIFI通讯/USB3.0
5.1.8 仪器内存储容量:32GB
5.1.9 供电:智能化管理的可充电锂电池组供电,电池供电和外部供电可实现无缝切换;32通道工作时可连续工作4小时或8小时两种模式,220V交流电源,可以边充电边工作。
5.1.10 仪器尺寸:258mm×140mm×165mm32通道);
5.1.11 仪器重量:8.5kg32通道)
5.2 应变、电压测试单元
5.2.1 输入阻抗:10MΩ+10MΩ;
5.2.2 输入保护:输入信号大于±15V(直流或交流峰值)时,输入全保护;
5.2.3 输入方式:GND差动DC、单端DCACIEPE
5.2.4 电压满度值:±20mV 、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V
5.2.5 应变满度值:±1000με±10000με±100000με
5.2.6 示值误差:
1)电压测量示值误差:≤0.3%(FULL);
2)应变测量示值误差:≤0.3%±3με(预热1小时);
5.2.7 系统稳定度:0.1/h(预热1小时);
5.2.8 线性度:满度的0.1%;
5.2.9 放大器带宽:DC39kHz+0.5dB-3dB)(最大分析频宽39kHz);
5.2.10 噪声:不大于5μV(输入短路,在最大增益和最大带宽时折合至输入端);
5.2.11 共模抑制(CMR):不小于100dB
5.2.12 共模电压(DCAC峰值):小于±10V
5.2.13 漂移:
1)时间漂移:<3μV/小时(输入短路,预热1小时后,恒温,在最大增益时折算至输入端)
2)温度漂移:<1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入短路,在最大增益时折算至输入端)
5.2.14  低通滤波器:
1)截止频率(-3dB±1dB)100 1k10k PASS(Hz)四档分档切换;
2)平坦度:小于0.1dB(1/2截止频率内)
3)阻带衰减:大于-24dB/oct
5.2.15  抗混滤波器:模拟+DSP数字抗混滤波;
截止频率:采样速率的(1/2.56)倍;
阻带衰减:-100dB/Oct
平坦度:±0.05dB/Oct
5.2.16 每通道独立供桥电压:
1)供桥电压:±1V、±2.5V、±5V、±12V分档切换;
2)供桥电压稳定度:小于0.05/小时;
3)供桥电压最大输出电流:30mA
5.2.17适用电阻应变片阻值:半桥、全桥:620000Ω意设定;
三线制1/4桥:120Ω350Ω(订货时确定一种);
5.2.18 桥路方式:全桥、半桥、1/4桥(120Ω线制);
5.2.19 自动平衡范围:±20mV
5.2.20 应变花接入功能:能接双轴、三轴、多轴等各种应变花
5.3 TST5855-1电荷适调器技术指标(选件)
5.3.1 最大输入电荷量:105pC
5.3.2 输入电阻:大1011Ω;
5.3.3 放大器输出灵敏度:0.1110mV/pC(订货时,确定其中一档);
5.3.4 示值误差:小于1%(额定工作条件下,由7VRMS160Hz正弦信号测量);
5.3.5 噪声:小于8×103 pC
5.3.6 最大带宽:0.3Hz50kHz+0.5dB-3dB);
5.3.7 失真度:小于0.5%(频率小于30kHz);
5.3.8 外形尺寸:Φ22mm×108mm(长)(单通道);
5.4 转速测量单元(选件)
5.4.1 测量通道数:四个通道;
5.4.2 转速测量范围:30300000转(对应的输入信号频率为0.5Hz5kHz);
5.4.3 测量精度:小于0.05%±1转;
5.4.4 每转脉冲数:14096个;
5.4.5 转轴比:0.01100
5.5 TST5916信号发生器单元(选件)
5.5.1 输出通道数:两个独立的输出通道;
5.5.2 最大输出电压:±10Vp
5.5.3 最大输出电流:5mA
5.5.4 输出频率范围:10kHz
5.5.5 DAC分辨率:16位;
5.5.6 频率分辨率:0.01Hz
5.5.7 幅值精度:1%2kHz信号范围内);
5.5.8 信号类型:正弦、正弦扫频、随机、伪随机、猝发随机、快速扫频、半正弦、脉冲。
6、使用环境
使用环境适用于GB6587-2012-III组条件。
6.1温度
6.1.1贮存条件:-40~70
6.1.2极限条件:-20~60
6.1.3工作范围:-10~50
6.2湿度
6.2.1工作范围:50℃(5~90%RH
6.2.2贮存条件:60  90%RH48h
6.3振动
6.3.1频率循环范围:5~55~5Hz
6.3.2驱动振幅(峰值):0.19mm
6.3.3扫频速率:小于或等于1倍频程/min
6.3.4在共振点上保持时间:20min
6.3.5振动方向:xyz
GMT+8, 2025-5-21 17:12 , Processed in 0.100126 second(s), 19 queries , Gzip On.
