查看: 2298|回复: 0
[综合讨论] 质量不平衡的诊断详解!
发表于 2022-2-28 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、详细诊断
作为严密的诊断,质量不平衡应该具有以下特征:
1. 振动以基频(1X)为主
需要注意的是:这里只是提出“以基频为主”,并未要求完全是基频。
从对转子不平衡振动特性的分析中可知,不平衡引起的振动为基频。但这种结论建立在线性系统的基础上(我们在对运动方程的推导中假设刚度和阻尼都是线性的),而实际上振动系统不可能完全是线性的,或多或少存在着非线性。对于一个非线性系统而言,不平衡不仅激发基频振动,还会激发一定的分频(½X,⅓X…)和高频(2X, 3X…)振动。
在对不平衡振动的诊断中,不要过多地关注含有哪些频谱成分,而要注意1X成分是否占主导地位。若基频占通频的70%以上,就可以诊断为强迫振动。简言之,只要以基频为主,就应该采取平衡的手段降低基频振动。一般情况下,只要基频降低了,其他频率的振动也将随之降低。
2. 在转速一定时振幅和相位是稳定的
如前所述,当不平衡量一定时,离心力只与转速有关,因此振动只是转速的单值函数。即当转速一定时,振动也是稳定的。
由于影响振动的因素很多,绝对的稳定是不存在的,则如果振幅的变化范围在其平均值的±10%之内,相位的变化范围在其平均值的±10之内,就可以认为是稳定的。如某轴承振动的平均水平为50μm∠100°,如果测量数据在45~55μm∠90°~110°范围内,大体就可以认为振动稳定。
3. 多次启动振动有再现性
对于质量不平衡而言,多次启动后测量到的振动数据应该很接近。
质量不平衡与有些故障的区别仅仅依靠一次启动是难以分清的。如转子上存在活动部件时,如果观察一次启动后的振动,其特征与质量不平衡没有差别,但是如果多次启动,就会观察到这种故障的振动没有再现性。
4. 可以排除刚度、共振等因素
不平衡振动的大小不仅与不平衡量有关,还与自身的特性(刚度、阻尼、固有频率)有关。如果振动系统的刚度、阻尼过低,或者机组在共振区工作,将会使不平衡的灵敏度提高。
在存在这方面问题时,提高调整平衡经常也会使振动得到改善。但是如果灵敏度太高,即便平衡也难以奏效,这时就要提高系统抗振性能。
二、不平衡与其他故障并存时的诊断
有时机组振动并非由单一故障引起,最常见的情况是除了质量不平衡之外,还存在其他故障。这种情况下一般的处理原则是首先消除质量不平衡。
对于不平衡与自激振动并存的情况,由于这两种振动的频率不同,前者为1X,后者为0.5X或一阶临界转速的频率,因此不难将两者区别开。
但是质量不平衡之外的大多数故障引起的振动也是1X,仅从频谱是无法区分的。分析此种问题的基本出发点是:不平衡振动是稳定的,它的影响始终存在着。而引起非定常强迫振动的因素(热弯曲、碰磨、膨胀等)对振动的影响有一个时间过程,而且在运行过程中并非始终存在。
依据上述出发点,有3种诊断方法:
1. 观察机组在接近定速或初定速时的振动,如果这时振动大(图(a)),一般是不平衡引起的。因为在这个阶段,一些不稳定因素还没有对振动产生明显影响。
(a) 定速或初定速振动大;(b) 振动不稳定且平均水平较高;(c) 连续运行后振动高且大体稳定
图 不同的振动趋势
例如:一台发电机初定速时的振动为40μm,满功率的振动为70μm,则从定速到满功率振动增大的部分是热弯曲引起的,但初定速振动是不平衡引起的。
2. 如果运行过程振动不稳定,但振动的最低点较高,或者振动的平均水平较高[图(b)],说明存在不平衡。
例如:一台汽轮机转子,其轴承振动始终在40~80μm波动,判断这种波动是由动静摩擦引起的。但是注意到最低振动和平均振动都比较高,因此判断还存在不平衡。
又如:一台汽轮机转子,运行过程中轴振动有时突然上升到180μm以上,但是注意到,即便没有发生突变时振动也在100μm左右。经诊断,振动的突变是由分谐波分量引起的,而100μm左右是不平衡引起。
3. 机组运行初期,由于温度的不稳定,振动也容易出现不稳定。如果在连续运行一段时间之后,振动高且大体是稳定的[图(c)],一般也可以通过平衡消除。
来源:因联智慧诊断微信公众号(ID:gh_7bfa6a26e890)
GMT+8, 2025-7-8 14:51 , Processed in 0.081507 second(s), 21 queries , Gzip On.
